FFT keine Ahnung wie es weiter geht
Gast #2439678
Hallo Forum!
Könnt ihr mir bitte erklären wie ich mit einem Atmega88 eine FFT
durchführen kann.
Eines habe ich schon verstanden ich lese über meinen ADC 10Werte ein
somit habe ich einen Filter von 10. Aber was mache ich dann weiter mit
dem Array.
Ich steh da voll auf der Leitung.. (bzw. fehlt mir das Wissen über FFT)
Gast #2439689
Grundviraussetzung für die FFT ist eine 2er-Potenz (s^x) als
Stützstellenanzahl. Wenn du aber filtern möchtest, schaue in Richtung
der digitalen Filter. Der FFT-Algorithmus ist für einen Filter zu
rechenaufwendig.
Gast #2439701
Für die FFT sollten es in deinem Abtastintervall so viele Stützstellen
sein, daß das Abtastheorem für die höchste zu ermittelnde Oberwelle
erfüllt ist. Also 8 oder 16 Stützstellen sind wahrscheinlich zu wenig.
Aber ob FFT oder digitale Filter beides ist recht mathelastig. Wenn dir
da die Grundlagen fehlen, solltest du eventuell einen Filter analog mit
OPV's aufbauen. Da sollten sich auch für den Praktiker brauchbare
Formeln zur Berechung finden lassen.
Gast #2439709
Die FFT eignet sich zur Systemanalyse. Deine Anwendung ist eher was für
Filter. Und damit bist du eigentlich bei den DSP's. Nicht das sich ein
digitaler Filter nicht, auf einem normalenm Mikrocontroller umsetzen
läßt, kommt aber dabei sehr auf die notwendige Geschwindigkeit an. Und
die Wiederum hängt von deiner höchsten zu verarbeitenden Frequenz ab. In
Abhängigkeit dieser Frequenz, muß man in einem bestimmten Intervall das
eingangssignal einlesen und das ausgangssignal ausgeben.
Für digitale Filter bin ich aber kein Experte, das müßte dir jemand
anderes genauer erklären.
Gast #2439789
immer der selbe spruch ...
aktuelle Mikrocontroller haben genug rechempower um ein Audiosignal
mittels FFT auf ein Frequenzspektrum umzurechen ...
Genau das wolte ja der TO, 4 Ledes bei vier verschiedenen Frequenzen ...
ein AVR schafft das locker, wenn die Updaterate nicht auch 1 kHz sein
soll ...
und falls du nicht so fit bist mit FFT, gibts dafür im netz schon genug
implementationen ...
