Hallo Zusammen, In meinem Projekt wird ein Package verwendet, was ich selbst definiert hab. Bei Synthese und Verhalten-Simulation funktioniert mein Projekt gut, aber bei Timing-Simulation(post-route) kommt es immer Fehlermeldung: Cannot find <my_pack> in library <work>. Please ensure that the library was compiled, and that a library and a use clause are present in the VHDL file. Kennt jemand warum mein Package nicht gefunden werden kann? In meinem Package sind eine Matrix und eine Vektor wie folgend definiert: package MY_PACK is type Feldelement is array (3 downto 0) of sfixed (3 downto -10); type FeldTyp is array (natural range <>) of Feldelement; end MY_PACK; Danke sehr!! Gruß!!
Manu schrieb: > Timing-Simulation(post-route) Macht eh' kein Mensch. Ob das Timing eines FPGA Designs stimmt, ermittelt man anhand der statischen Timinganalyse. Vorher müssen natürlich die Constraints passend eingestellt sein.
Simulierst Du eine Subkomponente, die Du über das Package konfigurierst? VG, SuperWilly
@Manu: Findest du MYPACK im work-Verzeichnis? Kannst du es händisch reinkompilieren und funktioniert es dann?
