Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega88/48, Anzahl der pop-Zugriffe
von fleissige Honigbiene (Gast)
wie oft kann ich einen Register mit pop in den Stack verschieben?
Angenommen, ich habe 50 Messwerte, jeweils 8bit groß - also ein
Register, kann ich die so alle speichern? Wenn ich nun die Messwerte
parallel zum Analysebetrieb übertragen will, dann krieg ich ja immer nur
den aktuellsten Messwert, geht das auch irgendwie, dass ich den
untersten Messwert vom Stapel zuerst uebertrage?
von mschoeldgen (Gast)
Der Mega48 hat 512 bytes RAM , der Mega88 hat 1024 bytes , vom Platz her
reicht das also dicke. Das Problem ist, nicht den Stack durcheinander zu
bringen, da da ja auch Rücksprungaddressen gespeichert sind, auf jedes
PUSH muss also genau ein POP folgen. Wenn deine Software das beachtet,
spricht nix dagegen , den Stack zu bentzen. Allerdings halte ich es für
einfacher, X und Y register als Zeiger in den RAM zu benutzen, du
könntest z.B. X als Schreibzeiger und Y als Lesezeiger zu benutzen.
D
512 bytes Ram heisst also - ich kann 512mal Register mit pop in den
Speicher legen?
kannst Du mir vielleicht einen Link / oder so geben, wo cih dazu mehr
lesen kn, in dem avr-Tutorial hab ich dazu nix gefunden :-(
von Karl H. (kbuchegg)
> Speicher legen?
Na ja fast. Ein bischen Speicher wirst du ja auch für die Returnadressen
bei Unterprogrammaufrufen brauchen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_SRAM
von Purzel H. (hacky)
Dieses Vorgehen scheint mir extrem unangebracht zu sein...
Welches jetzt ? Die X und Y register sind genau dafür gemacht, mit post
inkrement und pre dekrement und so.
lds r16,X+
sts r16,-Y
ist doch cool :P
Den Stack dafür zu nehmen, halte ich allerdings auch für gewagt, gerade
wegen der Gefahr die Rücksprungadressen zu zermanschen.
von Hannes L. (hannes)
> Speicher legen?
Nööö...
Mit POP holst Du etwas aus em Stack, reinlegen kannst Du es mit Push...
Aber wie Hacky schon schrieb, ist das Unfug. Du solltest Deine Messwerte
in ein Array schreiben, also über die Pointer (x, y oder z) als
Indexregister (wurde auch bereits genannt). Schau mal, was Du zum Thema
"Ringbuffer" findest.
von oldmax (Gast)
Hi
Also, den Stack zur Ablage von Daten zu benutzenist nicht Sinnvoll.
Zumal mit POP etwas vom Stack geholt wird. Mit Push legst du ein
Register ab. Besset ist ein kleiner Ringspeicher. Dafür nimmst du ein
Doppelregister. Da aus deinem Beitrag nicht hervorgeht, welchen µC du
benutzt, nehme ich als Beispiel einen Atmega8. Der hat die oberen 6
Register R26 bis R31 dafür vorgesehen. z.B. R26 und R27 ergeben ein 16
Bit - Register X
Deinen Ringspeicher baust du etwa so auf:
Ring_Buffer:     .Byte 20   ;z.B. 20 Byte
Write_Pos:       .Byte 1    ; Schreibzeiger
Read_Pos:        .Byte 1    ; Lesezeiger
Wert:            .Byte 1    ; Byte mit Wert
Nun zu einer kleinen Routine, die Daten in den Puffer schreibt
Write_Data:
   LDI   XL, Low(Ring_Buffer)   ; Anfangsadresse vom Pufferbereich
   LDI   XH, High(Ring_Buffer)
   LDS   Reg_A, Write_Pos       ; Wert Schreibzeiger
   ADD   XL, Reg_A              ; zur Adresse addieren
   CLR   Reg_B
   ADC   XH, Reg_B              ; Überlauf beachten
   LDS   Reg_B, Wert            ; Wert holen
   ST    X, Reg_B               ; und in Puffer eintragen
   INC   Reg_A                  ; Schreibzeiger erhöhen
   CPI   Reg_A, 20              ; Grenze prüfen
   BRLO  Store_Write_Pos
   CLR   Reg_A
Store_Write_Pos:
   STS   Write_Pos, Reg_A      ; und ablegen
RET
Wie du un die Daten ausliest, ist letztlich deine Sache, aber in der
Regel sieht die Leseroutine nicht viel anders aus
Read_Data:
   LDS   Reg_A, Read_Pos       ; Lese und Schreibzeiger vergleichen
   LDS   Reg_B, Write_Pos
   CP    Reg_A, Reg_B
   BREQ  End_Read_Buf          ; wenn gleich, dann keine neuen Daten
   ADD   XL, Reg_A             ; Lesezeiger zuaddieren
   CLR   Reg_B
   LD    Reg_B, X
   ; Den Wert bearbeiten, versenden oder was auch immer
   INC   Reg_A                 ;Lesezeiger nachführen
   CPI   Reg_A, 20             ;Grenze prüfen
   BRLO  Store_Read_Pos
   CLR   Reg_A
Store_Read_Pos:
   STS   Read_Pos, Reg_A       ; und zurückschreiben
End_Read_Buf:
RET
Diese Routine kannst du z. B. gut bei seriellem Datenempfang anwenden.
Auch die Bedingung First In - First Out(FIFO) ist gegeben.
Gruß oldmax
Du kannst auch direkt die 16-bit Register X,Y und Z inkrementieren:
ADIW X,1    ; addiere 1 zum 16-bit register XH,XL
Spart manchmal ein paar Bytes, musst aber drauf achten, das X nicht über
den RAM hinausgeht. Der Stack liegt am oberen RAM Ende, da also nicht
reinschreiben und ein bisschen Reserve lassen.
