Hallo, zusammen! Ich suche einen Schaltungsvorschlag für eine kleine Ansteuerung. Gegeben ist ein Regeleingang an einer Konstantstromquelle. 1V bis 10V, wobei 1V 10% des Stroms darstellen, und 10V 100%. Ich habe nun einen Steuerausgang open-collector. Dieser soll, wenn er durchschaltet, die Ausgangsspannung von 1V (Ruhezustand) auf 10V erhöhen. Sobald der Kollektor wieder hochohmig ist, soll die Ausgangsspannung zu 1V zurückkehren. Mein Problem ist nun, dass ich die Sprünge zeitlich einstellen möchte, und zwar von 1V auf 10V mit 1 Sekunde bis 3 Sekunden, und der Rücksprung auf 1V soll innerhalb 3 Sekunden bis 5 Sekunden stattfinden. Ich habe das Gefühl, dass man so eine Schaltung auch ohne Mikrocontroller realisieren kann, bin aber eigentlich kein Schaltungsentwickler. Darum meine Anfrage hier im Forum an die analog begabten Teilnehmer. Vielen Dank! Der müde Joe.
Hallo, Der müde Joe schrieb: > Der müde Joe. Geh in's Bett Joe, morgen ist auch noch ein Tag! Gute Nacht Guido
Die Spruenge sprechen nicht fuer einen Integrator, denn das Ausgangssignal eines Integrators ist kontinuierlich. Zudem sind Integratoren mit Zeiten in den Sekunden schwierig. Denn der Leckstrom eines Kondensators ist einzubeziehen. Der Eingangsstrom eines OpAmps zehlt auch. Usw. Ein Controller ist wahrscheinlich die bessere Wahl.
Hallo, Micro Oschi. Ja, ein Integrator ist nicht ganz das richtige, stimmt schon. Das letzte Mal, dass ich Vorlesungen über Regelungstechnik gehört habe, ist 20 Jahre her. Zumindest die Grundzüge der einzelnen Regelarten sind mir dann doch noch hängen geblieben :-) . Aber leider bin ich nicht mehr fit genug in diesem Thema, um so eine Schaltung auszuarbeiten. Echt Schade. Vom Prinzip her wollte ich eigentlich einen Controller nur ungern einsetzen. Klar, wenn es nicht anders geht... Aber mal sehen, ob dieser Thread die eine oder andere Lösung hervorbringt. Schön wär's. Gute Nacht Der müde Joe.
Zeichne doch ein Diagramm ueber die Zeit : Eingang und Ausgang, und dann koennen wir uns besser entscheiden.
-Reichen dir auch "ungefähr" 3 oder 5 Sekunde und reicht es dir auch das der Anstieg nicht linear sondern ein exponentional Verlauf ist? -Hast du deinen 1V und 10V Pegel schon zur Verfügung? Wenn dir etwas ganz primitives reicht könnte man dies mit einen Mosfet, Operationsverstärker, Drehpoti und ein RC Glied realisieren. Der Nachteil wäre allerding das die Einschaltzeit der Ausschaltzeit gleich ist. (Natürlich auch nur wenn ich dich richtig verstanden habe)
Also wenn ich das recht verstanden habe, willst du den Strom Regeln. Und zwar nicht abhäng von der Last sondern von der Zeit, und das auch noch in Stufen. Sprich: zur Zeit 0 = 1V was strom a1 enstpricht zur Zeit x = 2V was strom a2 entspricht zur Zeit x+1 = 3V --- und so weiter bis 10V. Habe ich das so richtig verstanden? Wenn ja, und du willst es ohne µC machen, wäre meine erste Idee ein Zähler. Also ein 1Hz takt oder 0,5Hz und ein Zähler. der Zählt fröhlich hoch und mit jedem takt wird deine Spannung ebenfalls um eine stufe erhöht. Das ganze wäre noch ohne Rückkopplung. Aber so in der Richtung würde ich anfangen.
