Hallo, man kennt ja das übliche Bild einer Luftspule, um die sich magnetische Feldlinien, und damit gewissermaßen Kreise bilden. Was passiert nun aber mit diesem Feld, wenn die Spule in ein exakt passendes Rohr aus ferromagnetischem Material geschoben wird? Funktioniert das Eisenrohr dabei eher als guter magn. Rückschluss, oder eher wie ein Hohlleiter, so daß Nord- und Südpol auch an den Enden des Rohres mit hoher Feldstärke gegeben wären? Oder anders gefragt: ist damit zu rechnen, daß das magn. Feld vom Eisenrohr reflektiert wird? Oder nimmt das Eisen das Feld auf, und leitet es zur anderen Spulenseite weiter? Vermute Letzteres, bin mir aber nicht sicher, und messen kann man´s auch schlecht. Vielen Dank für Wissen, oder gern auch Meinungen. Und nein danke zu Beiträgen, die mich als dumm, und/oder den Verfasser als allwissend darstellen sollen...
Im Gegensatz zu Wellen kann ein Feld nicht reflektiert werden. Das Rohr funktioniert als magnetischer Rückschluss, ganz genau so, wie der äußere Teil eines Schalenkernes das macht.
Jörg Wunsch schrieb: > Das > > Rohr funktioniert als magnetischer Rückschluss, ganz genau so, wie > > der äußere Teil eines Schalenkernes das macht. Das dachte ich auch schon so, aber war mir nicht sicher, in welchem Umfang magn. Material dies tut. Bei Kernen ist es ja eher so, daß man froh ist, wenn man alle Feldlinien einfangen und weiterleiten kann. Und das sogar, wenn der Kern durchs Zentrum der Spule führt. Vielen Dank!
Beteigeuze schrieb: > Bei Kernen ist es ja eher so, daß man > froh ist, wenn man alle Feldlinien einfangen und weiterleiten kann. "alle" Feldlinien ist gut. ;-) Klar geht immer nur ein Teil des Feldes durch, der Rest ist Streufeld. Das wird bei deinem Rohr (und fehlendem Kern) noch schlechter sein. Nichtsdestotrotz hast du in der Umgebung des Rohrs halt eine Feldverdichtung.
ja, deswegen war mein Gedanke, daß das Eisen evtl. nur "widerwillig" das Feld einfängt, und man so evtl. magn. Felder weiterleiten könnte...aber mein Vergleich mit nem Hohlleiter hinkt natürlich, hierzu braucht es ja HF. Frage geklärt, dankeschön!
