Hallo Leute Ich habe das Xilinx ISE WebPack und würde gerne verschiedene Module bezüglich ihres Hardwareverbrauches testen. Daher meine Frage: Wo kann ich den einsehen? Ich arbeite mit dem Spartan 3E und dem dazugehörigen FPGA. Kann mir die ISE auch das Syntheseergebnis als Strukturplan zeigen? Das habe ich ebenfalls noch nicht gefunden, ist aber auch nicht so wichtig im Moment. Danke für eure Hilfe PS: Ich hab schon die "Device Utilization Summary" im "Design Overview" gefunden, aber das ist mir nicht aussagekräftig genug. Nicht zuletzt deshalb, weil sich diese Übersicht immer nur auf das ganze Projekt bezieht.
Du musst bei Map -> "Process Properties" den "detailed map report" einschalten, dann siehst du die Daten auf Modul-Ebene über "Module level utilization" in diesem mittleren Fenster, wo man die ganzen Reports aufrufen kann. "View RTL Schematic" ist das Synthese-Ergebnis als Schaltplan.
vielen Dank! Allerdings werden da bei mir nicht alle Module angezeigt, sondern nur main und eines der Untermodule. Die anderen tauchen da nicht auf...
Das wird alles angezeigt, was map überlebt hat. Wenn es wegoptimiert wurde, ist es nicht da zu finden.
Du könntest natürlich noch Keep-Hierachy auf true stellen.
oder einfach der Tatsache ins Auge blicken, dass exakt das angezeigt wurde, was Du verbraucht hast, nämlich das, was du beschrieben hast (auch wenn Du mehr haben wolltest) nutze es als Hilfe
D. I. schrieb: > Du könntest natürlich noch Keep-Hierachy auf true stellen. Was natürlich den tatsächlichen Ressourcenverbrauch in die Höhe treiben könnte... ;-)
