Hallo zusammen, ich möchte gerne eine Konstantsromregelung mit dem LM3406 realisieren. Diesen habe ich ausgewählt weit es möglich ist mit diesem Baustein auch direkt über die PWM-Versorgungsspannung zu dimmen. Weitere Angaben: Uin =24V (auch PWM) Iout =350mA oder 700mA "einstellbar über Rsns" Uout= 5V bis 22V Dennoch leuchtet mir das Datenblatt nicht ein. Wie berechne ich Ron und/oder ton?? Auch die Berechnung auf S.18 will mir nicht einleuchten... wie kommt man auf den Wert von 144kOhm? Ich hoffe ein jemand weiß Rat... Danke und Gruß
Neuling schrieb: > Wie berechne ich Ron und/oder ton?? > Auch die Berechnung auf S.18 will mir nicht einleuchten... wie kommt man > auf den Wert von 144kOhm? Hallo, auf der entsprechenden Seite im Datenblatt steht direkt vor der Berechnung: > Note that the actual RON calculation is done with the high accuracy > expression listed in the Appendix. Ich habe die gerade nur mal grob durchgerechnet und kam mit dieser Formal auf ~150kOhm, wahrscheinlich wird man dort dann noch irgendwelche Minimal-/Maximalwerte berücksichtigen und damit kommen die dann auf 144kOhm. Die Formel die auf Seite 18 steht ist eine Abschätzung des exakten Wertes.
