Hallo zusammen, ich habe hier einen DC-Motor, den ich gerne grob Musikgesteuert laufen lassen würde. Ich hab schon eine ganze Weile im Netz & hier gesucht, aber leider keinen Schaltplan o.ä. für sowas gefunden. (Dabei bin ich doch sicher nicht der erste, der sowas vorhat..?) Die Steuerungsignale/Musik sollen vom Schlauphon/mp3-player kommen, der Motor läuft mit 4,5V und zieht maximal 1,2A (unter Last gemessen). Die Teile, die ich brauch sind mir grob klar: Lastwiderstand im Audiokreis, Optokoppler, einen oder mehrere Transistoren, Stromversorgung. Doch leider reichen meine Kenntnisse nicht für eine komplette Schaltung. Wie groß und wo sollten die Widerstände sein? Brauch ich noch Kondensatoren oder Dioden? Welche und wieviele Transistoren? Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe! Simon
Lauter -> Motor dreht schneller Leiser -> Motor dreht langsamer … wenn man irgendwie den Takt mitbekäme, wär natürlich noch genialer, aber das hängt wohl eher vom Motor ab..
Simon Wi schrieb: > wenn man irgendwie den Takt mitbekäme, wär natürlich noch genialer, > aber das hängt wohl eher vom Motor ab.. Musik durch Tiefpass/Hochpass/Bandpass (jenachdem was du da willst) und dann den Takt auf TTL bringen (OP, Schmitt-Trigger, ...) und an einen Taktgesteuerten Motortreiber ran.
Nils S. schrieb: > Musik durch Tiefpass/Hochpass/Bandpass (jenachdem was du da willst) und > dann den Takt auf TTL bringen (OP, Schmitt-Trigger, ...) und an einen > Taktgesteuerten Motortreiber ran. Danke, TTL scheint schonmal ein gutes Stichwort zu sein. Ich würd im ersten Schritt den Tief/Bandpass/.. weglassen und einfach mal generell schauen. Gefühlsmäßig eher OP als Schmitt-Trigger. Superobermegagenial wäre ein kleiner Schaltplan samt Bauteilliste, würde sich jemand meiner kurz erbarmen? :)
Simon Wi schrieb: > Ich würd im > ersten Schritt den Tief/Bandpass/.. weglassen und einfach mal generell > schauen. Das is das Wichtigste, anders bekommst du keinen Takt da raus. http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/3%20Kanal%20LED-Lichtorgel.htm Hier hast du hoch, tief und bandpass. Statt der LED muss XY rein um die passenden Pegel rauszubekommen. L297+L298+Schrittmotor dürfte, denke ich, wohl das einfachste sein. Transistor statt LED und mit dem 5V auf den Takteingang des L297 legen. Simon Wi schrieb: > Superobermegagenial wäre ein kleiner Schaltplan samt Bauteilliste, würde > sich jemand meiner kurz erbarmen? :) Supermegaobergenial wäre auch ein Koffer voll Geld. Such dir im Netz Lichtorgeln raus und los gehts.
Ich weiß, daß es einige Schaltungen für einfache 'Lasershows' gibt, die die Motoren mit Musik steuern. Googlen musst Du selber. Gruß Jobst
