Frage zur Funktions eines Operationsverstärkers
OP #2447422
ich habe eine Verständnis Frage zur genauen Funktion eines
Operationsverstärker.
Nehmen wir zum einen Spannungsfolger/Impedanzwandler.
Dort wird ja direkt der Ausgang auf einen Eingang geschalten.
Zum Zeitpunkt "0" ist eine Spg.-Differenz zw. den Eingängen und er
Ausgang versucht diese Diffenez auszuregeln.
Nach einen kurzen bzw. sehr kurzen Zeit ist die Ausgangsspannung gleich
der Eingangsspannung und somit ist ja die Differenz zwischen den beiden
Eingängen "0" und somit müsste doch die Ausgangsspannung auch wieder "0"
werden und das Spiel geht von vorne los.
Ich kenne die ganzen OP-Grundschaltungen und auch, dass es in der Praxis
funktioniert - nur das Verhalten, dass trotz gleichen Spannungen an den
Eingängen eine Ausgangsspannung vorhanden ist, ist mir nicht ganz klar.
Kann mir hier jemand etwas Licht ins Dunkle bringen ?
Gruß,
Michael
#2447475
Jörg Wunsch schrieb:
>> Eingängen "0"
> Nein, es verbleibt eine Differenzspannung, da die Spannungsverstärkung
> des OPVs ja nicht wirklich unendlich ist.
Liegt das nicht vielmehr daran, dass die Eingänge nicht ideal sind und
da doch Ströme reinfließen bzw. an der Offsetspannung? Ich mein, ein
Impedanzwandler braucht ja auch Ideal nicht unbedingt eine unendliche
Spannungsverstärkung ;)
#2447493
Im funktionierenden Fall versucht der OP die Eingansgspannungsdifferenz
auszuregeln. Angenommen er hat eine reale Verstärkung von 100.000 und
die Spannung, die er als Impedanzwandler abpuffern soll ist 5V.
Dann regelt er solange bis die Ausgangsspannung fast 5V ist. Um bei
einer Verstärkung von 100.000 (fast) 5V zu erreichen braucht er eine
Eingangsspannungsdifferenz von 5/100000 = 50µV. Das heisst sobald die
Ausgangsspannung 4,99995V hat ist die Differenz an den Eingängen 50µV
und der Ausgang hält die entsprechende Spannung.
Jetzt klar?
Edit: Dinge wie Offset und differenzen der Eingangsströme jetzt mal
ausser Acht gelassen.
Die Eingangsspannung am Plus Eingang ist genau 5.0000000V
Moderator Persönliche Seite #2447511
Michael A. schrieb:
> und woher kommt dann die
> Ausgangsspannung ?
Aus der unendlichen Verstärkung, denn du hast den Idealfall
angenommen.  Null mal unendlich ist eben nicht zwingend wieder
null, sondern es kann genausogut +5 V sein (oder auch -5 V).
Sowie du einen realen OPV nimmst, ist die Verstärkung nicht mehr
unendlich, und folglich verbleibt (auch nach Abzug der Offset-
spannung) eine Eingangsspannungsdifferenz.
Persönliche Seite #2447583
Vereinfacht funktioniert ein Operationsverstärker so:
Ist die Spannung an seinem positiven Eingang größer als die am negativen
Eingang, erhöht er die Ausgangsspannung.
Ist die Spannung an seinem negativen Eingang größer als die am positiven
Eingang, erniedrigt er die Ausgangsspannung.
Wie er dann genau funktioniert steht schon weiter oben.
Jonathan
OP #2447612
Na ja.. dieses Verhalten war mir schon klar ;o)
Ich wundere mich nur, da ich in meinen Schaltungen immer eine Diffenez
von 0 V messe und am Ausgang vom OP aber eine Spannung vorhanden ist.
#2447618
Wie groß ist die Leerlaufverstärkung?
Wie groß die Ausgangsspannung?
Welche Eingangsspannungsdifferenz ist also zu erwarten?
Wie genau ist dein Messgerät?
