Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik absolut Drehgeber- absolut Enkoder
von Joonas L. (ba11)
Hi Leute!
ich bin neu in diesem Forum und weiß nicht ob diese Frage schon mal
gestellt wurde. Aber hier meine Frage:
Ich bin auf der Suche nach einem absolut Drehgeber (absolut Enkoder) und
würde gerne wissen ob mir jemand einen kostengünstigen Anbieter
empfehlen kann. Hier ein paar Anforderungen an den absolut Enkoder, um
den Suchumfang leicht einzugrenzen:
*Auflösung: 10bit (Singleturn)
*Schnittstelle: möglichst Gray Code
*Welle: Voll-/ Hohlwelle (is egal)
Ich bin bereits bei "hengster.com" fündig geworden... Leider sind die
Enkoder dort aber relativ teuer (300-400€).
Also vielen Dank schon mal für eure Mühen und Antworten!!!
mfg. Joonas
PS: falls diese Frage bereits irgendwo beantwortet wurde einfach nur den
Link schicken - Danke!
von hinz (Gast)
Das ist nicht teuer, nicht für 10 Bit.
Danke für die schnelle Antwort!!
Gibs nicht vllt. einen für ca. 200€???
Mehr will ich eig. nicht ausgeben...
von Harald W. (wilhelms)
Reicht Dir nicht doch vielleicht ein Inkrementalgeber?
Die sind deutlich preisgünstiger.
Gruss
Harald
von Reinhard Kern (Gast)
Die kosten garnichts, wenn man eine alte Computermaus zerlegt...
Gruss Reinhard
von Daniel F. (df311)
alternativ ein schrittmotor, dann sogar mit einstellbarem widerstand ;-)
Naja, die löst nicht unbedingt 1000 Schritte pro Umdrehung auf.
Da braucht man schon mindestens 250 präzise Löcher.
Gruss
Harald
War nicht so ernst gemeint, aber ich wollte mich auch mal auf das
übliche Niveau begeben, technisch und preislich.
Drehgeber mit 1000 Schritten oder auch noch viel mehr findet man bei
Heidenhain, aber es ist ja durchaus möglich, dass man nicht mit einem
Inkrementalgeber arbeiten kann. Dann muss man halt das Geld für absolut
ausgeben.
Gruss Reinhard
von Felix i. (felixix)
Die MA3 Absolute Encoder von US Digital sind super Teile:
http://www.usdigital.com/products/encoders/absolute/rotary/shaft/ma3/pin-outs
Als Interface gibts 10bit Analog oder 10/12bit PWM.
Kostenpunkt $40.
Danke für eure Antworten!
Ja über einen Inkrementalgeber hab ich auch schon nachgedacht... Aber
ich wollte eig. eine genaue (absolute) Winkelposition jederzeit
bestimmen können. Und bei einem Inkrementalgeber muss ich ja auch noch
eine Referenzpunkt (Anfangspkt) festlegen an dem sich der Zähler des
Inkrementalgebers orientiert. Deshalb wäre ein absolut Drehgeber die
elegantere Lösung, oder nicht?
Oder gibt es vllt. eine "einfache" Möglichkeit aus einem
Inkrementalgeber einen absolut Drehgeber zu machen? Mit zusätzlichen
Komponenten oder durch Programmierung???
Gruss
Joonas
von Klaus (Gast)
> http://www.usdigital.com/products/encoders/absolut...
Irgendwie sehe ich da den AS5040 von Austria Micro drin. Den gibts bei
RS für ca. 10 Euro.
MfG Klaus
Es führt kein Weg dran vorbei, nach dem Einschalten den Referenzpunkt zu
überfahren. Ein Gebrauch als Absolutgeber würde voraussetzen, dass die
Stromversorgung niemals unterbrochen wird, weil die Elektronik ja nicht
wissen kann, was während der Unterbrechung passiert.
Gruss Reinhard
> Kostenpunkt $40.
Der Tip ist ja Gold wert ! Vielen lieben Dank , wir suchen seit Wochen
nach sowas :)
von JensM (Gast)
@Reinhard Kern
Absolutgeber wissen wo sie gerade stehen.
Es ist keine Referenzfahrt notwendig.
Deshalb sind es Absolutgeber.
Wenn bein einem Absolutgeber eine Referenzfahrt nötig ist, dann ist es
nur ein "pseudo" Absolutgeber.
Gruss JensM
Abgesehen davon, dass es ein Encoder wäre: was willst du damit machen?
Dreht der sich dauernd mit 1000 U/min hin- und her, oder ist das ein
Drehknopf, der einmal am Tag betätigt wird?
Du solltest dir diesen kleinen Hinweis nochmal genauer ansehen,
von JensM (Gast)
@Reinhard Kern
Entschulding.
Habe das  "Ein Gebrauch als Absolutgeber" überlesen.
Gruss JensM
Ja, so ist es. M.W. arbeiten die meisten Werkzeugmaschinen so.
Elegant schon. aber eben auch entsprechend teuer.
Naja, mit  der "zusätzlichen Komponente" Zähler verhält sich ein
Inkrementalgeber eigentlich genauso wie ein Absolutgeber. Bei einem
"richtig aufgebautem" Inkrementalgeber braucht man auch nicht damit
rechnen, das es Schritte verliert. Nur beim Einschalten muss man den
Referenzpunkt anfahren.
Gruss
Harald
