zufallsfunktion mit pic16
OP #2440489
hallo,
ich hatte auf einem pic24 die gute alte srand() funktion benutzt um mir
"zufallszahlen" generieren zu lassen. nun bin ich auf einen pic16
umgestiegen. dabei hab ich den compiler gewechselt (nun hi-tech). dieser
kennt diese funktion nicht. ich habe mit google und der threadsuche hier
nicht viel zu diesem thema gefunden. weiß jemand wie ich diese funktion
trotzdem implementieren kann? das sollte doch eigentlich recht leicht
möglich sein oder ?!
danke und liebe grüße
#2440493
Kennst du das gute alte Rückgekoppelte Schieberegister? Das macht z.B.
Pseudozufallszahlen.
Wenn der µC einen AD-Wandler hat, kann man eine beliebige Rauschquelle
da dran hängen und die untersten 8bits hernehmen.
mfg mf
OP #2440517
rückgekoppelte schieberegister ... ohha mal gehört hehe ...
das mit der rauschquelle verstehe ich nicht ganz, könntest du das näher
erläutern? ich schätze du meinst durch das schwanken des übersetzten
wertes kann man "zufallszahlen" generieren aber mit rauschverhalten habe
ich mich nie wirklich auseinander gesetzt um sagen zu können, dass dort
immer verschiedene zahlen generiert werden könnten?!
Gast #2440527
z.B. ein offener AD-Wandler-Eingang...
OP #2441270
ok danke für die antworten ... es scheint wohl auf den offenen ad
eingang hinaus zu laufen ...
nur folgendes problem ... das hätte ich erwähnen sollen:
das ganze möchte ich simulieren und danach aufbauen. und ein offener ad
eingang in einer simulation? das schafft noch kein programm oder ?
@Rainer, danke das werde ich mal testen
Gast #2441405
Mach dir ne random table und füttere den A/D Stimulus damit (Mplab).
Aber wie ihr auf den Gedanken kommt das ein offener A/D Eingang einen
Zufallswert liefern soll verstehe ich nicht. Ein Pic A/D hat so ca. 100
kOhm Eingangswiderstand und nen S&H Kondensator hinter den Kanal- und
LeseJetzMalNeSpannungEin Schaltern. Damit kannst du wunderbar den
Kriechstrom auf der Leiterplatte zum Pin messen oder eben das
FastNichtentladen des S&H Kondensators beim nächsten Messzyklus oder was
sich seit dem letzten Einlesen am Pin so aufgebaut hat. Da kommt dann
immer ein ähnlicher Wert bei raus (was deine random table schön kurz
macht ;-).
Gast #2441417
in Hi-Tech sollte es eingentlich eine rand() Funktion geben. Genaueres
sowie
Seed sollte das Manual liefern.Zur Initialisierung, Timer0 ist auch
nicht schlecht, speziell wenn man nach einem POR ein WDT macht.
