Moin! Habe hier eine Funksteckdose vor mir liegen. Darin befindet sich ein klassisches Kondensatornetzteil. Was mich da gerade stört, sind die Spannungswerte des Kondensators. Der hat nämlich folgende Aufschrift: .33K275V~X2 MPXGMF40/100/21 250V~ CARLI 1. Frage Warum stehen da zwei verschiedene Spannungen drauf? (275V/250V) bzw. was bedeuten diese? 2. Frage Muss der nicht für 325V ausgelegt sein? (230V * 1,414)
Gegenfrage: Welche Spannung liegt bei einem Kondensatornetzteil am Kondensator an? Welche Amplitude hat 250V~
Kannst du sehen kleine Wellenlinie hinter Spannungsangabe ? Steht für Wechselstrom. Da muß man nicht mit 1.4 multiplizieren. Entscheidender ist aber das X2, denn das sagt aus, daß der Kondensator auch kurzzeitig Überspannungen verträgt, wie sie im Stromnetz auftreten können, ohne gleich kaputt zu gehen, die deutlich über 230V, 250V, 275V, 325V, 400V liegen, nämlich so bei 1400V. Die beiden 250 / 275 kommen wohl durch unterschiedliche Normungen zu Stande, einmal VDE und ein mal LR, sind aber in jedem Fall, auch in dem von dir offenbar vollkommen übersehenen Fall daß die 230V Netzspannung eine Toleranz hat, und bis +10% betragen darf, also 253V~ mit 357V Spitzenspannung, ausreichend.
Na das bringt doch schon mal Licht ins Dunkel! Ich bedanke mich!
Wilhelm schrieb: > Welche Spannung liegt bei einem Kondensatornetzteil am Kondensator an? Würde mich auch mal interessieren. Liegt dort die komplette Netzspannung um 90 Grad phasenverschoben an?
