Hallo, ich habe eine Verständnisfrage zur Beschaltung eines MAX232 Pegelwandlers. Welche Aufgabe haben die fünf Kondensatoren in der Verdrahtung? Ich habe eine Verbindung zwischen einem µC und einem PC über eine RS232-Schnittstelle hergestellt. Es funktioniert alles optimal. Leider bin ich mit den theoretischen Hintergründen nicht so gut vertraut und deshalb stelle ich diese Frage. Ich will schließlich auch wissen wie alles das ich aufgebaut habe funktioniert! ;-) Vielen Dank Gruß Chris
Der MAX232 hat interne Ladungspumpen, um aus den 5V Betriebsspannung die nötigen ~ +10V und -10V zu machen. Die Schaltung dafür ist auf dem IC mit eingebaut, allerdings kann man offenbar nicht ausreichend große Kapazitäten intern unterbringen. Deshalb die Bitte an dich, mit ein paar Cs aus der Grabbelkiste auszuhelfen.
christb schrieb: > Welche Aufgabe haben die fünf Kondensatoren in der Verdrahtung? Die braucht der Max für seine Ladungspumpen (<- Stichwort für Google) Mit den Ladungspumpen erzeugt sich der Max die -+12V aus den vorhandenen +5V. In der Realität sind die +-12V meistens so um die +-8 bis 9V, das reicht aber auch schon um die RS232 Spec einzuhalten.
Vielen Dank euch beiden für die schnellen Antworten! Damit kann ich was anfangen. Dankeschön... Gruß Chris
R1 und R2 mit je 1k als 1206 er Bauform und dahinter jeweils eine 12V Z-Diode dienen als Schutzschaltung für ESD. Stichwort: 4kV Human-Body-Model
