Hallo allerseits, ich bin neu hier und habe mich schon im Forum umgesehen für eine Heizungsansteuerung, leider habe ich nichts gefunden und habe diesen Beitrag geöffnet. Zu meiner Sache: Ich habe einen Cortex M3 mit dem ich heizwiderstände ansteuere Die Steuerung wird mittels Software gemacht. Es wird dann geheizt wenn der Wert des Temperaturfühlers auf eine bestimmte Temperatur hinunterfällt. Da ich noch nie eine Ansteuerung für eine "Heizung" gemacht habe, wäre ich sehr froh darüber, wenn mir wer helfen könnte. Ich brauch mal auf jeden Fall eine Sicherung, damit ich den Akku nicht kaputt mache, aber den Rest weiß ich nicht. Ich hab im internet nachgelesen, dass man es mit Relais realisieren kann, aber da ich nicht so viel platz habe würde ich es gerne mit Transistoren machen. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt und viel dank im voraus :) mfg
Je nach Leistung der Heizwiderstände können auch MOSFETs eine Lösung sein. Wenn eine Zweipunktregelung (ggf. mit Hysterese) zu ungenau ist, kann man auch Pulsweitenmodulation verwenden, eine Heizung ist da eine sehr verträgliche Last, und der Mikro kann sowas hardwaremäßig.
ich habe 15V und 10W maximal Heizwiderstände die ich habe haben 22 Ohm Ja an MOSFETS habe ich auch gedacht. Es ist für die Schule und von unserem Lehrer aus darf ich keine Pulsweitenmodulation machen. Ich habe mir gedacht, dass ich das mit einem Timer z.B. NE555 realisiere, dass wenn ein Impuls kommt, dass er für z.B. 2s lang heizt. Ich weiß nicht ob das so möglich wäre. mfg
Gökhan Cetin schrieb: > ich habe 15V und 10W maximal > Heizwiderstände die ich habe haben 22 Ohm > Ja an MOSFETS habe ich auch gedacht. > Es ist für die Schule und von unserem Lehrer aus darf ich keine > Pulsweitenmodulation machen. > Ich habe mir gedacht, dass ich das mit einem Timer z.B. NE555 > realisiere, dass wenn ein Impuls kommt, dass er für z.B. 2s lang heizt. Warum so kompliziert? Was soll dir der 555 bringen, was du nicht genausogut mit deinem Programm erledigen kannst? Und wozu sollen die 2s gut sein? wenn gemessene Temperatur < gewünschte Temperatur Heizung ein else Heizung aus Ja nachdem, was genau du mit den Widerständen heizen musst, reicht das dann schon. Eventuell muss man eine kleine Hysterese einbauen, weil sich die restliche Wärme der Heizdrähte erst mal im zu beheizenden Bauteil verteilen muss und der ja in der Zwischenzeit auch wieder Wärme abstrahlt Schleife wenn gemessene Temperatur < gewünschte Temperatur - 1 Heizung ein else wenn gemessene Temperatur > gewünschte Temperatur + 1 Heizung aus ende Schleife Das ist ein 2-Punkt Regler und je nachdem wie genau alles sein soll bzw. die Regelstrecke aussieht, kann das durchaus ausreichend sein. Und PS: 'Heizung ein' heißt auch Heizung ein. Widerstände unter Strom setzen, so dass sie warm werden.
Vielen Dank für die Antwort. Eine Frage noch bezüglich der Sicherungen. Die Spannung krieg ich von meinem Akku, das heißt ich kann die Sicherung einfach nach dem Akku in Serie schalten. Und bräuchte ich da noch andere Maßnahmen um meine restliche Schaltung zu schützen? weil ich hab nicht nur die Heizungsregeleung sondern noch eine Dioden+OPV-Schaltung und Sendemodul für Funkübertragung. mfg
