Hallo, ich habe hier ein defektes Effektgerät für E-Gitarre liegen. Bei der Fehlersuche musste ich feststellen, dass nirgendwo an den ICs die Betriebsspannung anliegt. Direkt nach der Spannungszuführung von Batterie/Netzteilsetecker kommt ein 78L09, ein Spannungsregler für 9V und 100mA, an dessen Eingang zwar die 9V anliegen, aber am Ausgang nichts mehr ankommt, sprich 0V. Typischerweise wird bei Gitarreneffekten die Spannungsversorgung durch die Batterie ja erst durch Einstecken eines Steckers in die Stereoeingangs- oder -ausgangsbuchse aktiviert. Durch falsche Verdrahtung (Billigprodukt aus China) lag aber nun dauerhaft die Batteriespannung an, was im Laufe der Zeit wohl den 78L09 gekillt hat. Bevor ich ihn jetzt einfach nur ersetzte (und die Steckerschaltung korrigiere) und der 78L09 nach nem Jahr er wieder stirbt wollte ich fragen, ob der Spannungsregler überhaupt einen sinnvollen Zweck hat. Die Batterie hat sowieso nur 9V (abgesehen von ner frischen) und als Netzteil wird auch nur ein 9V-Gerät erwartet (das aber ulkigerweise auf 300mA ausgelegt sein soll). Meine Überlegung ist, den Sprannungsregler einfach wegzulassen und ne Drahtbrücke oder zumindest ne Diode als Verpolschutz einzusetzten. Schaltpläne sind leider keine vorhanden. Hatte einen von einem ähnlichen Gerät gefunden. Dieses hat aber z.B. diesen Spannungsregler nicht. Nur eine Schutzdiode.
Ohne einen, wenigstens teilweisen Plan, lässt sich wenig dazu sagen ob der Regler entfernt werden kann. Normalerweise macht man über den Regler eine Diode in Gegenrichtung wenn die Möglichkeit besteht das die Spannung am geregelten Ausgang höher werden kann als am Eingang (ein Elko in der Spannugsversorgung reichte da schon um beim Ausschalte einen tödlichen Rückfluss zu erzeugen). Die 78er (und 79er auch) Regler vertagen dieses nicht, mit der Diode wird der Rückfluss an Regler vorbei geleitet. Bei Billiggeräten wird manchmal auch der notwendige KeKo am Eingang und/oder Ausgang 'vergessen' mit der Folge das dann der Regler schwingt und über kurz noder lang das Zeitliche segnet.
Das ist schonmal interessant zu wissen. Danke. Schaltplan ist halt schlecht. Habe keinen gefunden und die Platine ist dezent unübersichtlich um da mal fix was zu zeichnen. Soweit ich das jetzt im Kopf habe ist am Eingang kein KerKo, sondern ein Elko geschaltet. Wie das Ausgang aussieht, weiß ich grad gar nicht. Eine Diode vom Ausgang zum Eingang ist nicht vorhanden. Das erklärt dann auch das Ableben des Reglers.
78L09 -> 9V ausgangsspannung --> mindestens 11.5V eingangsspannug, besser mehr !
Kannst du mal posten, wie das Effektgerät heißt? Die meisten Schaltpläne von solchen Geräten findet man im Netz.
>Durch falsche Verdrahtung (Billigprodukt aus China) lag aber nun >dauerhaft die Batteriespannung an, was im Laufe der Zeit wohl den 78L09 >gekillt hat. Das hat sicher nicht den Regler zerstört, sondern höchstens ein Schaltungsfehler an anderer Stelle. >Die Batterie hat sowieso nur 9V (abgesehen von ner frischen) und als >Netzteil wird auch nur ein 9V-Gerät erwartet (das aber ulkigerweise auf >300mA ausgelegt sein soll). Meine Überlegung ist, den Sprannungsregler >einfach wegzulassen und ne Drahtbrücke oder zumindest ne Diode als >Verpolschutz einzusetzten. Christian, solange du die Schaltung nicht wirklich analysierst oder einen Schaltplan hast, kannst du nicht sagen, ob der Spannungsregler wichtig ist oder nicht. Es ist schon ein Unterschied, ob du das Gerät mit einer 9V Batterie speist oder aus einem kleinen Netzteil. Kleinststransformatoren habe einen riesigen Überspannungsfaktor, sodaß ein Spannungsregler durchaus sinnvoll sein kann. Also mach dir die Mühe und erstelle einen Schaltplan und poste ihn hier.
