Forum: Offtopic mattes Plexiglas "unsichtbar" befestigen
von Johannes G. (Gast)
für eine indirekte Beleuchtung in der Küche stehe ich vor einem Problem:
Ich habe einen Holzrahmen, 1x1,5m groß und 1cm dick. Auf diesem soll
vorne bündig eine Plexiglasscheibe befestigt werden, so dass man von
vorne den Rahmen nicht sieht, sondern nur die Plexiglasplatte.
Eigentlich wollte ich an die Platte 4 kleine Magnete kleben, und in den
Holzrahmen Metallstücke einarbeiten um so die Platte zu befestigen.
Jedoch sieht man dann von vorne die aufgeklebten Magnete, da hier das
Plexiglas dann nicht mehr matt ist, sondern normal durchsichtig wird.
Wie würdet ihr das am unauffälligsten lösen?
Gibt es eventuell eine Möglichkeit die Magnete anders festzukleben?
johannes
Wenn Du statt einer satinierten Plexiglasplatte (das ist das, was Du
"matt" nennst, eine transparente Plexiglasplatte mit
Oberflächenbehandlung) eine opake Plexiglasplatte (eine durchgefärbt
weiße Plexiglasplatte) nimmst, hast Du einerseits eine bessere
Lichtverteilung und andererseits siehst Du dann je nach Opazität auch
Deine Befestigung nicht.
Wenn die Scheibe nur einseitig satiniert ist:
Die Scheibe umdrehen und die Magente auf der glatten Seite aufkleben.
von Peter L. (Gast)
den Holzrahmen sieht man nicht durch?
Doppelseitiges Klebeband VHB von 3M hält wie Sau.
von Bernd F. (metallfunk)
Ein ähnliches Problem habe ich mit einigen Senkkopfschrauben
( M3 ) sauber gelöst.
Die Verklebungen fallen viel mehr auf.
Das Ganze ist ja Überkopf und nicht in Augenhöhe, Oder?
Hallo ;)
wenn man den Rahmen durchsieht wäre das kein Problem ;)
Das ist eben genau auf Augenhöhe, an der Wand hinter der
Arbeitsfläche...
Ich glaub ich bestell mal ein Muster vom "truLED" Plexiglas, dass soll
sehr gut streuen und relativ "undurchsichtig" sein, dann sieht man die
einzelnen Lampen vielleicht auch nicht so sehr durch... Ich hoffe das
schluckt nicht zu viel Licht...
Vielleicht sieht man bei dem ja dann die Verklebung nicht ;)
von Uhu U. (uhu)
Nimm nicht satiniertes, sondern opakes Plexiglas.
von Uwe R. (aisnmann)
> Hallo ;)
> Arbeitsfläche...
Ja, das geht schon. Beinahe ideal streuend (im Sinne von Lambertscher
Strahlungsverteilung) ist die sorte 0072 mit 3mm, allerdings kommt da
auch am wenigsten licht raus ;o))
Truled ist bei farbigen Farben sehr interessant. Der Gag ist da, zum
Beispiel bei Rot, das die Filterfarbe ziemlich breitbandig ist. Es siehr
mit weisslicht recht Orange-matschig aus. Ein richtiges kraeftiges
klassiges Rot laesst aber nicht unbedingt genau die Wellenlaenge der
LEDs ungehindert durch, truLED-Rot allerdings schon.
Mit weiss kann ich aber nicht so recht sagen wo was da so toll ist,
vermutlich streut es eben nicht so stark und und ist daher fuer den
Einsatz mit relativ schwachen LEDs gut geeignet.
bye uwe
Ahso, Halter aus transparentem Plexiglas aufgeklebt, das sieht man dann
nicht.
bye uwe
Welche Sorte meinst du genau? Irgendwie finde ich das nicht...
GS 0072
(das ist kein truLED)
bye uwe
