Hallo, wie ich immer wieder sehe, kommt es beim Nachbau eines HF-Schaltplans oft darauf an, wie man etwas aufbaut. Deshalb meine Frage: Gibt es ein Buch, das vermittelt, auf was man beim HF-Basteln besonders achten sollte, um gewissen "Fallstricken" möglichst von Anfang an aus dem Weg gehen zu können? (eventuell auch eine Homepage etc.) Es geht mir in der Hauptsache erst mal um Frequenzen bis ca. 30MHz.
GB schrieb: > Es geht mir in der Hauptsache erst mal um Frequenzen bis ca. 30MHz. Ich habe das Buch "Experiemental Methods in RF Design", das ist ein Buch für Praktiker. Theorie kommt nicht zu kurz, aber bauen spielt die Hauptrolle. Ich würde sagen, das Buch enthält haufenweise praktische Entwurfsmuster für HF-Technik, incl SDR. Das Buch ist zudem eine wunderbare Sammlung von Bauvorschlägen für allerlei Gerätschaften, auf die kein (Kurzwellen)-Funkamateur verzichten will/kann.
bis 30 MHz ist es relativ Harmlos, hier solltest du mit der regel Kurze Leitungslängen schon weit kommen. die Herrausforderung beginnt finde ich jenseits von 1GHz
GB schrieb: > Gibt es ein Buch, das vermittelt, auf was man beim HF-Basteln besonders > achten sollte, um gewissen "Fallstricken" möglichst von Anfang an aus > dem Weg gehen zu können? So ein Buch suchte ich auch immer, es wurde wohl so wie man es als -Anfänger oder leicht Fortgeschrittener brauch nie geschrieben Eine wichtige Regel bei HF: "HF will großflächige Masse sehen" daher ist es guter Usus eine Platinenseite immer als Massefläche zur Verfügung zu stellen und ggf. viele Durchkontaktierungen zur Verdrahtungsebene zu setzen Es gibt übrigens auch Lochrasterplatinen die auf einer Seite Lötaugen haben und auf der anderen Seite eine Massefläche, auf so etwas lässt sich herrlich experimentieren EMU
Hallo, wie so häufig kann Google helfen. Benutze mal die Suchbegriffe (zusammen also nicht die Einzelbegriffe) ham radio, homebuild, selfmade oder auch Amateurfunk, Bauanleitung, Sender, Endtufe , PA oder z.b. Transistoraudion, SDR, hf design usw. ingesamt kann man aus praktischen Erfahrungs- und Bauberichten meist mehr herausholen als aus einen bestimmten Buch. Gerade in englischer Sprache wird viel verbreitet, erstaunlicher weise oft von US Amerikaneren. (Was zeigt das das Bildungssystem in den USA doch wohl nicht so schlecht ist, wie es hier in Westeuropa oft dargestellt wird). Auch einige Youtube Beiträge können Hilfestellung leisten. mfg "Ham"
Die drei Bücher von Hans Nussbaum "HF-Messungen 1 - 3" , gab es auch bei Conrad, oder bei "Funkamateur / Box73" Band 1: ISBN 9783881808040 Band 2: ISBN 9783881808156 Band 3: ISBN 9783881808248
Schon mal Danke für die vielen Antworten! Am besten wäre natürlich, wenn auch direkt erklärt würde, warum etwas wie gebaut wird... Wann benutzt man eigentlich verschiedene "Kammern" für die unterschiedlichen Schaltungsteile? EMU schrieb: > Es gibt übrigens auch Lochrasterplatinen die auf einer Seite Lötaugen > haben und auf der anderen Seite eine Massefläche, auf so etwas lässt > sich herrlich experimentieren Wo gibt es die? Ham schrieb: > Auch einige Youtube Beiträge können Hilfestellung leisten. Da gucke ich auch hin und wieder, teilweise eine richtige Fundgrube!
