Hallo Jungs, ich habe folgende Frage an Euch. Ich habe hier 4 Stck LEDs http://www.reichelt.de/LED-High-Power-Module/LED-H1WMG-WWS/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=96839;GROUPID=3031;artnr=LED+H1WMG+WWS;SID=12Tjaf2H8AAAIAAAryMfI5264e84f046c0f26a864eaa7907ee893 die ich auf diesen Kühlkörper montieren möchte : http://www.reichelt.de/LED-Kuehlkoerper/V-SK-570-15-SA/index.html?;ACTION=3;LA=5000;GROUP=C82;GROUPID=4622;ARTICLE=101009;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=12Tjaf2H8AAAIAAAryMfI5264e84f046c0f26a864eaa7907ee893 ( Diese Teile fahren in der Bastlkiste herum ) Reicht der Kühlkörper aus ? Offene Bauweise, der Kühlkörper wird nirgends fest eingebaut.
Bastler schrieb: > Hallo Jungs, > > ich habe folgende Frage an Euch. Ich habe hier 4 Stck LEDs > > http://www.reichelt.de/LED-High-Power-Module/LED-H1WMG-WWS/index.html > die ich auf diesen Kühlkörper montieren möchte : > http://www.reichelt.de/LED-Kuehlkoerper/V-SK-570-15-SA/index.html > Reicht der Kühlkörper aus ? Offene Bauweise, der Kühlkörper wird > nirgends fest eingebaut. Da von Reichelt leider keine Angaben über den Wärmewiderstand gemacht werden, lässt sich das nur schwer sagen. Vielleicht gibts ja bei Fischer direkt was. Dann kann man es bequem ausrechnen. Gruss Harald
Mechanisch passt es, aber leider gibt es zum Kühlkörber keine technischen Datten und somit weis man nicht was er aufnehmen kann. Die LED verbraucht 1 Watt. Vom Gefühl her müsste es ein etwas dickerer Kühlkörper sin.
Ausrechnen wäre noch eine "Herausforderung"..es gibt wenig Daten. Wie heiss dürfte / darf der Kühlkörper werden, wo ich sagen könnte, "ordentlich" aber die LEDs sollen nicht explodieren oder so...
Aus der LEDs wollte ich gerne für meine Frau eine kleine Lampe für ihr Nähecke basteln...und wie gesagt, die Tele liegen halt rum... Vom Platz her passen 4 Stück, oder mache nur 3 drauf ??? Ich wollte den Kühlkörper nicht unnötig durchlöchern..
Bastler schrieb: > Ausrechnen wäre noch eine "Herausforderung"..es gibt wenig Daten. Wie > heiss dürfte / darf der Kühlkörper werden, wo ich sagen könnte, > "ordentlich" aber die LEDs sollen nicht explodieren oder so... Du brauchst die umgesetze Leistung, die Wärmewiderstände Deiner Bauelemente und die maximal zulässige Sperrschichttemperatur. Mit diesen Grössen kannst Du das meist schon im Kopf ausrechnen. Siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmewiderstand#Elektronik Gruss Harald
Den Kühlkörper habe ich gefunden http://fischerelektronik.de/web_fischer/public/$configId/fischer/$language/de/$country/DE/$result/1322653231218/$showResult/1/$branch/cool/$category/B03.1/$objectType/PR/$object/SK570_/index.xhtml
