7segment anzeigen countdown mit 11Stellen
Gast #2442088
Ich würde gerne einen CountdownTimer bauen mit 7 Segment anzeigen.
Der Timer soll von einer bestimmten Zeit auf 0zählen,
Die Sieben Segment anzeigen würde ich gerne so nutzen
JJ:DDD:HH:MM:SS
Ich bin nicht gerade ein Fachman und hab auch nur Grundkentnisse der
Elektrotechnik, und die sind aus einem 6Monatigen Elektrolehrgang und 1
1/2 Monaten Praktikum im Betrieb.
Über hilfe und ideen wie man soetwas umsetzt wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen Nik
Gast #2442092
Genaugenommen, es hapert schon daran wie ich anfangen soll.
Zum Multiplexen, soweit ich mich da eingelesen habe gerade, kann es
unter anderem die benötigtenverbindungen für 7Segmentanzeigen
reduzieren,was den bau des Timers erleichtern würde. Ich hoffe soweit
liege ich richtig. Jede einzelne Anzeige wird dabei nacheinander mit
Strom versorgt, und zeigt das an was sie soll, und dadurch das das
schnell geschieht erkennt man nicht das sie für einen kurzen moment
immer aus sind.
Ich schließe daraus das es Programmiert wird, also was wie zählen soll
richtig?
Gast #2442094
Jop, ist richtig so.
Dein Progamm würde aus zwei Teilen bestehen.
1. Die Anzeige der verbleibenden Zeit. Funktioniert so wie von dir
beschrieben.
2. Die Manipulation der verbleibenden Zeit. Wenn das ganze wirklich über
Jahre laufen soll, würde ich dir ein RTC Modul empfehlen. Da kannst du
mit deinem Controller die aktuelle Zeit abfragen und so die noch
verbleibende Zeit errechnen.
Was für einen Controller möchtest du denn verwenden?
Gast #2442107
ok danke, hab mich für den ATmega8 16 MHz entschieden.
Die Tutorials dazu sind klasse, ich werd mich da erstmal richtig
einlesen.
Soweit ich das bisher gesehen hab ist es wirklich leicht, wenn man sich
den Stoff dazu durchliest und versteht.
Danke,ich meld mich bei gelegenheit wieder, wenn cih noch hilfe brauche
oder wenn cih fertig bin :)
Gast #2442122
Hi
Ein (fast) gleiches Projekt hab ich jetzt aufgelegt. Ist ein Count-Down
meiner restlichen Arbeitszeit... um die Kollegen etwas zu ärgern ....
Soll in 1/10 Sekunden bis zur Rente die Restzeit anzeigen und noch so
ein paar "Spielereien" bieten. Allerdings, ich habe mich für die
Codierung der Anzeigen über den Controller entschieden und bei 11
Anzeigen war ich mir nicht sicher, ob der Multiplexer den Anzeigen genug
Zeit läßt, aufzuleuchten. Immerhin, hat jede Anzeige nur 1/11 Zeit.
Frühere Projekte mit 4 7-Segmentanzeigen habe ich im mSek. Takt
durchgeschoben und so eine gleichmäßige Anzeige erhalten. Daher hab ich
mich für einen Atmega16 entschieden, der nicht viel teurer als der
Atmega8 ist, dafür aber 32 IO-Pins hat. So kann ich 2 Gruppen a 6
7-Segmentanzeigen multiplexen und hoffe, das es anschaulich ist.
Nun zum Programm ein paar Worte:
Die Anzeige soll als Count-Down fungieren
Es soll eine Schlange oder fallende Balken dargestellt werden
Sie soll einfache Texte in Laufschrift anzeigen, so wie "HALLO"
und natürlich soll auch mal die Tageszeit dargestellt sein.
Daher werden die 7 -Segmente im einer Matrix vom Controller angesteuert
und nicht über einen diskreten 7 Segment-Decoder.
Deine Vorgehensweise sollte in etwa so sein:
Liste der Funktionen aufstellen:
Eingabe von Werten, also Uhr stellen
Anzeige-Modus
Ansteuern der Anzeigen
Erfassen der Tastersignale
evtl. Relais schalten
evtl. Signaltöne ausgeben
sieht bei mir grob so aus:
Start
   Initialisierung
   Loop
     Read_IO       ; lesen der Eingänge, entprellen, Flanken erfassen
     Read_Ser      ; evtl. lesen der seriellen Schnittstelle
     Chk_Order     ; Befehle dekodieren
     Order_1       ; Uhr stellen ( Modus 1 )
     Order_2       ; Uhrzeit anzeigen
     Order_3       ; Lichtspiele
     Order_4       ; Countdown
     Chk_ISR_Flag  ; Flankenbits aus Timer-ISR auswerten
     Flag_1        ; Anzeige aktualisieren und ausgeben
     Send_Ser      ; Daten an PC senden
     Set_IO        ; evtl. Relaisausgänge oder Tonerzeugung aktivieren
   Go_Loop
------------------ end Program -------------------
------------------ Zeitinterrupt -----------------
Timer_ISR:
    Register_retten
    Zeitflag_1_setzen     ; Millisekunden^0
    Zeitflag_2_setzen     ; Millisekunden^1
    Zeitflag_3_setzen     ; Millisekunden^2
    Zeitflag_4_setzen     ; Sekunde
    Register_zurück
RETI
------------------End Interrupt -------------------
Sinn macht es, die Anzeige mit einem Flag aus der Timer-ISR zu triggern,
damit diese schön gleichmäßig aufgerufen wird.
Gruß oldmax
#2442196
Warum das denn???
Das Multiplexen macht man doch im Timerinterrupt.
Dann hat man keine Hektik mit der Mainloop, die kann sich soviel Zeit
nehmen, wie sie lustig ist.
Für viele Digits kann man auch die Segmente multiplexen. Dann ist das
Tastverhältnis immer 1:8.
Das Umsortieren in den Displayspeicher macht die Mainloop bei der
Ziffernumwandlung mit.
Peter
