IR Empfänger / Sender
Gast #2442895
Hallo, ich möchte einen IR-Umsetzer bauen.
Es soll ein Signal einer Fernbedienung empfangen und als anderes Signal
ausgegeben werden.
Da nicht alle Fernbedienungen RC5 verwenden, dachte ich mir das
folgendermaßen:
Empfangen:
Ich lasse einen 8bit Timer laufen, bei jedem Überlauf prüft er den
Signalpin des IR Empfängers. Liegt ein Signal an, speichert er die
Zeiten der Signale in einem Array.
Dieses lässt sich dann mit angelegten Zeitenarrays überprüfen.
Senden:
Man lässt den Timer laufen und wenn eine Zeit in einem Array erreicht
wurde, sendet er ein Signal.
Controller Atmega644PU20
Empfänger: TSOP 31236
Sender: ? (Kann man hier eine ganz normale IR Led nehmen?
Funktioniert das so, wie ich mir das dachte?
Gibt es große Probleme, wenn der Timer schneller hochzählt, als die
Frequenz des IR Signals?
Wie hoch ist der Aufwand für den Controller?
Gruß, Dirk
Gast #2442917
Danke, das sieht doch sehr passend aus!
Ich werde es mir auf jeden Fall mal genauer anschauen.
Interessehalber gelten meine Fragen natürlich weiterhin, auch wenn ich
nun vielleicht IRMP benutzen werde (aber dafür muss ich es mir noch
genauer anschauen).
(Firma: matzetronics) #2443007
Die Wellenlänge sollte übereinstimmen, dann ist die Reichweite am
höchsten. Deine Empfangsroutine bräuchte eine Unschärfefunktion, da es
selten ist , das die Zeiten exakt eingehalten werden. IRMP sieht da
schon sehr gut für aus.
Die Jungs vom Linux Infrarot Projekt haben übrigens eine riesige
Datenbank mit Timings und Codes für alle möglichen Fernbedienungen:
http://www.lirc.org
Gast #2445721
Ich danke dir Matthias!
Kann man generell etwas über die Wellenlänge der Sende-LED sagen, oder
kocht da wieder jeder Hersteller sein eigenes Süppchen, solange er
behaupten kann, es handelt sich um Infrarot (also einer Wellenlänge von
etwa 780 nm bis 1 mm)?
Ich nehme mal an, über den Empfang des TSOP kann gerade keiner einen
Erfahrungsbericht geben, oder?
Ich bin gerade noch am überlegen, wie ich die Komponenten anordne.
Heute geht es schon mal ans testen, was das Empfangen angeht. ;)
Gruß!
Gast #2445779
Ich werde wohl es wohl vorsichtshalber mal so bauen, dass ein
dauerhafter Blickkontakt bestehen bleibt.
Welche IR Diode hast den denn genommen?
Bzw. welche Wellenlänge?
Ich hab gerade diese hier bei Reichelt gefunden:
http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/IRL-81-A/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A54;GROUPID=3045;ARTICLE=60591;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TqAUCH8AAAIAAH1XmeM4716da077c6bb119e026aafebd58dc02
Meinst du, mit dieser sollte es auch mit den verschiedensten Geräten
klappen?
Gruß.
