um die leitfähigkeit meines Aquariumwassers zu bestimmen, möchte ich diese induktiv messen. das messprinzip ist klar (siehe nachfolgender link), jedoch habe ich nicht wirklich anahltspunkte gefunden. kann mir jemand hinweise/tips/anhaltspunkte geben bezüglich der frequenz, stom in der sendespule, spuleninduktivität oder was sonst zu beachten gilt? dielen dank http://www.kuntze.com/parameter/leitfaehigkeit.html
ich habe die produkte kurz überflogen, aber verstehe nicht viel was ich mit diesen soll. auch habe ich nichts bezüglich meiner fragestellung gefunden :-(
Master Snowman schrieb: > um die leitfähigkeit meines Aquariumwassers zu bestimmen, möchte ich > diese induktiv messen. Warum nicht gleich Reinstwasserbestimmung ;-). Es gibt im Netz gute Anleitungen von Aquarienfreunden wie das gemacht wird (konduktiv) und mit Anleitung zum selber machen.
Master Snowman schrieb: > http://www.kuntze.com/parameter/leitfaehigkeit.html Dir sollte klar sein, dass die Fa. Kuntze offenbar davon lebt, solche Sensoren zu bauen und zu verkaufen. Trotzdem (oder deshalb) raten die Damen und Herren dort:
1 | Sie möchten die Leitfähigkeit messen? |
2 | Wir empfehlen Ihnen immer die konduktive Messung, es sei denn die |
3 | Leitfähigkeit ist > 20 mS/cm oder das Medium ist stark verschmutzt |
4 | bzw. lässt Edelstahl korrodieren. |
Das hast du gelesen? Wie geht es in deinem Aquarium zu?
> induktiv
Induktiv ?
Na da hast du dir ja was vorgenommen.
"Wir empfehlen Ihnen immer die konduktive Messung, es sei denn die
Leitfähigkeit ist > 20 mS/cm"
Konduktive Leitfähigkeitsmesser gibt es zu hunderten im Netz, der einzig
entscheidende Punkt ist die Elektrode mit Wechselspannung zu versorgen.
Hat man eine Vorstellung davon, welches der gewünschte Leitwert ist,
dann fällt die Auslegung der Schaltung leichter, denn der
Leitfähigkeitsbereich ist ansonsten gigantisch, und müsste mit
Bereichsumschaltung oder logarithmisch gemessen werden. Wenn man aber
linear bleiben kann, und nur auf 1% oder so auflösen muß, dann reicht
ein uC, ein Kondenstaor, ein Widerstand (den man eben passend für den
Messbereich auslegen sollte), und der A/D-Eingang des uC, der dann
gleich die Umrechnung und Anzeige macht. Ich würde durch einen
Schaltungstrick bei VCC=ARef sogar auf den Kondensator noch verzichten.
> Das hast du gelesen? > Wie geht es in deinem Aquarium zu? > Konduktive Leitfähigkeitsmesser gibt es zu hunderten im Netz konduktiv habe ich bewusst abgeschossen: wenn man den PH auch messen will, muss man sonst galvanisch getrennt messen. das machte ich bis anhin, ist aber auch nicht ohne, desshalb der versuch der induktiven messung bei einem neuen aquarien-kontroller.
Die Galvanische Trennung ist auch bei der konduktiven Messung nicht so kompliziert: Da man ohnehin Wechselspannung bzw. Wechselstrom hat, kann man einen (bzw. 2) Transformator zu Trennung nehmen. Bei einer Etwas höheren Frequenz kann das z.B. eine Stromkompensierte Drossel sein. Bei einer eher hohen Leitfähigkeit reicht da ggf. auch ein Trafo, sonst getrennt für die Anregungsspannung und den Strom. Wenn es sein muss, kann man aus der Anregungsspannung auch gleich einen Verstärker für den Strom speisen.
Master Snowman schrieb: > konduktiv habe ich bewusst abgeschossen: wenn man den PH auch messen > will, muss man sonst galvanisch getrennt messen. Musst du dauernd messen? kannst du nicht das eine messen und dann umschalten. Es reicht doch wohl alle Stunde (oder von mir aus auch alle Minute) eine Messung durchzuführen.
Udo Schmitt schrieb: > Musst du dauernd messen? > kannst du nicht das eine messen und dann umschalten. Es reicht doch wohl > alle Stunde (oder von mir aus auch alle Minute) eine Messung > durchzuführen. ...aber wenn einer der Fische ins Wasser pinkelt,statt aufs Klo zu gehen, ist die Leitfähigkeit doch gleich viel grösser!? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > ..aber wenn einer der Fische ins Wasser pinkelt,statt aufs Klo > zu gehen, ist die Leitfähigkeit doch gleich viel grösser!? kommt darauf an was er vorher getrunken hat :-)
ich müsste die elektroden mit einem relais wirklich physikalisch vom
wasser trennen. ein geklapper im wohnzimmer möchte ich nicht. 1x/minute
wäre schon schön zu messen. ich möchte eigentlich nicht darüber
diskutieren, wieviel sinn es aus eurer sicht macht, induktiv zu messen
oder nicht; sondern ich würde mich über hilfe zur induktiven messung
freuen. ...hat wirklich keiner eine ahnung?
