wenn ich eine Leistung mit Wchselstrom rechnen will, geht das auch so wie mit Gleichstrom? Leistung = Strom mal Spannung? Leistung Lampe: Spannung: 230 Ampere, Strom 0,5 Volt Leisung: 230 Ampre* ß,5 Volt = 115 Watt?
Gesperrt durch Moderator
Jein. Das funktioniert solange, wie du den Effektivwert der Wechselspannung (230V) mit dem Effektivwert des Stromes multiplizierst bei rein ohmschen Verbrauchern. Da du von einer Lampe sprichst, sollte es ein ohmscher Verbraucher sein. Als Anmerkung: ein normales Multimeter misst Effektivwerte.
Gleichspannung P=U*I Wechselspannung P=U*I*cos(phi) oder das Integral von U*I über die Periode 2T Drehstrom P=Wurzel(3)*U*I*cos(phi)
RonnyRoster schrieb: > Als Anmerkung: ein normales Multimeter misst Effektivwerte. Ein normales Multimeter mißt
Das entspricht nur für den sinusförmigen Spannungsverlauf dem Effektivwert.
Leistungsberechnung schrieb: > Leistung Lampe: Spannung: 230 Ampere, Strom 0,5 Volt Was fuer eine Spannung und was fuer ein Strom? So wie angegeben kann das nicht sein. citb
RonnyRoster schrieb: > Jein. > > Das funktioniert solange, wie du den Effektivwert der Wechselspannung > (230V) mit dem Effektivwert des Stromes multiplizierst bei rein ohmschen > Verbrauchern. > Da du von einer Lampe sprichst, sollte es ein ohmscher Verbraucher sein. Schon eine normale Glühlampe ist infolge ihrer nichtlinearen Strom/ Spannungsquelle kein ohmscher Verbraucher mehr. Als ohmsche Verbraucher kann man infolge ihrer Trägheit wohl nur Heizungen sehen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Schon eine normale Glühlampe ist infolge ihrer nichtlinearen Strom/ > Spannungsquelle kein ohmscher Verbraucher mehr. da ist vermutlich die Induktivität das Glühfades entscheidender. Aber die Abweichung vom Ohmscher Verbraucher liegt bestimmt unter 0,1%
Peter II schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Schon eine normale Glühlampe ist infolge ihrer nichtlinearen Strom/ >> Spannungsquelle kein ohmscher Verbraucher mehr. > > da ist vermutlich die Induktivität das Glühfades entscheidender. Aber > die Abweichung vom Ohmscher Verbraucher liegt bestimmt unter 0,1% Nun, zumindest bei leistungsschwachen Glühlampen sieht man mit Photodioden ein deutliches 100z-Flackern, welches sicherlich deutlich über 0,1% liegt. Gruss Harald
Also fürs erste ist die Berechnung bei beiden Arten gleich! P = u(t)*i(t) So berechnet sich die Momentanleistung immer. Bei Gleichstrom sind die Größen zeitinvariant, also zeitunabhängig und daher kann man da P = U*I rechnen. Bei Wechselstrom musst du im die Mittlere Leistung zu erhalten die Momentanleistung üder eine Periode integrieren und dann wieder durch die Periodendauer teilen P = 1/T * Integral über u(t)*i(t) nach dt in den grenzen von 0 bis T Bei der Leistung im Wechselstromkreis musst du dazu noch unterscheiden zwischen Wirkleistung P, Scheinleistung S und Blindleistung Q. Nach ein wenig umformen der Momentanleistung bei Sinusschwingungen kommt man auf P = U*I*cos(phi) wobei U,I Effektivwerte sind und phi ist der Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung. Und normale Multimeter messen NIE den Effektivwert. Das können nur gute Multimeter mit True RMS == Effektivwert.
Stephan Meter schrieb: > Und normale Multimeter messen NIE den Effektivwert. Das können nur gute > Multimeter mit True RMS == Effektivwert. Falsch. Bei sinusfoermigen Messwerten schon. Nur, wenn andere Kurvenformen vorliegen, braucht man True RMS. citb
Okay, man lernt nie aus. Also Multimeter messen schon nur den Mittelwert, multiplizieren diesen Wert aber mit 1,11 und zeigen daher den Effektivwert an, allerdings stimmt dieser Wert dann nur mit dem eigentlichen Effektivwert bei sinusförmigen Spannungsverläufen überein. Danke für den Tipp ;)
citb schrieb: > Stephan Meter schrieb: >> Und normale Multimeter messen NIE den Effektivwert. Das können nur gute >> Multimeter mit True RMS == Effektivwert. > > Falsch. Bei sinusfoermigen Messwerten schon. Nur, wenn andere > Kurvenformen vorliegen, braucht man True RMS. > > citb Das stimmt so auch nicht 100% du kannst mit einem normalen multimeter Dreieck Spannung messen muss nur mit Faktor arbeiten
Hast du ernsthaft die Einheiten von Spannung und Strom verwechselt Spannung=Volt Strom= Ampere
Gehen wir doch davon aus, dass der TE die letzten knapp 6 Jahre genutzt hat, um seinen Fehler selber zu erkennen :)
