Hallo! Ich will sowas machen: http://www.philohome.com/nxtplug/nxtplug.htm Ich wüsste gern, aus welchem Kunststoff die transparenten Gehäuse bestehen und womit man es am besten kleben kann. In der Anleitung wird Epoxidharz verwendet, damit habe ich aber keine Erfahrung. Meine Allzwecklösungen Heißkleber und UHU-Alleskleber habe ich schon erfolglos ausprobiert. Habe nicht erwartet, dass es funktioniert aber ich hatte sowas grad da und Versuch macht kluch. Als nächstes würde ich UHU Allplast bestellen. Das ist billiger und einfacher zu verwenden als Epoxidharz. Anlösen der Oberflächen und dann aushärten klingt außerdem ziemlich stabil. Dazu dürfen die Stecker aber nicht aus PE oder PP bestehen. http://www.uhu.com/produkte/kunststoff-und-modellbauklebestoffe.html Grüße, Mirko
Dann würde ich mal dringend den Horizont erweitern und Expidharz nehmen. Z.B. UHU Plus endfest 300, wenn es ein paar Stunden aushärten darf oder eine der schenlleren Versionen für Hektiker (die dann aber manchmal etwas weniger belastbar sind).
Also ich würds auch mit UHU Endfest 300 probieren. Mit dem hab ich bisher alles zuverlässig geklebt bekommen.
Mit Cyanacrylatkleber bekommst du fast alles geklebt. Und wenn's mal PE oder PP sein soll, gibt's dafür den passenden Primer.
Vielleicht empfiehlt es sich doch, zu kaufen: http://www.segor.de/#Q=6P6C-ST/OffHook Übrigens könnte man eventuell das Anschlusskabel eines DSL-Splitters, evtl. auch das von einem NTBA, zweckentfremden, die haben meist solche Stecker dran.
Cyanacrylat, gescheiter Sekundenkleber, ist für sowas oft schon Overkill. Ich hab für meinen Amiga vor zig Jahren aus dem billigsten Baumarkt-Epoxyd nen Netzteilstecker gebaut, das hält Bombenfest. Das reicht für sowas locker aus.
> Vielleicht empfiehlt es sich doch, zu kaufen: > http://www.segor.de/#Q=6P6C-ST/OffHook Der hat die Klinke auf der falschen Seite !
Also diese Piercing Stecker, werden normal nicht geklebt. Die werden gecrimpt, dabei wird ein Teil vom Kunststoff so eingedrückt, dadurch hält das Kabel. Ist bei allen billig RJ11 so.
Mirkocontroller schrieb: > http://www.philohome.com/nxtplug/nxtplug.htm Dort steht doch eine Bezugsadresse: >> Mindsensors now sells NXT-style RJ12 connectors!
Dann braucht man aber auch die passende Crimpzange dazu...
Hat denn jemand Erfahrungen mit UHU Allplast?
nimm ihn und berichte von deinen Erfolgen. Alle anderen würden wohl eher Epoxy nehmen.
UHU allplast klebt fast alles, auch das Acryl, aus dem die RJ-Stecker bestehen. Die Festigkeit ist aber geringer als bei Epoxy, gerade bei so kleinen Flächen.
Ich habe zwar nicht Lego Mindstorms, mir aber vor längerer Zeit (als die Off-Hook Stecker für den NTBA noch nirgends einzeln zu bekommen waren) selber einen solchen Stecker (natürlich Nase auf der anderen Seite) wie folgt hergestellt: - 8p8c Stecker (ISDN) genommen - auf einer Seite zwei der Steckerkontakte mit einer Nadel herausgefriemelt - Kabel passend eingefügt - mit normaler ISDN-Crimpzange gecrimpt - den Bereich mit den entfernten Kontakten mit Allplast gefüllt - aushärten lassen - auf der Seite der entfernten Kontakte so lange gefeilt, bis die Breite des Steckers passte - die Nase (die ja grundsätzlich im Wesendlichen richtig plaziert ist) so gefeilt, dass der Stecker in die Buchse passte Der Vorteil gegenüber dem Entfernen und passenden Ankleben der Nase besteht darin, dass die Nase absolut stabil original am Stecker befestigt bleibt. @Mahlzeit: Das war nun wirklich voll am Thema vorbei. Hier geht es nicht darum, das "Kabel fetzukleben" sondern einen Standardstecker zu einem (kaum einzeln erhältlichen und daher teuren und mit Standard-Werkzeug nicht zu crimpenden) Mindstorm-kompatiblen Stecker umzubauen, nachdem das Kabel bereits gecrimt wurde.
Nachdem mein Kabel noch ein paar Tage unberührt rumlag, hält es jetzt doch allein vom UHU Alleskleber. Ich hatte den ursprünglich einen Tag fest werden lassen und dann ließ es sich immernoch bewegen. Inzwischen hälts fest. Hab keine großen Belastungstests gemacht aber rein- und rausklipsen hält es problemlos aus. Trotzdem Danke!
