Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach c-Code für die Auswertung des FS20 Protokolls eines ELV Bewegungsmelders. Folgenden Typ möchte ich verwenden: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&de... Der Empfang möglichst mit RFM12 und ATMEGA, RFM12 aber kein muss. Hat jemand Code dazu welchen er verkaufen darf und möchte? 500 Teuronen würde ich investieren wollen. Bei Interesse bitte PN oder Mail an konrad.ritter ät h o t m a i l . d e . Grüße K.Ritter
Konrad Ritter schrieb: > Folgenden Typ möchte ich verwenden: > http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&de... Der Link ist tot.
ja sorry, der Link wird vom System hier abgeschnitten... Der Typ des BM lautet: FS20 PIRI-2 und hat bei ELV die Artikelnummer: 68-06 65 72 Grüße kritter
Konrad Ritter schrieb: > ja sorry, der Link wird vom System hier abgeschnitten... Der folgende Link lebt. http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=13798&flv=1
Hallo Konrad, hier findest du das Protokoll... Beitrag "FS20 Sender mir ATmega8" Ich hatte mal eine Empfangsroutine zum Auslesen und Ausgabe auf UART des Hauscodes und der Adresse geschrieben... Zum Empfang hatte ich ein passendes FS-20 HF-Teil von ELV verwendet kein RFM12 Was willst du denn schönes bauen?
Peter: ich möchte die Bewegungsmelder in eine eigene Steuerung mit ATMEGA8 einbinden und dabei auf schon vorhandenen, funktionstüchtigen Code zurückgreifen. RFM12 ist dbai kein Muss, die Teils sind nur sehr günstig und es gibt viel Quellcode dazu. Grüße kritter
@:Konrad warum nimmst du nicht einfach folgende original Platine... http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=25522&flv=1&bereich=&marke= ...und verbindest die 4 Open-Collector Ausgänge mit deinem ATMega8 Board. Das wär das Einfachste.
Peter, denkst Du dass diese Baugruppe die Signale der Bewegungsmelder auswerten kann, ich meine nur Fernbedienungen, oder? kritter
Also so wie ich das verstehe kann man normale FS-20 Empfänger auch damit ansteuern wie z.B. die FS-20 Funksteckdosen. Ein FS-20 Funkdimmer ist diese Platine natürlich nicht. Brauchst Du die Dimmerfunktion?
Also ohne das ich mich in den Details des Protokolls auskenne, aber ich gehe davon aus, dass die von Dir vorgeschlagene Empfangseinheit Befehle von Fernbedienungen wie Ein / Aus empfangen kann und entsprechend schaltet. Bewegungsmelder senden aber bestimmt keine Befehle Ein / Aus sondern eher Kennungen wie Alarm oder Batterie schwach, damit kann die vorgeschlagene Empfangseinheit bestimmt nicht umgehen, oder? Grüße kritter
>Bewegungsmelder senden aber bestimmt keine Befehle Ein / Aus sondern >eher Kennungen wie Alarm oder Batterie schwach, damit kann die >vorgeschlagene Empfangseinheit bestimmt nicht umgehen, oder? Aha?! Ich dachte schon das dieser Bewegungsmelder so was wie Ein / Aus sendet. OK, dann vergiss was ich gesagt habe... Viel Glück bei deinem Projekt!