Hey das Schwierigste daran ist eine Division. Wir haben es dir doch
schon vorgekaut. Jetzt spiel nicht den mathematischen Analphabeten und
rechne es dir halt mal durch.
Moderator Persönliche Seite #2447634
Weil du Mist misst. ;-)
Weißt du, was man als Ing-Student im physikalischen Praktikum
Monat für Monat als allererstes machen darf?  Sich Gedanken um die
Messfehler, die zu erwarten sind, und darauf basierend eine
Abschätzung, wie sich diese Fehler auf das Versuchsergebnis
auswirken werden.
#2447705
Kanns sein, dass ihr aneinander vorbei redet? Redet ihr jetzt von nem
Impedanzwandler oder von nem nicht rückgekoppelten OP. Bei nem
Impedanzwandler ist doch die Leerlaufverstärkung relativ uninteressant
für die Differenzeingangsspannung. Zwischen den Eingängen hängt hier
doch ein Widerstand, der im Idealfall ∞ ist (lasst uns doch der
Einfachkeit halber einen OP betrachten, der bis auf die
Leerlaufverstärkung Ideal ist). Damit fließt da doch kein Strom rein
(bzw. raus) und somit kanns da auch nicht zum Spannungsabfall zwischen
den Eingängen des OPs kommen.
Beim realen OP schauts natürlich anders aus da da u.a. der
Eingangswiderstand nicht ∞ ist und somit schon ein Strom rein fließt,
folglich es zu einem Spannungsabfall da kommt.
However, diesen Spannungsabfall jedoch zu messen ist ne ganz schöne
Herausforderung die sicher nicht jedes Multimeter messen kann, ich wage
mal zu behaupten, dass die meisten Multimeter hier 0V anzeigen werden.
#2448031
Auch beim Impedanzwandler ist dieser kleine Unterschied zwischen den
Eingängen notwendig um zu funktionieren. Wäre die Eingangsdifferenz
tatsächlich null, wäre die Ausgangsspannung auch null. Man könnte z.B.
mal nach einen OPV gucken mit besonders niedriger Leerlaufverstärkung.
Dann müsste man die Differenz auch mit einem normalen Multimeter messen
können.
LG Christian
#2448380
Erklär es mal bitte ausführlich. Das verstehe ich nämlich grade nicht.
Eingangswiderstand des OPs ist unendlich, damit fließt da kein Strom
rein und ohne Strom auch kein Spannungsabfall (Ohmisches Gesetz). Wie
oben gesagt, ich wills nur am Beispiel eines idealen OP betrachten mit
endlicher Leerlaufverstärkung. Bei realen OP ists klar.
#2448614
Das hat nichts mit dem Spannungsabfall durch einen Stromfluss zu tun.
Dieses Verhalten ergibt sich bereits aus der Grundgleichung eines OPVs.
Wie man sieht ist die Verstärkung eines Impedanzwandlers immer kleiner
eins. Bei großen Leerlaufverstärkungen fällt dieser Fehler aber nicht
mehr auf. Man sieht aber, dass die Annahme die Ausgangsspannung folgt
der Eingangsspannung nur bedingt stimmt.
Die Differenz am Eingang lässt sich bestimmen zu:
Auch hier wieder - ist die Leerlaufverstärkung groß fällt es kaum auf.
Praktisch ist dieser Spannung abhängige Fehler so klein, dass er im
Offset des OPVs untergeht und man ihn eher der Offsetspannung zurechnet.
Er ist aber im Gegensatz zum Offset nicht konstant sondern abhängig von
der Eingangsspannung.
LG Christian
#2448642
Das kann man wohl von zweierlei Seiten aus betrachten aber so ists klar,
danke dir.
Wie hab ich es betrachtet? So:
Da der Eingangswiderstand aber ∞ ist folgt hieraus, dass Iin 0 A ist und
damit folgt, dass Uein+ gleich Uein- sein muss.
#2448867
Ich weiss, ich schreibe nichts neues, aber vielleicht sollte man es
nochmals betonen:
Man muss halt immer unterscheiden, ob man von einem IDEALEN oder von
einem REALEN OpAmp spricht.
