Hallo, Für eine Stromversorgung benötige ich folgende Funktionalität: Eingangsspannung 0-5V Ausgang über lowside-n-Kanal Mosfet schalten. Funktion Schmitt-Trigger untere Schwelle etwa 3V (Ausgang aus) und obere Schwelle 4V (Ausgang ein). Wie bekomme ich das mit zwei MOSFETs (n- und p Kanal hin) und einigen Widerständen möglichst einfach hin? Möchte keine OP oder Komparatorlösung, da das ganze recht billig sein soll. Man könnte hier doch die Vgs threshold des Lowside Mosfet als Abschaltschwelle nutzen. Viele Grüße
Verschoben durch Moderator
Was ich suche ist wohl genau das hier http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21434g.pdf Geht das evtl. auch mit zwei MOSFETs und einigen Widerständen?
Harald X. schrieb: > Man könnte hier doch die Vgs threshold des Lowside Mosfet als > Abschaltschwelle nutzen. Die Schwellspannung von FETs streut exemplarabhängig sehr stark, daher nimmt man diese nicht gern als Parameter. Müssen es eigentlich FETs sein? Wenn es auch Bipolartransistoren sein dürfen, dann könntest du ja die klassische Schaltung benutzen, wie sie im Wikipedia (ganz unten) zu sehen ist: http://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger Dort gibt's auch eine CMOS-Innenschaltung, aber ich denke, die ist für dich weniger interessant.
Hallo, vielen Dank für die schnelle Anwort. Zumindestens sollte der Lowside Transistor ein n-Channel Mosfet sein. Ich möchte damit Leistung (1 Ampere) schalten und zudem hat der Mosfet keinen Spannungsabfall sondern nur einen Rds(on) Widerstand. Viele Grüße
> zudem hat der Mosfet > keinen Spannungsabfall sondern nur einen Rds(on) Widerstand. Erstens ergibt ein Rds(on) mit 1A Strom auch einen Spannungsabfall und zweitens kommt bei der von dir gewünschten Schaltung noch die Spannung über dem gemeinsamen Sourcewiderstand dazu -> schlechte Lösung. Warum nimmst du nicht einen normalen Mosfet-Treiber-IC mit nachgeschaltetem Mosfet und teilst die Eingangsspannung etwas herunter. Die Treiber-ICs habe auch alle Trigger-Eingänge.