GB schrieb: > EMU schrieb: >> Es gibt übrigens auch Lochrasterplatinen die auf einer Seite Lötaugen >> haben und auf der anderen Seite eine Massefläche, auf so etwas lässt >> sich herrlich experimentieren > > Wo gibt es die? z.B. bei Segor in Berlin
EMU schrieb: > z.B. bei Segor in Berlin Haben diese Platinen auch einen Namen? Ich habe bis jetzt ein paar Sachen im Manhatten-Style (Loch-Insel-Technik) gemacht. Mittlerweile säge ich in kleinere rechteckige Platinenstücke auf der Kupferseite Quadratmuster ein, z.B. 3 x 4 Flächen zu 7mm x 7mm und klebe diese dann mit der Hartpapierseite auf eine große Kupferfläche einer anderen Platine oder löte sie an den "Zipfeln" auf. Dann kommen die Bauteile darauf. Das funktioniert super. Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Die drei Bücher von Hans Nussbaum "HF-Messungen 1 - 3" , gab es auch bei > Conrad, oder bei "Funkamateur / Box73" Teil1 habe ich sogar schon, wusste gar nicht, dass es Fortsetzungen gibt. Danke für die Info? moep schrieb: > Ich find das ARRL Handbook (Amazon) sehr gut. http://www.amazon.de/ARRL-HANDBOOK-FOR-RADIO-AMATEURS/dp/0872591689/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1322665097&sr=8-2 Das hier?
Also das Buch "Experiemental Methods in RF Design" kann ich auch nur empfehlen, Unmengen an Schaltungen, technisch auch nicht verstaubt, auch wenn im vielleicht 1/5 des Buchs ausmachenden SDR Bereich natürlich ein paar Jahre schon viel sind - dafür darin aber auch fundiert und auf DSP Grundlagen eingehend. Man sieht zusätzlich immer an den abgebildeten Aufbauten - wie andere improvisieren und es dann auch funktioniert. Interessantes auch zu Baluns und Kernmaterialien bei Verstärkerschaltungen - Wissen das man sich sonst mühsam aus Zig Quellen heransuchen muss und in vielen anderen Veröffentlichungen nicht beleuchtet wird. Ich weiß jetzt - wo ich heut abend mal wieder rein gucke... mfg Maik
EMU schrieb: > So ein Buch suchte ich auch immer, es wurde wohl so wie man es als > -Anfänger oder leicht Fortgeschrittener brauch nie geschrieben Grins, doch, das Buch wurde geschrieben, es heisst "Experimental Methods in RF Design".
GB schrieb: > EMU schrieb: >> z.B. bei Segor in Berlin > > Haben diese Platinen auch einen Namen? HF-Lochrasterplatine 931/EP-HF
GB schrieb: >> Ich find das ARRL Handbook (Amazon) sehr gut. > > http://www.amazon.de/ARRL-HANDBOOK-FOR-RADIO-AMATE... > > Das hier? Naja, ich würd mir die etwas aktuellere Version besorgen :-) http://www.amazon.de/Arrl-Handbook-Radio-Communications/dp/087259095X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1322668359&sr=8-1 Da wird quasi das gesamte Amateurfunkwissen erklärt. Sind auch viele Projekte drin.
Hallo, HF-Platinen kann man auch selber machen. Hier eine Ausführung für Weissblechgehäuse mit 50R Stripline in der Mitte: - http://www.qrpforum.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=9808 - http://www.qrpforum.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=9809 Damit habe ich gerade ein 7-pol Cauer TP-Filter für eine DDS-Filterstufe aufgebaut und vermessen.
Die britische Amateurliteratur ist gehaltvoller als die amerikanische. Die ARRL-Veröffentlichungen hören da auf wo es interessant wird. Such besser nach RSGB-Büchern: http://www.rsgbshop.org/acatalog/Online_Catalogue_Radio_Books___CDs_29.html In USA ist die QEX noch die anspruchsvollste Zeitschrift http://www.arrl.org/periodicals die gibts auch als Jahrgangs-CD z.B. http://www.arrl.org/shop/ARRL-Periodicals-CD-ROM-2010/