Beim realen OpAmp ist die Spannungsdifferenz zwischen den Eingängen sehr
sehr klein, aber eben nicht null. Genauer: Sie entspricht der
Ausgangsspannung geteilt durch den (sehr grossen) Verstärkungsfaktor des
OpAmps.
Dass man jetzt dem OpAmp eine unendlich hohe Spannungsverstärkung
zuschreibt, gehört eben zur Idealisierung des OpAmps. So wie die
Annahme, dass an den Eingängen kein Strom fliesst. So wie die Annahme,
dass der Ausgang keinen Quellenwiderstand hat. So wie die Annahme, dass
das Ding unendlich schnell ist. So wie die Annahme, dass in der Schleife
zwischen Ausgang und invertierendem Eingang kein B-Feld ist, das eine
Spannung induzieren kann, so wie die Annahme, dass die Widerstände kein
thermisches Rauschen haben....
Das alles sind voneinander völlig unabhängige Annahmen, die wir einfach
machen, weil wir faul sind und es oft ausreicht, mit diesen Annahmen zu
arbeiten.
Und wenn wir nun diese eine Annahme der (frequenzunabhängig) unendlichen
Verstärkung als Spielregel akzeptieren, dann ist der Schluss sehr sehr
einfach:
Die Ausgangsspannung ist endlich. Und unendlich so gross wie die
Eingangsdifferenzspannung. Also muss die Eingangsspannungsdifferenz null
sein.
Oder, anders gesagt: Die Ausgangsspannung ist nicht so hoch. Aber
extreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem viel höher als die
Eingangsspannungsdifferenz. Also muss die Eingangsspannungsdifferenz
extreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem klein sein.
Und extreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem klein mit 46 e's ist
Null.
Wenn ich eine OpAmp-Schaltung verstehen/erklären will, mache ich das oft
zweistufig:
1. Ich gehe mal davon aus, dass obige Annahme stimmt. Dann kann ich
rechnen.
2. Ich überlege mir/erkläre, was, wenn sie denn nicht stimmen würde, und
die Differenzeingangsspannung endlich klein aber nicht null würde, der
OpAmp (der reale OpAmp) dagegen tun würde. So kann ich dann wiederum
schliessen, dass unter obigen Annahmen tatsächlich der Opamp dafür
sorgt, dass die Eingangsspannungsdifferenz immer null/verschwindend
klein bleibt.
Gruäss
Simon
#2449216
> Nein, warum? Die Gleichung würde auch für geringe Differenz erfüllt
> werden. Jeder endliche Differenz durch unendlich hat den Grenzwert 0.
> Klar, wenn die endliche differenz 0 ist kommt exakt null heraus. Aber
> auch sonst würde I auch gegen 0 gehen.
Ja eben und wenn I gegen 0 geht geht auch dU gegen 0. Das ist doch durch
Ohmische Gesetz zwingend oder gilt das hier nicht?
#2449349
Doch, das gilt schon aber es wird ja auch nirgends verletzt.
1/∞ genauso wie 2/∞ usw. haben als Grenzwert immer null. Das erscheint
ja auch logisch, denn stell dir eine Batterie vor. Zwischen ihren
Anschlüssen liegt eine Spannung, man könnte hierzu auch
Differenzspannung sagen, an. Die Luft bildet einen idealen Isolator mit
unendlich hohem Widerstand. Fließt jetzt ein Strom durch die Luft? Du
wirst mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich behaupte, dass dem nicht so
ist. Man könnte genau so gut eine 10000V Quelle in die Luft hängen.
Nimmt man die Luft als idealen Isolator an wird auch hier kein Strom
fließen. Solange die Potentialdifferenz endlich bleibt und der
Widerstand zwischen diesen beiden unendlich, so wird kein Strom
fließen.
LG Christian
Gast #2449371
Du kannst einfach nicht einen idealen Amp annehmen und dann sagen aber
endliche Verstärkung. Die unedliche Verstärkung ist halt eine
Eigenschaft des idealen Amps. Wenn du nur bestimme EIgenschaften einzeln
idealisierst, die aber zusammenhängen kommt freilich Mist raus.
