Hi, kennt jmd von euch einen kostenlosen 8051 Compiler mit Entwicklungsumgebung, die keine Code-Beschränkung aufweist? Die Evalversionen von Keil oder Tasking sind leider in der Code-Size beschränkt. Gruß Jens
vielen Dank: kann man bei der Toolchain "MIDE-51 Studio" auch mehrere C-Files zu einem Projekt zusammenfassen, oder kann hier immer nur ein c-file kompiliert werden? Hab mir grad das exe-File mit SDCC und ASEM-51 heruntergeladen: http://www.opcube.com/home.html kann aber nichts kompilieren (Fehlermeldung: current file is not source type) Gruß Jens
hab mir grad mal Eclipse runtergeladen; dafür gibt es auch ein entsprechendes Plugin; allerdings gibt es dieses scheinbar nicht für Windows7 64-Bit Systeme....
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/SiliconLaboratoriesIDE.aspx Läßt sich wunderbar mit SDCC konfigurieren.
Bernd N. schrieb: > http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/SiliconLa... > > Läßt sich wunderbar mit SDCC konfigurieren. kann man bei dieser Toolchain auch angeben in welchem Bereich sich die XDATA etc. befinden? Das wäre noch sehr wichtig.
Jens schrieb: > kann man bei dieser Toolchain auch angeben in welchem Bereich sich die > XDATA etc. befinden? Das wäre noch sehr wichtig. Ja, aber auch MIDE mit Makefiles/Scripten dürfte das können.
kannst du mir grad den menüpunkt in der Silicon Laboratories IDE nennen? SDCC hab ich entsprechend hinzugefügt und das einfache c-file wird auch kompiliert. Lediglich die Angabe der Startposition und Size von XDATA etc. hab ich noch nicht gefunden.
Keine Ahnung - verwende selbst vim, make und sdcc. Schau einfach bei "Target Options" oder so nach. Location, ...
