Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC Motor Pufferkondesator / Spule
von Christoph E. (erdi)
ich betreibe einen 24V Motor mit einer Leistung von 1400 Watt an einem
regelbaren Netzgerät.
Dieser Motor treibt ein Laufband an.
Beim ersten Testversuchen ist aufgefallen, dass beim Kontakt mit dem Fuß
auf das Laufband aufgrund des erhöhten Momentes der Motor etwas in die
Knie gezwungen wird und das Laufband merklich gebremst wird.
Ist es möglich und sinnvoll diesem kurzzeitigen Moment mit Hilfe eins
Kondensators, bzw. einer Spule entgegen zu wirken?
Im Anhang eine Skizze zu meiner Überlegung.
mfG erdi
von Nico (nico123)
Der Kondensator wird aber nicht "stützen" da Diode D2 die Aufladung
verhindert! Ohne D2 wäre es sinnvoller!
Aber bei 1400W Motorleistung muss der Kondensator schon sehr groß
werden! :-)
Wieviel Leistung kann denn dein Netzteil liefern?
danke für die Information.
mein Gedanke war, dass Aufrund der Rückspeisung des Motors der Elko
nicht falsch herum geladen wird aber dass er wie in meiner Schaltung
skizziert gar nicht geladen wird habe ich missachtet :/
Reicht es wenn ich nur die Freilaufdiode D1 parallel zum Motor schalte
um den Elko zu schützen.
Denn im Netzgerät sind ja auch Stützkondensatoren (Elkos) verbaut,
welche meiner Ansicht nach dann auch parallel zum Motor liegen.
Das Netzteil liefert 24V/60A
von Nico (nico123)
Freilaufdiode D1 reicht. Du wirst aber keinen Kondensator finden der dir
1400W puffert!
Problem ist dein Netzteil, dieses kann nur 1440W liefern. Wenn Du den
Motor belastest will dieser aber mehr als 1440W!
von Harald W. (wilhelms)
Ja, aber wie bereits gesagt: Der Elko müsste viele Farad haben,
damit er etwas nützt.
Das ist normalerweise nicht üblich, da es dann schlechter regelt.
Normalerweise sollte das Netzteil auch ohne Stützkondendatoren
die Spannung passend nachregeln. Ich würde sagen, Dein Netzteil
ist zu schwach.
Gruss
Harald
von Udo S. (urschmitt)
Dein Problem wird wohl ein anderes sein.
1400 Watt sollten für ein Laufband ausreichend sein.
Allerdings wenn du dich mit 70, 80kg draufstellst will diese Masse erst
mal beschleunigt werden. Das kann zu einer kurzen Überlastung führen,
die wiederum dazu führen kann daß das Netzteil abschaltet oder begrenzt.
Du solltest mal die Stromaufnahme und vor allem die Spannung möglichst
gleichzeitig messen wenn das passiert.
von mcmaier (Gast)
Eine Stüzung der Spannung wird wahrscheinlich nix bringen,
da bei steigendem Lastmoment die Drehzahl zwangsläufig in die Knie gehen
muss (siehe Kennlinie eines DC-Motors)
Das könnte man nur über einen (ziemlich flotten) Regler hinbekommen, der
noch etwas Spannungsreserve nach oben hat.
Dafür wären dann Strom- und Drehzahlmessung erforderlich und ein für
diese Leistung ordentlich dimensionierter Stromsteller.
von Carsten W. (Gast)
Man kann den Strom messen und proportional zum Strom die Spannung am
Netzgerät höher stellen.
Damit kann man sehr gut die Drehzahl eines Motors konstant halten.
Der Wert (Wie viel Volt mehr pro Ampere) entspricht dem Innenwiderstand
des Motors und ist deshalb von Motor zu Motor unterschiedlich.
ok, danke erst einmal für die div. Vorschläge!
