Forum: PC-Programmierung static const ?
von fru3 (Gast)
was macht die deklarierung: static const var ???
von Karl H. (kbuchegg)
Dem Namen nach:
 sie definiert eine Konstante (const) mit eingeschränkter Sichtbarkeit
(static) oder einer anderen Lebensdauer (funktionslokales static /
klassenlokales static)
Welches genau der Fall ist kann man nicht genau sagen, solange du nicht
zeigst, wie und wo diese Definition vorkommt.
Auch kann man nicht sagen ob es sich um eine echte Konstante handelt
oder nur um eine Variable, die vom Programm aus nicht verändert werden
darf. Das hängt wiederrum davon ab, ob du C oder C++ programmierst.
Kann natürlich auch alles ganz anders sein, wenn du weder in C noch in
C++ programmierst.
von imon (Gast)
Das Kommt drauf an (C),
static hat eine doppel Bedeutung eine Variable die innerhalb einer
funktion static deklariert wird, behält Ihren wert ( und speicherplatz)
auch wenn du die Funktion wieder verlassen hast.
eine globale Variable oder eine static Funktion bedeutet jedoch das die
Variable oder Funktion nur innerhalb der Datei benutz werden kann.
mit den const sicherst du zu das sich der wert der Variablen nicht
ändert innerhalb des Scopes der Variablen.
von Rolf Magnus (Gast)
Und in C++ hat es noch eine dritte.
von fru3 (Gast)
Ist C.
von Peter (Gast)
Ausserhalb des Scopes ändert sich die Variable wohl auch nicht!
von Klaus W. (mfgkw)
Genau genommen sichert man mit const nur zu, daß man selbst über den
Quelltext die Variable oder was auch immer nicht ändern möchte.
Ich bekomme i.d.R. einen Fehler, wenn ich es doch probiere.
Daß sie darüber hinaus auch anderweitig nicht geändert wird, kann der
Compiler normalerweise getrost annehmen.
Allerdings schließt ein const nicht ein gleichzeitiges volatile aus.
Mit dem const sage ich wieder nur "ich ändere sie nicht", das volatile
sagt "aber vielleicht jemand anderes".
=> const heißt nicht "konstant", sondern "ich ändere sie nicht hier im
Quelltext (also im aktuellen scope)".
