Hallo warum gibt es keine DAC's im Controller? Zu umständlich die einzuätzen? MFG, Günther
Gulliat schrieb: > warum gibt es keine DAC's im Controller? wer sagt das? die ATXMegas haben einen DAC.
Hi >warum gibt es keine DAC's im Controller? >Zu umständlich die einzuätzen? Konnt auf den Controller an. ATXMegas haben welche. Außerdem lässt sich in vielen fällen ein DAC durch einen Timer mit PWM ersetzen. MfG Spess
ich meine z.b. den atmega8...oder werden die generell in solchen "kleinen" controllern nicht eingebaut?
Gulliat schrieb: > Hallo > > warum gibt es keine DAC's im Controller? > Zu umständlich die einzuätzen? > > MFG, > Günther MSP430 hat ebenfalls DAC im Controller, schon vor XMega.
Hi >ich meine z.b. den atmega8...oder werden die generell in solchen >"kleinen" controllern nicht eingebaut? Doch. Z.B. AT90PWMxyz. Was willst du denn damit anstellen? Wie schon gesagt reicht oft eine PWM mit nachfolgender Glättung. MfG Spess
Gulliat schrieb: > warum gibt es keine DAC's im Controller? > Zu umständlich die einzuätzen? Manche haben schon. Du darfst halt nur keine AVR-Scheuklappen haben. Wenn Du aber höhere Ansprüche hast, willst Du keinen Analogkram mit im Controller haben, einfach weil Du Dir damit unweigerlich Störungen durch den Digitalteil einfängst. Daher sind bessere ADCs und DACs immer extern, schön abgeschirmt, mit getrennten Spannungsversorgungen für Analog und Digital und auch mit getrennten Massepins für Analog und Digital. Außerdem sind die Halbleiterprozesse für Analogkomponenten und für schnelle Digitalschaltungen sehr unterschiedlich. Beides auf einem Chip bedeutet immer irgendwo ein Kompromiss. fchk
