Hallo, ich habe eine Frage zur Anziehung und Abstoßung bei Permanentmagneten: Vereinfacht treten bei einem Stabmagnet die Feldlinien doch an einem Ende senkrecht zum Stab aus, laufen dann parallel zum Stab und treten am anderen Ende wieder senkrecht in den Stab ein. Wenn man zwei Stabmagnete parallel zueinander platziert, stoßen sie sich entweder ab oder ziehen sich an. Durch welche Flussrichtung entsteht die Kraftwirkung? Durch die senkrechte oder parallele Flussrichtung? Danke, Phil
Phil R. schrieb: > Hallo, > ich habe eine Frage zur Anziehung und Abstoßung bei Permanentmagneten: > > Vereinfacht treten bei einem Stabmagnet die Feldlinien doch an einem > Ende senkrecht zum Stab aus, laufen dann parallel zum Stab und treten am > anderen Ende wieder senkrecht in den Stab ein. > Wenn man zwei Stabmagnete parallel zueinander platziert, stoßen sie sich > entweder ab oder ziehen sich an. Durch welche Flussrichtung entsteht die > Kraftwirkung? Durch die senkrechte oder parallele Flussrichtung? > > Danke, Phil Die Kraftwirkung entsteht immer längs zu den Feldlinien. Das wirkt sich so aus, dass sich Magnete immer so ausrichten möchten, dass die Feldlinien möglichst kurz werden. Wenn man zwei Stabmagnete so ausrichtet, dass jeweils Nordpol neben Südpol liegt, dann haben die Feldlinien einen relativ kurzen Weg und die Magnete ziehen sich gegenseitig an (die Feldlinien möchten noch kürzer werden). Bei entgegengesetzter Ausrichtung verdrängen sich die Feldlinien gegenseitig, bei Annäherung werden die Feldlinien dadurch länger. Dabei entsteht eine Kraft in abstosender Richtung.