#2449397
Warum sollte man das nicht können? Klar, unendliche Verstärkung ist Teil
des idealen OPs, aber man kann auch mit "Zwischenmodellen" rechnen. Da
kommt nicht Mist raus. Sondern etwas, das der Realität ein bisschen
näher kommt.
Mit welcher Idealisierung sollte denn Deiner Meinung nach die unendliche
Verstärkung zusammenhängen?
Gast #2449446
In Wirklichkeit ist die Differenz nicht null, sondern regelt ständig
nach. Das geht so schnell, so daß Du das nicht siehst. Also ein
Regelkreis. Mir einen sehr, sehr, sehr schnellen Oszi könnte man das
auch sehen.
#2449456
> fließen.
Richtig, da stimmen wir überein. Problem Quelle aber:
Eine ideale Spannungquelle hat intern einen Widerstand von 0 Ohm.
Dennoch hat sie an ihren Klemmen unterschiedliche Potentiale. Sie
leistet ja Ladungstrennungsarbeit und ist hier deshalb für den Vergleich
ungeeignet (der OP-Eingang macht das ja nicht, oder?).
Weitere Betrachtung: Invertierender Verstärker: Der funktioniert ja nur
eben weil in den OP kein Strom fließt und er deshalb das Potential des
einen Eingangs auf den anderen Eingang zieht (virtuelle Masse). So wird
das u.a. auch im Tietze-Schenk beschrieben...das verwirrt mich grad
alles...
Grade hab ich mir den invertierenden Verstärker auf Wikipedia angesehen.
Da gibts auch ne kleine Diskrepanz in ähnlichem Verhältnis wie unsere
Diskussion. Dort wird ein Ud (für mich zunächst auch nachvollziehbar)
von 50 µV ermittelt mittels der Leerlaufverstärkung. Strommäßig passt es
dann aber nicht mehr: Durch R1 fließt so ein Strom, der marginal kleiner
als 0.5 mA ist während durch R2 ein Strom fließt, der marginal größer
als 0.5 mA ist...und genau das ist es, dass mich verwirrt.
Hier das Beispiel, welches ich meine:
http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Masse_(Elektronik)
Naja, was solls. Ich danke für die nette Diskussion, werd die nächsten
Tage wohl nicht da sein. Wünsch euch noch was.
Moderator #2449714
> Strommäßig passt es dann aber nicht mehr: Durch R1 fließt so ein
> Strom, der marginal kleiner als 0.5 mA ist während durch R2 ein Strom
> fließt, der marginal größer als 0.5 mA ist...und genau das ist es,
> dass mich verwirrt.
Wieso sollte der Strom durch die beiden Widerstände unterschiedlich
sein? Im Wikipedia-Artikel wird von einem Opamp ausgegangen, der zwar
eine nichtideale Differenzverstärkung (100000), aber ideale Eingänge
(Eingangsstrom=0) hat. Damit müssen die Ströme durch beide Widerstände
exakt gleich sein. Ich hab's mal etwas genauer ausgerechnet:
  Ua = -4,99945V, Ud = 49,9945µV, I1 = I2 = 499,95µA
Bei einem idealen Opamp wären es
  Ua = -5,00000V, Ud = 50,0000µV, I1 = I2 = 500,00µA
Die kleinen Abweichungen kommen nur daher, dass die Differenzverstärkung
im ersten Fall nicht unendlich ist. Da der Fehler in der Ausgangsspan-
nung aber nur 0,011% beträgt, sieht man in der Praxis meistens darüber
hinweg.
Edit:
Das Ud=50µV für den idealen Opamp stimmt natürlich nicht. Die Zeile oben
muss stattdessen heißen:
  Ua = -5,00000V, Ud = 0,0000µV, I1 = I2 = 500,00µA
Gast #2449848
Und das passt doch nicht, Yalu. Kuck mal Ueingang ist 0,5 V und Ud 50
mikroV, damit hat man über R1 eine Spannung kleiner 0.5 V und einen
Strom kleiner 0.5mA. Über R2 hat man die Differenz von -5V und 50
mikroVolt. Das ist also größer 5 V vom Betrag und damit ist der Strom
durch R2 zwangsläufig größer als 0.5 mA. Und da der OP ja Ideal sein
soll (kein Strom fließt in den Eingang des OPs) passt nun was an der
Überlegung nicht.
