Forum: PC Hard- und Software Wozu Heimnetzgruppe einrichten?
von Gruppentherapeut (Gast)
Kurze (vielleicht blöde) Frage an die Netzwerker hier (kenne mich leider
zu wenig damit aus ;)). Meine Netzwerkeinstellung in Windoof 7 steht
derzeit auf "Öffentliches Netzwerk" (seit der Installation). Nun lese
ich "Heimnetzwerk" wäre richtig. Dann kommt W7 aber mit dem ganzen Zeugs
wie Heimnetzwerkgruppen, was ich aber gar nicht möchte. Will nur meine
Inet-Verbindung über den Router und keine Heimnetzwerke oder so.
Sollte ich dennoch die Einstellung "Öffentliches Netzwerk" in
Heimnetzwerk nachträglich abändern? Etwas aus Sicherheitgründen? Heise
Portscan meldet "alles OK" so wie ich es habe (Öffentlichs Nw).
Hier um das hier geht's
http://i.computer-bild.de/imgs/2/4/4/4/5/8/9/Windows-7-Installation-Netzwerk-745x558-4dba33edbebbb860.jpg
MS schreibt darüber im Klick-Dialog bei der Erst-Installation
"Wählen Sie Öffentliches Netzwerk für Netzwerke an öffentlichen Orten
aus (z. B. Internetcafés und Flughäfen). Diese Netzwerkadresse
verhindert, dass der Computer für andere Computer in der Umgebung
sichtbar ist. Außerdem trägt sie dazu bei, den Computer vor
Schadsoftware aus dem Internet zu schützen. Die Heimnetzgruppe ist in
öffentlichen Netzwerken nicht verfügbar, und die Netzwerkerkennung ist
deaktiviert. Sie sollten diese Option auch auswählen, wenn Sie ohne
Verwendung eines Routers direkt mit dem Internet verbunden sind, oder
wenn Sie eine mobile Breitbandverbindung verwenden."
Weil ich Anfangs mal ein "nur Modem" vom Provider verwendete, hatte mich
der letzte Satz von MS dazu bewegt die Einstellung Öffentliches NW zu
verwenden. "Flughafen" möchte ich aber nicht spielen. ;)
Einfach beibehalten oder besser ändern?
von Fenki (Gast)
Solange für Dich alles gut läuft, lass es so - es schadet nichts.
Wenn Du es auf Heimnetzwerk änderst, dann lässt Windows mehr Zugriffe
von und nach aussen (aus Deinem Rechner) zu, wie Datei- und
Druckerfreigabe, Computererkennung, Deine Medien (einen solchen hatten
wir mal im Geschäft - da waren plötzlich Musik und Bilder meines Cheff
in meinem MediaPlayer - leider nichts interessantes ;-p ).
Die Einstellung mit "Büro" (order "Firma" oder so) ist dann etwas
dazwischen.
Also: Sobald Su einen Netzwerkdrucker kaufst oder mit dem Laptop auf
Deinen PC zugreiffen willst, dann kannst Du hier umstellen.
Gruss
Fenki
Muss sagen, bis jetzt hab ich eigentlich nichts nachteiliges entdecken
können.
So hab ich es eigentlich auch gelesen. MS gibt bei der Option
Heimnetzwerke gleich mal verstärkte Sicherheitswarnungen mit an.
> dazwischen.
> Gruss Fenki
Der alte Lappi hängt so nicht am Netz. Beim nächsten wird das dann wohl
anders sein, wobei ich auch Dateien per Stick austauschen könnte,
bräuchte also nicht zwangsläufig ein echtes Netzwerk (hatte ich früher
mal mit Win 9x; dann kommen vielleicht wieder Wartezeiten, bis die
Rechner im Netz erkannt sind usw. Darauf habe ich keine rechte Lust
mehr, wenn es nicht sein muss. Der Lappi würde dann einfach als weiteres
Netzwerkgerät am Router hängen per Kabel oder WLan (sollte denke ich
kein Problem sein). Untereinander müssen die sich nicht irgendwelche
Ressourcen teilen wie Drucker oder Laufwerke.
