Hallo, Ich bin grade dabei ein Programm mit Visual Basic zuschreiben. Ziel ist es damit später Sachen über die Serielle Schnittstelle an der ein ATMega hängt zu Schalten. Als Form habe ich bereits die Buttons gemacht (1Button pro Port) und eine Textbox. Die Serielle Schnittstelle habe ich schon so integriert das wenn ich den COM-Port eingebe und die Baudrate und dann auf einen Verbinden Button klick erkennt er die Schnittstelle schonmal. Ich muss jetzt nur noch wissen wie ich das mache das Wenn ich auf Button1 klicke das Programm einen befehl an die Serielle ausgibt (Zum beispiel eine 1 und das Atmega empfängt die 1 Dann und öffnet Port eins). Wenn ich dann wieder auf Button1 klicke sendet mein Programm eine 2 und der Atmega schließt den Port wieder. Wenn ich auf Button2 Klicke schickt er eine 3 an den ATMega (er öffnet port2)und wen ich ein zweitesmal draufdrücke sendet er eine 4 an den ATmega und der schließt port2 wieder.. Da benötige ich jetzt eure Hilfe das ich das hinbekomme das Visual Basic auf Button klick eine 1 an die serielle schnittstelle schickt und beim 2. mal eine 2. Versteht ihr was ich meine?? MFG Der Basler
Mach mal nen Dopppelklick auf den Button dann müßte son "OnButton1" aufploppen. Is aber schon nen paar Jahre her. Da schreibst du dann rein was Passieren soll. Warscheilich mit MSCommControl. Aber was für nen Port soll der AVR "Öffnen" ? Was soll das heißen, der kann nichts öffnen !
Ich dachte ich hätte mich verständlich ausgedrückt, entschuldigt mich ich bin neu im gebiet AVR-Programmierung. Mit öffnen meine ich das am ATMega ein Relais angeschlossen ist an Pin 1 (Beispiel). Wenn der ATMega die Zahl "1" geschickt bekommt, soll er dieses Relais schalten, Die AVR-Programmierung hätte ich fast soweit, allerdings weiß ich nicht wie ich das mache das der Button bei Klick die "1" sendet, und beim 2. Klick die "2". Ich hoffe es ist jetzt verständlicher. MFG Basler
Microsoft Visual Basic 2010 Express. Mal so aus intresse, (Bin gleich mit visual basic 2010 eingestiegen) macht die Version einen unterschied aus?
Basler schrieb: > macht die Version einen unterschied > aus? für dich eigentlich nicht, bis auf die Tatsache dass es gut ist mit einer modernen Version zu beginnen. Für mich macht es einen Unterschied , da ich bei Visual Basic 6.0 stehen geblieben bin und damit auch happy bin. Nur kann ich dir leider nicht helfen. das ist der Unterschied. Gruss Klaus
Basler schrieb: > Sonst keiner ne Ahnung?? Doch... z.B. http://www.mikrocontroller.net/search?query=visual+basic+serialport&forums%5B%5D=8&max_age=-&sort_by_date=0
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
'PORTB.0 einschalten
SerialPort1.Write("Relais1=1" & vbCrLf)
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button2.Click
'PORTB.0 ausschalten
SerialPort1.Write("Relais1=0" & vbCrLf)
End Sub
etc.
AVR Programm:
Select case receivestring
case "Relais1=1" : PORTB.0 = 1
case "Relais1=0" : PORTB.0 = 0
end select
