XILINX ISE erzeugt jedesmal ein anderes Bitfiles
#2445798
Nein, das liegt in der Natur der Sache bzw. an der Arbeitsweise von Map
und PAR. Nach der Synthese kommt noch das gleiche raus, aber schon nach
dem Mappen hast du jedes Mal ein anderes Ergebnis. Nach dem Place and
Route erst recht.
Wozu ist das wichtig? Außerdem steht im Bitfiel das Erstelldatum, 1:1
wirds sowieso nie.
#2446785
Ich meine, mal gelesen zu haben, dass die Optimierung nach
Maxima-/Minima Suche funktioniert, und der sich auch mal in einem
lokalen Maximum/Minimum verrennen kann. Kann aber leider die Quelle
nicht mehr finden. Bei nicht allzu vollen Designs kommt schon
allermeistens das gleiche raus, aber ich hab hier Spartan 6 Designs mit
über 70% Füllgrad, da krieg ich selten eine 1:1 Kopie (Datum/Uhzeit
außer Acht gelassen).
Gast #2456888
Also mal langsam: Die Xilinx-Synthese inkl. der Folgeschritte ist dem
Prinzip nach voll deterministisch. Es ist nur so, dass Ergebnisse
vorheriger Läufe mitberücksichtigt werden können. Das hängt von den
Einstellungen und der Strategie ab. Was auch zum Tragen kommt ist das
Resynthestisuieren der Cores, das er sporadisch vorzunehmen scheint.
Dabei scheint relevant zu sein, ob man den CoreGen von sich aus öffnet
und über die Coreverwaltung etwas ändert oder einfach einen vorhandenen
core anklickt.
Grund:
Manchmal bekommen die einzelnen Xilinx Tools ganz offensichtlich nicht
mit, wenn sich was geändert hat oder sie kriegen es zu spät mit. Ich
habe z.B. öfters den Fall, dass ein Lauf wegen einem Signal im
ChipsScope meckert, weil ich was umverdrahtet habe und er es einfach
nicht bauen will. Schliesst man das Projekt und öffnet es neu, klappt es
dann plötzlich. Er scheint an einem internen flag zu hängen.
Bei der Nutzung vom System Generator habe ich ähnliche Effekte gehabt.
Startet man eine Synthese direkt im Anschluss an einen Neubau oder eine
Änderung kommt was anderes heraus. Oft genug ging es garnicht.
Solche internen Probleme sind es sicherlich, die u.a. dafür sorgen, dass
Ergebnisse variieren, neben geänderten Syntheseeinstellungen natürlich.
Es könnte natürlich sein, dass der HDL-Advisor irgendwas ändert oder man
solche Spielchen wie "write timing constraints" aktiv.
Wenn das Tool "eingeschwungen" ist, sind die files identisch.
Gast #2786958
Georg A. schrieb:
> War aber weg,
> nachdem ich die "Löcher" in meinen Timingsspecs gefunden hatte.
Kann ich bestätigen.
Ich hatte auch anfangs vergessen, bestimmte Timings (Setup- und
Hold-Zeiten eines externen Bausteins) zu definieren und dann kamen so
50% "geht" und 50% "geht nicht" bei heraus.
Seit die Timings korrekt angegeben sind, kommt 100% "geht" bei heraus.
#2788466
Dosmo schrieb:
> Hallo,
> wenn ich den gleichen VHDL-Sourcecode mehrfach synthetisiere, erzeugt
> die XILINX ISE jedesmal ein anderes Bitfile.
> Kann man in den Properties irgendwie festlegen, daß immer ein
> identisches Bitfile erzeugt wird?
> Danke,
> Dosmo
Das bitfile selbst ist deshalb unterschiedlich, weil ein Zeitstempel
darin vorkommt.
Das Ergebnis selbst ist, zumindest in meinen Fällen, schon identisch.
http://www.fpga-faq.com/FAQ_Pages/0026_Tell_me_about_bit_files.htm
Gast #2788999
Die Rede ist hier nicht vom Zeitstempel oder dem USEr code, sondern
Fehlfunktionen und verschiedenen Grössen!
Ich habe es öfters, dass die Syntheseergebnisse unterschiedlich sind.
Entweder verrennt er sich irgendwo, oder er hat wieder intuitiv was
umgestellt.
Ich habe es schon geschafft, nach 2maligem restart der Implementierung
ohne sonstige Änderungen abweichende Ergebnisse im Timing und der
Resources zu bekommen.
Ich habe den HDL-Advisor und den SmartGuide im Verdacht!
Die nutzen gfs vorherige Ergebnisse und starten daher jedesmal mit
unterschiedlichen Randbedingungen.
Gast #2789036
Den HDL-Advisor kenn ich nicht.
Bei SmartGuide steht in der Dokumentation, das bisherige
Syntheseergebnisse genutzt werden, um die nächste Synthese zu
'verbessern'. Da braucht man sich natürlich nicht über verschiedene
Bitfiles zu wundern...
Duke
#2789281
> umgestellt.
Das kommt vor, wenn man kein clean vorher macht und dicht an der
Kotzgrenze bei Timing und/oder Füllgrad ist. Bei locker gefülltem FPGA
und noch Luft beim Timing erzeugt der schon (eigentlich) immer das
gleiche.
