moin an alle Ich haben einen USBprog 4.0 von shop.embedded-projects gekauft. Mit diesem möchte ich die AT89S8253 programmieren. Es soll die avrdude.conf datei erweitert werden ,habe ich gemacht. Mit ein AVRDUDE GUI Programm soll man den Baustein dann anwählen können,geht aber auch nicht. Wenn der Prommer mit dem rechner über usb angeschlossen wird lädt sich der avrispmk II Treiber. Aber weiter komme ich nicht. Hat jemmnad ein Programm oder avrdude.cof Datei mit ein GUI Programm das auch USB Prommer unterstützt. Gruß Juppo
Das Problem ist m.E. nicht der Treiber für den AVRISP MkII , sondern das dieser Programmierer nie für den 82S8253 erweitert wurde, d.h. der AVRISPMkII kann nur bis zum AT89S52 programmieren. Ich bin da auch schon drauf reingefallen und musste diese grottige MCU mit dem AT89ISP Parallelport (!) programmieren. Als ich dann über die EEPROM bugs gestolpert bin, habe ich diese MCU aufs Alteisen gelegt und bin zum 89S52 zurückgegangen. Dein Programmiergerät Klon hat wahrscheinlich das gleiche Problem.
Hi Laut Herr Sauter sollte das gehen http://www.ixbat.de/index.php?page_id=241 Parallelport habe ich nicht mehr .Windows 7 mit VMware. Die Prozesoren sollten das schon sein. Danke für die Antwort Juppo
Hmm, hast du einen Taktoszillator oder Quarz angeschlossen und AVRDude eine ausreichend niedrige ISP Geschwindigkeit vorgeschrieben ? Häng mal die Fehlerausgabe von AVRDude an, vllt. hilft das uns ja. Irgendwelche speziellen Gründe ,das du diese MCU benutzen willst ? (Schulprojekt oder so ?)
Hallo Ich habe Geräte die mit diesen Prozessor laufen. Mein neuer Rechner hat Windows 7 ,darunter laufen die alten ISP Programmer nicht mehr. Anbei ein Print vom Dos Fenster Gruß Juppo
Hallo Wer kann mir auf einen AT89S8253 eine Hex Datei drauf brennen .Leider habe ich von dieser Materie keine Ahnung.Die Hex Datei habe ich .Soll auch nicht umsonst gemacht werden .Die Platine die ich aufgebaut habe hat eine RS232 Schnittstelle falls man die dazu braucht .Wäre schön wenn mir einer helfen könnte . Gruss Mathias
Tut mir leid, GIMP kann deinen Screenie nicht öffnen :P DOCX ist ja auch ein bisschen exotisch. Wenn du keinen Rechner mit XP und Parallelport auftreiben kannst, weiss ich auch nix mehr - ausser auf den pinkompatiblen ATMega8515 oder eben auf den problemlos zu programmierenden AT89S52 zu wechseln. Mathias64 schrieb: > Die Platine die ich aufgebaut habe > hat eine RS232 Schnittstelle falls man die dazu braucht Nein, die RS232 braucht man nicht, nur Zugriff auf die ISP pins (Reset,MOSI,MISO,SCK)
Moin Hie noch mal der Screen Mathias64: Kommst du aus dem Münsterland ? Brennen wäre kein Problem. Gruß Juppo
Hallo, nur am Rande: Ich habs mal geschafft einen 89S8253 mit einem irgendwo im Netz herumgeisternden, geänderten, PonyProg zu beschreiben (Google gibt mehrere Hits, welcher genau es war kann ich aus der Ferne nicht sagen) Allerdings ist es mit der Kompatibilität zum 8252 sehr weit hergeholt, so daß ich lieber auf 8252 aus diversen Quellen zurückgegriffen habe. Günter (dl4mea)
Moin hab alles mal abgeschrieben. avrdude -p 8253 -c avrisp2 -P usb -B 10 -e Antwort: avrdude: stk500v2_command() : command failed avrdude: stk500v2_recv_mk2 : error in USB receive avrdude: stk500v2_programm_enable:bad STK600 connection status : Unknow(0x64) avrdude: initalitation failed, rc=1 Double check connection and try again ,or use -F to override this check avrdude done Thank you.
Juppo Nini schrieb: > Moin > > Hie noch mal der Screen > > Mathias64: > > Kommst du aus dem Münsterland ? > Brennen wäre kein Problem. > > Gruß Juppo Hallo Juppo Komme aus Braunschweig ,Wäre aber schön wenn du mir helfen könntest Gruss Mathias
Sende da hex File zu meiner adresse spezialelektronikvreden at gmail dot com Auch deine Postadresse ,sende dir dann ein PDIP40 89S8253 zu. Wenn mein Töchterchen mal was im 4.Stock getragen haben muss .. Gruß Juppo
Hallo Juppo Ich bedanke mich für deine Mühe und Kosten . Das Forum ist echt spitze . Gruss Mathias
Und läuft Reset invertieren und MOSI un MISO tauschen. Ob man den Reset über Software invertieren kann ? Schönes Wochenende Juppo
Hallo an alle Meine Uhr läuft http://www.youtube.com/watch?v=308codLdTh4 Danke nochmal an Juppo Gruss Mathias
