Hi. Wie realisiert man eine Schaltung mit mehreren möglichen Spannungsversorgungen? Ich möchte eine Platine einmal über USB betreiben, aber auch alleine ohne PC über ein Steckernetzteil. Was muss man machen, damit die Quellen nicht gegeneinander arbeiten?
kurt schrieb: > Was muss man machen, damit die Quellen nicht gegeneinander arbeiten? Es wäre schön wenn Du im ersten Post alle Deine Randbedingungen nennst. Denn sonst läuft das so wie immer hier im Forum: A: Über Dioden entkoppeln? Q: Danach kommt vom TE die Info das ihn der Spannungsfall stört. A: Über FET-Schalter und Steuerlogik entkoppeln? Q: Danach kommt vom TE die Info wie man das denn macht bzw, ob man Beispielschaltungen kennt/Links. etc. Schau mal ins Bauteilsortiment z.B. von MAXIM, die haben so nette Dinge wie power supply controller, battery management, etc.
Wahrscheinlich am einfachsten wäre einfach ein Jumper den du je nach Versorgung setzt.
@ kurt (Gast) >Was muss man machen, damit die Quellen nicht gegeneinander arbeiten? Mann muss sie über Schottkydioden entkoppeln. Wenn einen der Spannungsabfall von 0,3-0,5V stört, kann man MOSFETs nutzen. Beitrag "Re: Spannungsumschaltung für MC" Das Ganze gibt es auch größer und fertig von diversen Herstellern, nennt sich ideale Diode oder neudeutsch Power-ORing (was für ein Wort!) http://www.linear.com/products/powerpath_controllers_*_ideal_diodes MFG Falk
