Hi, kann ich mit einem MC34063 die Eingangsspannung von 12 Volt am Ausgang auf 100 Volt erhöhen (Io= 0,1 A) ? Wenn ja, gibts es davon ein Spice Model? lg.
Nee, nicht direkt, da der MC34063 nur bis 40Volt spezifiziert ist. Du brauchst einen Transformator nach dem Chip , um auf 100 Volt zu kommen.
mschoeldgen schrieb: > Nee, nicht direkt, da der MC34063 nur bis 40Volt spezifiziert ist. Du > brauchst einen Transformator nach dem Chip , um auf 100 Volt zu kommen. http://dics.voicecontrol.ro/tutorials/mc34063/ wieso geht es dann hier ohne probleme? tut mir leid wenn es ne dumme frage ist,kenn mich mit solchen sachen nicht gut aus. und übrigens, auf dem datenblatt steht dass Ausgangsspannung adjustable ist, es passt also wenn man mit den wiederständen rumspielt oder?
Geht auch ohne Trafo, aber dann mit externem Schalttransistor. Ist bei Nixie-Freunden gelegentlich zu finden.
geht natürlich auch ohne trafo sondern nur mit externem Transistor... z.B. http://www.bader-frankfurt.de/nix/netztnixie3.GIF
katombo schrieb: > geht natürlich auch ohne trafo sondern nur mit externem Transistor... > > z.B. http://www.bader-frankfurt.de/nix/netztnixie3.GIF gibt es davon ein spice model damit ich simulieren kann? und welches würdest du benutzen wenn du MC34063 mit LM3488 vergleichen würdest? Auf deine Antwort würde ich mich sehr freuen..
Der rumänische Rechner sagt nix von 100 Volt, entscheidend ist das Datenblatt. In diesen Rechner kann man auch 500 Volt eintippen ! katombo schrieb: > geht natürlich auch ohne trafo sondern nur mit externem Transistor... > > z.B. http://www.bader-frankfurt.de/nix/netztnixie3.GIF So gehts natürlich . Wichtig ist, das der On-chip Ausgangstransistor die hohe Spannung nicht abkriegt.
Spice Modell hab ich leider keines. Hab bisher immer MC34063 verwendet, da man den günstig und leicht bei den üblichen Distris bekommt. Vielleicht ist ja irgendein passender oder ähnlicher Schaltregler bei LTSpice drin - wenn Du das Löten und mit der Hand rechnen verabscheust,,,
Es gibt nicht nur ein Spice-Modell vom MC, sondern gleich ein ganzes Bündel. Und jedes darin verhält sich etwas anders. ;-)
> wieso geht es dann hier ohne probleme? Weil die stumpf hinprogrammierte WebSeite nicht das Datenblatt des Chips liest und physialisch unmögliche Theorie-Bauteile nimmt. Beim MC34063 kannst du halt nicht erwarten, daß er mehr als 40V aushält, und Spulen, die bei einem Steigerungsfaktor von 1:8 nicht zunehmend Verluste bekommen weil die Hälfte der Energie in der Wicklungskapazität verschwindet, sind auch realer als Spulejn aus der Theoroe ohne Kapazität zwischen den Windungen. Mitdenken ist erlaubt.
katombo schrieb: > geht natürlich auch ohne trafo sondern nur mit externem Transistor... > > z.B. http://www.bader-frankfurt.de/nix/netztnixie3.GIF wär es dann die MC34063a mit externem Transistor? darf ich dann die berechnungen immer noch nach dem Datenblatt machen? KOmme ich mit diesem auf jeden fall auf 100 v? ich brauch so nen hochsetzsteller für meine Bachelorarbeit.es wär gut wenn ich mit diesem auch simulieren kann und meinem betreuer zeige bevor ich platinlayout mache..
Fragen über Fragen... 1) Ja 2) Mitdenken erlaubt 3) Nicht auf jeden Fall, wenn man es richtig macht aber schon
katombo schrieb: > Fragen über Fragen... > > 1) Ja > > 2) Mitdenken erlaubt > > 3) Nicht auf jeden Fall, wenn man es richtig macht aber schon hmm sorry.man mann, ich frag ganz nett ,und kommt sowas von dir.danke trotzdem...
> wär es dann die MC34063a mit externem Transistor? darf ich dann die > berechnungen immer noch nach dem Datenblatt machen? Kein Problem. Kannst du alles genauso berechnen. Der einzige Unterschied in der Schaltung besteht darin das du halt einen externen Transistor brauchst und den vernuenftig ansteuern musst. > KOmme ich mit diesem > auf jeden fall auf 100 v? Ja. Habe selber schon genauso gebaut. (fuer Kopfhoererverstaerker mit Roehren) Wenn man allerdings keine angezapfte Spule nimmt, also einen Trafo ausnutzt, sondern einen normalen Boostconverter dann gibt es irgendwann Probleme mit dem Wirkungsgrad wenn das Verhaeltnis Eingangsspannung zu Ausgangsspannung zu gross wird. (siehe Tietze&Schenk) Das was du da machen willst ist aber noch machbar, setzt aber etwas Sorgfalt beim Schalttransistor vorraus. > ich brauch so nen hochsetzsteller für meine > Bachelorarbeit. Wie erwaehnst du dort unsere Mitarbeit? > es wär gut wenn ich mit diesem auch simulieren kann und > meinem betreuer zeige bevor ich platinlayout mache.. Auch das ist problemlos moeglich. Habe ich selber so laufen. Aber du begibst dich in Bereichen wo die Simulation mit Vorsicht zu geniessen ist. Insbesondere als Anfaenger ist es da dringstens zu empfehlen, und beim ollen MC34063 auch machbar, das du die Schaltung auf LOchraster aufbaust. Einfach so simulieren und dann gleich fertigen wird nichts werden. > und welches würdest du benutzen wenn du MC34063 mit LM3488 > vergleichen würdest? DAs ist das Problem nicht war? Du 'kannst' nur Bauteile benutzen die dir Switschercad gleich mitliefert? :-D Nein, der 34063 geht durchaus. Wegen seiner geringen Schaltfrequenz ist er sogar gut fuer Anfaenger geeignet. Ausserdem ist das Datenblatt okay und die Applikation idiotensicher. Wenn man aber Weltrekorde im Wirkungsgrad und Schaltungsgroesse aufstellen muss dann wuerde man was anderes waehlen. Etwas boese kann der 34063 werden wenn die Last zu gering ist. Nimmst du also nur 1mA anstatt deine berechneten 100mA ab kann die Ausgangsspannung unsauber werden. Aber das kannst du ja mal simulieren. > hmm sorry.man mann, ich frag ganz nett ,und kommt sowas von dir. > danke trotzdem... Wir haben alle Angst das morgen bei uns in der Firma ein frischer Bachusjuenger als Hardwareentwickler anfaengt und es ist einer von der Sorte die nur im kopieren gut ist. Olaf
