Hallo zusammen Ich möchte mithilfe eines Schaltreglers (L296) eine Spannungsquelle entwerfen. Hier die Eckdaten der angestrebten Spannungsquelle: -einstellbare Ausgangsspannung von 6.5V-24V -Ausgangsstrom max. 4A -Eingangsspannug 30V Gemäss Datenblatt S.7 Fig.4 sollte dies möglich sein. Soweit so gut. (Datenblatt: https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/oeL296x_e.pdf) Nun möchte ich diese aber noch über ein bereits vorhandenes 0-10V Signal einstellen können. So, dass die Ausgangsspannung 6.5V beträgt, wenn die Spannung des Signals 0V beträgt und analog dazu 24V Ausgangsspannung, wenn die Signalspannung 10V beträgt. Ist dies mit dem L296 möglich zu realisieren? Könnt ihr mir ggf. Tipps geben wie ich das Problem angehen kann? Mir fehlt einfach ein Lösungsansatz und für einen Denkanstoss wäre ich dankbar. Gruss Stefan
> Ist dies mit dem L296 möglich zu realisieren? Sogar recht einfach, denn du musst nur über eine Widerstandsnetzwerk (Spannungteiler) aus den 6.5-24V bei 0-10V die 5.1V machen, die der Schaltregler als Regelkriterium benutzt. Das geht ohne OpAmp. Va=6.5, Vb=0 -> Vc=5.1 Va=24, Vb=10 -> Vc=5.1 oder Va=6.5, Vb=10 -> Vc=5.1 Va=24, Vb=0 -> Vc=5.1 Allerdings ist der L296 uralt und schaltet langsam, wenn du ihn kaufen musst, würde ich zu was modernerem reten.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Werde die Idee ausarbeiten! Gruss Stefan
MaWin schrieb: > Allerdings ist der L296 uralt und schaltet langsam, wenn du ihn kaufen > musst, würde ich zu was modernerem raten. Ich frage hier mal gleich nach. Was wäre denn moderner bei meiner Anforderung: Vin = 11,5V, max 2,5A Vout = 6,3V, 3A Ginge das überhaupt? Die Leistungsbilaz würde ja stimmen. Grüße Egon