Es ist ein Daphon E20DL. Der Schaltplan für den E10AD ist im Netz zu finden (siehe Anhang). Die ICs (wie MN3201, BL3208 usw.) sind bei beiden vorhanden. Auch die Anzahl der Transistoren (und deren Typen) sind identisch. Daher ist meine Vermutung, dass bis auf die Spannungszuführung und der ein oder andere Bauteilwert beide identisch sind. Das müsste ich natürlich noch nachprüfen. Die Frage ist aber dennoch, welchen Sinn der Regler, bis auf Schutz vor Überspannung, hat? Bzw. welche Funktion der Regler erfüllen könnte? Ein Großteil der Bodentreter, zumindest die alten und analogen kommen ja ohne aus.
Was soll man zu dem schematic sagen? Es passt einfach nicht zu dem was Du beschreibst!
Christian S. schrieb: > Die Frage ist aber dennoch, welchen Sinn der Regler, bis auf Schutz vor > Überspannung, hat? Bzw. welche Funktion der Regler erfüllen könnte? Ein > Großteil der Bodentreter, zumindest die alten und analogen kommen ja > ohne aus. Autos kommen auch ohne Airbag und ABS aus. Warum baut man das dann trotzdem ein?
Hm, im Moment finde ich in dem Schaltplan keinen 78L09... Christian S. schrieb: > Es ist ein Daphon E20DL. Der Schaltplan für den E10AD ist im Netz zu > finden (siehe Anhang). Sicher?
Entweder schreib ich zuviel, dass es keiner mehr liest, oder ich habe mich missverständlich ausgedrückt: Das mir vorliegende Gerät nennt sich Daphon E20DL und hat einen 78L09 in der Spannungsversorgung sitzen. Der oben gepostetete Schaltplan ist für den Daphon E10AD, hat keinen Regler, ist aber sonst identisch oder zumindest sehr ähnlich. Mittlerweile bin ich auf Foren gestoßen, in denen die Vermutung geäußert wurde, der E20DL (der mir vorliegt) wäre ein Nachbau/eine Kopie des Boss DM-2. Dessen Schaltplan ist ebenfalls im Netz zu finden. Und auf dem ersten Blick ebenfalls verdammt ähnlich. Dieser kommt auch ohne Regler aus. Zum Thema ABS und Airbag: dass es ein Schutz vor zu hohen Spannungen darstellt ist schon klar. Mir ging es eher darum, welche besonderen Funktionen/Effekte er noch haben kann, als dass ich ihn nicht einfach rauswerfen könnte.
Naja, der MN3102 verträgt z.B. schon mal nur 10V Versorgungsspannung. Ein billiges "9V-Netzteil" kann aber weit mehr als nur 9V liefern. Also scheint der 78L09 doch überaus sinnvoll zu sein, nicht wahr??
Ja, und weil die typische VDD bei dem MN3102 bei 5V liegt, hängt der in der Schaltung auch nur an halber Betriebsspannung (im Schaltplan VBBD), statt an 9V (VCC).
>Ja, und weil die typische VDD bei dem MN3102 bei 5V liegt, hängt der in >der Schaltung auch nur an halber Betriebsspannung (im Schaltplan VBBD), >statt an 9V (VCC). Nö. VBBD hängt doch an 9V.
Du hast in deinem Gerät einen Spannungsregler, der öfter durchbrennt und willst ihn nun einfach rausschmeisen. Das klingt nach keinem guten Plan! Wenn er weg ist, was brennt dann möglicherweise als nächstes in der Kette durch???
Wenn du versprichst, die Stompbox nur noch mit Batterie zu betreiben, kannst du den Regler durch ne Brücke ersetzen, aber NIEMALS ein Netzteil anschliessen ! Wenn du den Netzteilbetrieb einplanst, setze doch einfach einen normalen 7809 ein, der brennt dann nicht mehr durch und das Brummen vom NT ist trotzdem weg. Denk dran , die Pinbelegung ist beim grossen 7809 genau umgedreht.
