Hallo, ich stehe momentan vor der Kaufentscheidung zwischen zwei Oszilloskopen - dem Hameg 404-2 und 305-2. Letzteres ist ein Analog-Digital-Oszilloskop und dementsprechend etwas teurer und meiner erkenntnis nach mehr oder weniger eine Erweiterung vom Hm 305-2. Nutzen würde ich ein solches zum Messen von verschiedenen Signalformen (Rechteck, Sinus, Dreick etc) bis maximal 1MHz. Ich baue häufig mit analogen Schaltungen, würde mich aber bald wieder näher mit µC beschäftigen. Zudem würde ich das gekaufte Oszilloskop auch eine weile behalten wollen, ohne bald wieder ein Neues kaufen zu müssen. Nun meine Frage: Wäre für meine Verwendungszwecke das 404-2 ausreichend oder würde es sich eher lohnen, das Analog/Digital-Oszilloskop zu kaufen? Ich weiß außerdem auch nicht so recht, wofür ein Digitales brauchbar sein könnte. Nicht, dass ich hinterher merke, dass ich doch ein Digitales brauche und nur ein analoges habe!
Sven Schmidt schrieb: > Wäre für meine Verwendungszwecke das 404-2 ausreichend oder würde es > sich eher lohnen, das Analog/Digital-Oszilloskop zu kaufen? Ganz klar kauf das mit dem Speicher. Auch wenn du meistens Analoge Sachen machst ist der Speicher auch dort sehr gut zu gebrauchen. z.B bei langsamen Sachen siehst du ohne Speicher nix. Die ohne Speicher sind nur fuer sich wiederholende Signal geeignet.
Sven Schmidt schrieb: > Daher auch die 100s im Zeitachseneinstellrad? Jepp. Mach das mal ohne Speicher. Dann muss du mit einem Stift auf dem Schirm den Punkt nachmalen.
Dieser Nachteil der analogen Oszilloskope stört mich sehr. Also werde ich mich für das 305-2 entscheiden. Danke für deine Hilfe!