#2791009
(Klassisches) Place and Route nutzt den "Simulated Annealing"
Algorithmus. Dieser basiert auf einen zufällig gewählten Startwert (hier
cost table). Dem Par-tool kann dieser Startwert vorgegeben werden. Das
sollte die Ursache für geänderten bitfile bei gleichen sourcen sein.
Hält man diesen startwert gleich, sollte  auch das desing gleich
bleiben.
Siehe:
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/pp_db_place_and_route_properties.htm
und:
http://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado/implementation/place-and-route/index.htm
MfG,
#2791699
> Mit -t.
>> Das sollte die Ursache für geänderten bitfile bei gleichen sourcen sein.
> Aber von selbst passiert das auch nicht...
Lt Doku wird dieser Startwert bei einem Durchgang automatisch um eins
erhöht (also von selbst):
"... subsequent attempt is assigned an incremental value based on the
placement initialization value ..."
Man könnte es so lesen das wenn das timing nicht erreicht wird im
nächsten Versuch mit anderen Startwerten geroutet wird. Das könnte dann
bedeuten das bei Designs mit passenden timing alles gleich bleibt.
MfG,
Gast #2791714
Welcome to the real world :-)
Den beschriebenen Effekt hatte ich auch beim Compilieren/Linken : Die
Dateien werden einfach der Reihenfolge der Einträge (also NICHT in der
Reihenfolge in der man sie im Explorer angezeigt bekommt!) in die LIB
aufgenommen. Das entstehende Programm ist funktional völlig identisch,
aber binär verschieden. Ein SW-Update des Compiler-Herstellers hat das
Problem dann behoben.
Auch nett: ASCET 4.0 war damals in Smalltalk implementiert. Die
Garbage-Collection hat dann gelegentlich aufgeräumt und dabei die
Reihenfolge der Objekte im Speicher umsortiert. Diese aber hat auch den
generierten Code beinflusst: Mal war der Code beim zweiten Makelauf
identisch, mal nicht.
Ich wünsche dir viel Glück bei der Suche nach einer Lösung, kann
manchmal lang dauern bis es klappt
Gast #2820210
Ich habe etwas Seltsames:
eines meiner Designs wurde in den vergangenen Tagen jedesmal in den
constraints getroffen und ich habe heute nur noch einige Parameter
geändert. Wieder wird das Design getroffen.
Der letzte Schritt war die Anpassung der internen firmware Nummer, die
in einem Register steht. Nun klemmt es. Einziger Schritt: "clear all
project settings".
Die Syntheserandbedingungen "speed, retiming" und die hundert anderen
blieben unverändert. Ich habe die auch überprüft!
WIE GIBT ES DAS?
Ich kann mir das nur so erklären, dass er sporadisch anders arbeitet,
oder aber, was auch sein kann, die positiven Meldungen zuvor waren
falsch und basierten auf einem alten report oder alten Annahmen.
Allerdings wurden die reports jedesmal sichbar gelöscht und neu
erstellt, als ich die Implementierung startete.
So langsam werde ich noch blöde mit dem Xilinx-mist!
#2820217
Wenn die Firmware Nummer nicht im BRAM steht sondern hart codiert ist,
ist es ja durchaus normal, das etwas völlig anderes rauskommt.
Schließlich ändert das ja die Verdrahtung. Allerdings ist dann offenbar
dein Design extrem voll oder extrem nah am kritischen Timing, mit so
einem Design weiter zu arbeiten bringt nur Stress. Das musst du dann
irgendwo entspannen. Sonst kriegst du ja graue Haare.
Gast #2823897
Nein, das kann es nicht sein. Die Nummer wird lediglich als Wert in
einem statischen Vektor ausgewertet, der keinen Einfluss auf das Timing
haben kann und das design ist auch keineswegs voll. Ich habe weniger,
als 20% derzeit und die Timings werden mit ausreichendem slack erzielt -
WENN sie denn getroffen werden. Dies ist aus unerfindlichen Gründen
jedoch manchmal nicht der Fall.
Es tritt allerdings sporadisch auf und hat mit dem o.g. direkt nichts zu
tun - auch andere Änderungen führen dazu, dass das Timing nicht mehr
passt. Bei weiteren Änderungen, = Hinzuaddieren von Funktionen, geht es
dann urplötzlich wieder, bzw. wenn man das Projekt cleared.
Irgendwie scheint er sich mit alten Zwischenergebnissen zu verrennen!
Manchmal mapped er auch ellenlang umeinander, bis was rauskommt.
Smartguide ist schonmal nicht der Grund, falls das jemand vermutet. Da
leuchtet es mir ein, dass er da irgendwann gegen die Wand laufen kann,
aber das ist jeweils "off".
#2823921
Achso, na ich lass fast alles über die Command Line bauen, nur zum
Aufsetzen des Projektes oder hinzufügen/ändern von Cores benutze ich die
IDE noch.
Vor dem Build lösche ich dann alle erzeugten Files und hab somit immer
einen frischen Durchlauf. Dann bekommt man auch reproduzierbare
Ergebnisse.
Ich glaube in der ISE reicht es, wenn man die *_guide.ncd löscht, dann
fängt der Map/PAR von vorne an.
