Hallo, hat einer genaue Informationen welche Bauteile (z. B. SO16??) bei einem zweiten Durchlauf durch die Oberflchenspannung auf der Rückseite einer Platine "kleben" bleiben? Die Formel habe ich gefunden. Allerdings ist für viele Bauteile das Gewicht nicht zu finden. Gibt es eine Tabelle inder steht 1205 kein Problem, SO16 fällt wieder runter? Vielen DAnk
Eine Tabelle habe ich dafür nicht, das mach ich eher nach Gefühl. Damit ein Bauteil beim Löten herunter fällt, muss es schon ziemlich schwer sein im Verhältnis zur Anzahl der Pads. SMD-Widerstände und Keramik/Tantal-Kondensatoren gehen eigentlich alle problemlos, genauso flache ICs (SOIC, SSOP, TSOP, TQFP, ...). Kritisch sind dicke IC-Gehäuse (z.B. PQFP, PLCC) und Elkos, größere Drosseln, Übertrager, also alles was schwer ist bzw. im Verhältnis zum Gewicht nur wenige Pins hat. Als Faustregel kommen bei mir alle "hohen" Bauteile auf die Seite, die als zweites gelötet wird, damit hat es immer ganz gut funktioniert.
Johannes E. schrieb: > Als Faustregel kommen bei mir alle "hohen" Bauteile auf die Seite, die > als zweites gelötet wird, damit hat es immer ganz gut funktioniert. Hallo, bei gemischter Bestückung mit THT ergibt sich mehr oder weniger automatisch, dass höhere SMD-Bauteile auf die Seite der THT-Bauteile kommen - i.a. haben Platinen immer noch so etwas wie eine Bestückungsseite, und gegenüber ist die Bauhöhe begrenzt auf 2..3mm. Kritisch werden da nur Bauteile wie statische RAMs mit sehr grossen Gehäusen und Pads an den Schmalseiten, die muss der Bestücker halt kleben. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Johannes E. schrieb: >> Als Faustregel kommen bei mir alle "hohen" Bauteile auf die Seite, die >> als zweites gelötet wird, damit hat es immer ganz gut funktioniert. > > Hallo, > > bei gemischter Bestückung mit THT ergibt sich mehr oder weniger > automatisch, dass höhere SMD-Bauteile auf die Seite der THT-Bauteile > kommen - i.a. haben Platinen immer noch so etwas wie eine > Bestückungsseite, und gegenüber ist die Bauhöhe begrenzt auf 2..3mm. > Kritisch werden da nur Bauteile wie statische RAMs mit sehr grossen > Gehäusen und Pads an den Schmalseiten, die muss der Bestücker halt > kleben. > > Gruss Reinhard Hallo, erst mal sollte man unterscheiden, ob maschinell bestückt und gelötet wird oder im Pizza-Ofen. Und dann muss man noch unterscheiden, ob THT-Bauteile von Hand, per Selektivwelle oder in einer konventionellen Welle gelötet werden. Bei Wellenlötung hast du recht, da ist die Höhe der SMD-Bauteile auf der Lötseite ziemlich begrenzt, aber die werden dann sowieso festgeklebt. Bei zweiseitigem Reflow-Löten und anschließeder THT-Bestückung von Hand oder per Selektivwelle gibt es diese Einschränkung eigentlich nicht bzw. nur durch die Schwerkraft und die Oberflächenspannung. Bei Selektivwelle muss zu den THT-Kontaktes etwas Abstand eingehalten werden. Bei maschineller Lötung und größeren Stückzahlen ist es sehr ärgerlich, wenn im Ofen ab und zu mal Bauteile abfallen; hier sollte man eher mehr Sicherheit haben. Wenn Bei einer einzelnen Platine im Pizza-Ofen mal ein Kondensator herunter fällt, ist das eher nicht so kritisch, man sieht das ja sofort, wenn der auf dem Backblech liegt.