Moderator #2449912
Michael_Mobil schrieb:
> Über R2 hat man die Differenz von -5V und 50 mikroVolt. Das ist also
> größer 5 V vom Betrag und damit ist der Strom durch R2 zwangsläufig
> größer als 0.5 mA.
Beachte, dass die Ausgangsspannung nicht -5V, sondern nur -4,99945V
beträgt (wegen der begrenzten Differenzverstärkung des Opamp). Dann
bekommst du für beide Widerstände die gleichen Ströme heraus.
#2450012
@yalu
Deine zweite Rechnung ist allerdings falsch. Ud muss hier wieder null
sein. Anders geht es nicht auf.
Wikipedia nutzt hier auch bloß das vereinfachte Modell. Die Angabe der
Leerlaufverstärkung von 100.000 hätte man sich auch sparen können, da
sie nicht berücksichtigt wird. Da Wikipedia aber mit einer unendlichen
Verstärkung rechnet ist die gesammte Berechnung in Wikipedia nicht
genau. Rechnen wir doch mal mit den Werten von Wikipedia:
R1=1k; R2=10k; A=100.000; Uin=0,5V
Los geht's:
Somit Ergibt sich die Ausgangsspannung zu:
Es fehlen 549,9395µV. Wikipedia nimmt in ihrer Rechnung aber eine
Verstärkung von 10 und eine Ausgangsspannung von 5V an.
Die Differenzspannung ergibt sich zu:
Die Differenzspannung wird durch den Spannungsteiler aus R1 und R2
zwischen dem Eingang und Ausgang gebildet. Dazu muss kein Strom in die
Eingänge fließen.
Jetzt können wir die Ströme in der Schaltung berechnen:
wie man sieht sind diese wieder gleich. Im Knotenpunkt des
invertierenden Eingangs ist die Summe wieder null und es fließt wieder
kein Strom in den Eingang.
Das Problem im Wiki-Artikel ist, dass man einerseits mit unendlicher und
endlicher Verstärkung gemischt rechnet. Deshalb geht die Gleichung bei
Wiki nicht auf.
LG Christian
Gast #2450078
Kleiner Schönheitsfehleer auch in deiner Rechnung, Christian : die
Ausgangsspannungspannung ist nicht 5V sondern -5V und damit ist die
Spannung über 5V betragsmäßig und der Strom durch R2 muss dann über 0.5
mA sein...das passt nicht ;)
Moderator #2450854
> @yalu
Mist. Das kommt davon wenn man nicht rechnet, sondern gedankenlos etwas
hinklatscht :-/
Aber Danke für den Hinweis. Ich habe in dem obigen Beitrag einen
entsprechenden Vermerk angefügt, damit den Unfug nicht noch jemand
glaubt ;-)
Gast #2972023
> Jetzt klar?
Ist an sich aber ein Widerspruch, weil wenn 50 MicroVolt anliegen
müssten laut Verstärkung ja sobald er die 4,99995 V erreicht hat 5V
herauskommen. Sobald aber 5V herauskommen haben wir wieder 0.
#2972371
>herauskommen.
Nö. Wenn +5V am "+" Eingang anliegen, erzeugt der OPamp eine
Ausgangsspannung, die um 50µV tiefer liegt, denn diese Spannung liegt
dann auch am "-" Eingang und die Differenz braucht er, um die
Ausgangsspannung zu erzeugen.
Der vermeindliche Widerspruch kommt daher, daß die Leerlaufverstärkung
von 100.000 nur für den nicht beschalteten, also nicht gegengekoppelten
Verstärker gilt. Für den Spannungsfolger stellt sich letztlich eine
Verstärkung von 100.000/(100.000+1) ein.