Ich hatte diese Einstellung auf "öffentliches Netzwerk" eigentlich auch
schon fast vergessen. Bin wieder drauf gekommmen, als ich in der
Systemsteuerung bei "Netzwerk und Freigabecenter" auf "Gesamtansicht
zeigen" klickte, um da mal reinzuschauen. Da kam statt der Übersicht
dann überraschend ein Text (sowas wie Fehlermeldung), der da lautet
"Die Netzwerkübersicht kann nicht erstellt werden, da der Standorttyp
des Netzwerks auf "Öffentlich" festgelegt ist. Zum Anzeigen der
Netzwerkübersicht muss der Standorttyp des Netzwerks im Netzwerk- und
Freigabecenter auf "Heim" oder "Arbeit" festgelegt werden."
MS hat hier vielleicht schon als Wink mit dem Zaunpfahl den Begriff
"öffentlich" in Gänsefüßchen geschrieben hat, um anzudeuten, dass es
nicht "öffentlich für jedermann" bedeuten muss. So mein Eindruck. ;)
Im Netz findet man zahlreichen Verdruss über die Formulierung dieser
Entscheidung beim Netzwerkzugang bei der Installation von W7, die MS
hier gerbraucht hat. Es gibt bestimmt eine ganze Reihe von Leuten, die
einfach nur mit ihrem Router ins Internet wollen, ohne den ganzen
Überbau der Heimnetzwerkeinrichtung und Zeugs. Im Prinzip ist für diese
Leute doch die Auswahl "öffentliches Netzwerk" genau die Richtige. Aber
MS hat das so blöd beschrieben, dass jeder sofort ein mulmiges Gefühl
bekommt sein Rechner würde so vielleicht als Station eines öffentlichen
Terminals (Stichworte Flughafen, Internetcafe) konfiguriert. Da fehlt
einfach ein vierter Menüpunkt bei der Installation, sowas wie
"Internetzugang OHNE Heimnetzwerke". Naja, irgendwie typisch MS. ;)
Danke dir auf jeden Fall.
Weitere Meinungen, Bekundungen oder Widerspruch gerne willkommen.
von Purzel H. (hacky)
Microsoft verbockt das Netzwerks zusehends mit der Bemuehung es
einfacher zu machen. Wichtig ist erstmals einen Router zu haben, der das
Internet abtrennt. Der Router hat moeglicherweise DHCP, oder auch nicht.
Die lokalen IP Adresses werden im Bereich 192.168.0.x oder 192.168.1.x
liegen.
Der Router sperrt irgendwelche Packete ohne Bezug aus. Dh eine
Verbindung muss von innen initiiert werden. Das ist alles auf der
sicheren Seite.
Es gab mal eine Zeit, da wurde dem Kunden von den Internetprovidern ein
Modem angedreht, um ein paar Euro zu sparen. Die Zeit ist mittlerweise
zum Glueck vorbei. Denn ein Modem bietet nicht den Schutz des Routers.
Nun kann man den Router oeffnen, um dem Internet den Zugang zu einem
Server zu ermoeglichen. Sinnvollerweise verwendet man einen zweiten
Router, der Ethernet gegen Ethernet abtrennt um zwischen den Routern die
Internetserver zu platzieren. Der erste (von aussen) Router schuetzt
den/die Server gegen packete, die sie nicht brauchen. Der zweite Router
schuetzt das LAN. Falls der Server ein Problem haette.
von Peter D. (peda)
Heimnetz geht nur, wenn auf allen PCs Vista oder W7 läuft.
Willst Du W7 mit XP- oder Linux-PCs vernetzen, muß Heimnetz wieder
deaktiviert werden.
Peter
von Guido C. (guidoanalog)
ist dies bei Alice nicht immer noch so?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
