Hallo, ich brauche ein Relais für die Schaltung von 4 x 30W Halogenleuchten. Diese würde ich gerne über einen Atmega über einen PWM Ausgang schalten. Könnt ihr mir ein Relais empfehlen, was sich über einen so geringen Schaltstrom schalten lässt, 12V bei 10A verträgt und PWM tauglich ist? Ich habe natürlich selber auch schon ein wenig geschaut, aber vielleicht kann mir hier ja jemand aus Erfahrung etwas geeignetes empfehlen. ;)
"Relais" war als Begriff wohl nicht korrekt gewählt, sorry. Für meinen Zweck brauche ich wohl ein Halbleiterbauteil, da ein normales Relais mechanisch wohl kaum eine solche Schaltfrequenz leisten kann (falls doch, lasse ich mich gerne belehren).
Ok, vielen Dank! Da ich noch keine Erfahrungen mit Mosfets gemacht habe, kann man mit ihnen genau so umgehen wie bei Transistoren? Ich nehme an, dass sie auch über einen Vorwiderstand angesteuert werden, der noch zu bestimmen ist (oder hat da schon jemand einen Wert aus eigener Schaltung?).
Foster schrieb: > da ein normales > Relais mechanisch wohl kaum eine solche Schaltfrequenz leisten kann Natürlich "kann" das auch ein mechanisches Relais bis ca. einige 100Hz Schaltfrequenz, allerdings nicht allzulange. Bevor Transis- toren entsprechend leistungsfähig und preiswert wurden, hat man mit Spezialrelais auch Schaltnetzteile gebaut. Gruss Harald
Das sind spezielle Logic Pegel Mosfets, die sind dafür konzipiert, sie direkt an einen 5V Ausgang anzuschließen. Sonst Drain und Source normal anschließen, wie bei jedem anderen Mosfet. Beispiel: Masse <- Source, Drain -> <- LAST -> VCC
Foster schrieb: > Da ich noch keine Erfahrungen mit Mosfets gemacht habe, kann man mit > ihnen genau so umgehen wie bei Transistoren? Fast. Ein Bipolarer Transistor ist ein Stromgesteuertes Bauteil und ein Mosfet ein Spannungsgesteuertes. Was aber nicht heist das er am Eingang (Gate) kein Strom zieht. Diese Spannungssteuerung bezieht sich nur auf den quasi Stationaeren Fall. Beim umschalten fliest in das Gate ein Umladestrom um die Gatekapazitaet zu laden. > Ich nehme an, dass sie auch über einen Vorwiderstand angesteuert werden, > der noch zu bestimmen ist (oder hat da schon jemand einen Wert aus > eigener Schaltung?). Vorwiderstand im eigentlichen Sinne nicht wie du ihn von Bipos kennst. Wenn du aber eine schnelle PWM aufbauen moechtest brauchst du einen Gatetreiber der dir den Umladestrom zuverfuegung stellt. Je nach Schaltfrequenz koennen das einige Ampere betragen. Das schafft der uC Ausgang in de Regel nicht.
Foster schrieb: > Ich nehme an, dass sie auch über einen Vorwiderstand angesteuert werden, > der noch zu bestimmen ist (oder hat da schon jemand einen Wert aus > eigener Schaltung?). Das ist falsch. Man setzt jedoch häufig aus EMV-Gründen einen R vor das Gate (ca. 10 bis 100 Ohm). Siehe auch FET.
