Hallo, kann mir jemand sagen ob es sich dabei um die gleichen handelt ? Es geht mir um den Abstand der Distanzringe. Sind die Abstände identisch und gibt es da eine Norm bzw. ist das bei allen Werkzeugen mit Ring einfach Standard ? Kann mir jemand die Abstände nennen ? Hintergrund: ich plane den Kauf eines Fräsbohrplotters und kann günstig "Fremdwerkzeuge" bekommen, müßte also wissen ob die passen. Danke Andreas
Andreas X. schrieb: > kann mir jemand sagen ob es sich dabei um die gleichen handelt ? Es geht > mir um den Abstand der Distanzringe. Hallo, wir haben bisher bei den Bohrern und Fräsern die Distanzringe immer selber aufgezogen, es gibt dafür ein Mini-Mini-Maschinchen, da kann man einstellen, wo der Ring sitzt. Sowas sollte man auch selbst hinkriegen, ist nur ein Hebel und ein Röhrchen und ein bisschen Schrauben zum Einstellen. Es werden in einer Fertigung ja jeweils Hunderte Bohrer zum Nachschleifen geschickt, und das normalerweise einfach nackt. Ich weiss garnicht, ob die Bohrer mit Ring zum Schleifen überhaupt annehmen würden. Gruss Reinhard
Hallo Reinhard, danke für die Infos. Ist natürlich auch ein Ansatz, die Ringe im Notfall zu verschieben. Ich dachte nicht, dass das geht, habe vermutet dass die fixiert sind. Hast du eine Ahnung wie man zu einem fertigen "Mini-Mini-Maschinschen" kommt, möchte eigentlich nicht basteln. Wo habt ihr das gekauft ? Gruß Andreas
Andreas X. schrieb: > Hast du eine Ahnung wie man zu einem fertigen "Mini-Mini-Maschinschen" > kommt, möchte eigentlich nicht basteln. Wo habt ihr das gekauft ? Ich fürchte, wir haben das garnicht gekauft - das wurde mit den Bohrmaschinen mitgeliefert. Da die aber 100 bis 500 kEuro kosten, ist das nicht als Empfehlung zu verstehen. Besorg dir mal ein Rohr, dessen Innendurchmesser geringfügig grösser ist als der Bohrerschaft, stell den Bohrer senkrecht auf den Tisch (empfehlenswerterweise mit der Spitze nach oben) und versuch, mit dem Rohr den Ring nach unten zu schieben. Klappt das, brauchst du nur noch einen Anschlag, z.B. aus dem gleichen Rohr, sonst brauchst du halt noch einen Hebel, um genügend Kraft aufzubringen. Gruss Reinhard
Hallo Reinhard, ich werds mal ausprobieren sobald die Bohrer hier sind und nicht passen. Danke für deine Tips. Hallo Guido, das Teil ist auch klasse, guter Link. Danke. Das ist natürlich eine Super Lösung um die Fräser fürs Leiterplattenfräsen exakt zu justieren. Gruss Andreas
ich hab da noch die Edelausführung für Günstige 830 € zzgl. gefunden http://www.lpkf.biz/Zubehoer/Fraesbohrplotter/Justage-Einheit.html
