Hallo, immer wieder wird, nicht nur hier, empfohlen Bauteile leistungsmäßig und spannungsmäßig über zu dimensoinieren. Aber warum eigentlich ? Wenn im Datenblatt steht das unter bestimmten Bedingungen das Bauteil diese Spannung / Belastung sicher aushält und ich auch sicher weis das auch im worst case in meiner Schaltung keine höhere Belastung / Spannung ansteht als das Bauteil aushält spricht doch eigentlich nichts dafür ein höher dimensoniertes Bauteil zu verwenden, oder ? Angstzuschlag ? Wird in Datenblättern gelogen (kann ich mir nicht vorstellen) ? mfg "Bastler"
Bastler schrieb: > und ich auch sicher weis das > auch im worst case in meiner Schaltung keine höhere Belastung / Spannung > ansteht als das Bauteil aushält kannst du das denn?
Weil man reale Bauteile verbaut und keine Datenblätter. Daher kann man nicht zu 100% absehen wie sich dein gekauftes Bauteil in der Schaltung auswirkt.
Je dichter du an die Grenzen gehst, um so stärker altern die Bauteile und um so höher ist die Ausfallswahrscheinlichkeit. Die Lebensdauer gewöhnlicher Elkos beträgt bei 85°C beispielsweise nur 2000...5000h. Das bringen auch gute Datenblätter zum Ausdruck...
Ich habe schon einige WorstCase Rechnungen durchgeführt für Serienelektroniken. Da wird nichts überdimensioniert. WorstCase ist WorstCase. Wenn der Widerstand 125mW darf und 124.9 im WorstCase verbrät, dann ist das ok. Die Kunst besteht darin, den WorstCase Fall zu sehen. Dazu muss man dann auch Lebensdauer, Umgebungstemperatur, Toleranz ... berücksichtigen.
>Wenn der Widerstand 125mW darf und 124.9 im WorstCase verbrät, dann ist >das ok. Bei einem 85°C Elko ist es aber nicht ok, diesen im "Worst Case" bei 85°C zu betreiben, weil er dann nur 2000h hält...
Elektron schrieb: > Wenn der Widerstand 125mW darf und 124.9 im WorstCase verbrät, dann ist > das ok. Nun, gerade bei Widerständen ist es aber so, das die Bauteile sehr hohe Temperaturen annehmen (Bei Widerständen z.B. 350°) und damit benachbarte Bauteile schädigen können. Gruss Harald
Elektron schrieb: > Wenn der Widerstand 125mW darf und 124.9 im WorstCase verbrät, dann ist > das ok. > > Die Kunst besteht darin, den WorstCase Fall zu sehen. > Dazu muss man dann auch Lebensdauer, Umgebungstemperatur, Toleranz ... > berücksichtigen. Du bist also der der dafür sorgt, dass die Geräte genau dann sterben wenn die Garantiezeit vorbei ist? :D SCNR
Phobi schrieb: > Bei einem 85°C Elko ist es aber nicht ok, diesen im "Worst Case" bei > 85°C zu betreiben, weil er dann nur 2000h hält... Wenn die Garantie nach 2000h Betriebsstunden abgelaufen ist, ist das perfekt innerhalb der Spezifikation. Man will ja schließlich auch wieder was neues verkaufen.
Phobi schrieb: >>Wenn der Widerstand 125mW darf und 124.9 im WorstCase verbrät, dann ist >>das ok. > > Bei einem 85°C Elko ist es aber nicht ok, diesen im "Worst Case" bei > 85°C zu betreiben, weil er dann nur 2000h hält... Du hättest das Posting zu Ende lesen sollen (so lange war es ja nun auch nicht). Da stand auch was von Lebensdauer.
Dominik S. schrieb: > Du bist also der der dafür sorgt, dass die Geräte genau dann sterben > wenn die Garantiezeit vorbei ist? :D > > *SCNR* Ja, ein Gerät so zu konstruieren, das es genau 731Tage hält, ist eine echte Kunst! Vor allen, weil man ja auch noch an die Schaltjahre denken muss. Gruss Harald
Da unterscheidet sich de Physiker vom Elektroniker. Der Physiker muss nur einen Versuch machen, und kann nachher alles wegwerfen, daher kann er bei 120% Ueberlast arbeiten. Der Elektroniker moechte das Geraet nie mehr flicken muessen, daher arbeitet er mit weniger als 60% der Maximallast.
Harald Wilhelms schrieb: > das es genau 731Tage hält, > ist eine echte Kunst! Vor allen, weil man ja auch noch an die > Schaltjahre denken muss. 731 Tage sind auch über ein Schaltjahr hinweg 731 Tage ;)
Bastler schrieb: > Angstzuschlag ? Wird in Datenblättern gelogen (kann ich mir nicht > vorstellen) ? Bei einer Neuentwicklung macht es immer Sinn, ~150% Aufschlag zu geben. weg rationalisieren kann man immer. Meist zeigen sich immer irgendwelche Kleinigkeiten die so nicht geplant waren. Knut
Nils S. schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> das es genau 731Tage hält, >> ist eine echte Kunst! Vor allen, weil man ja auch noch an die >> Schaltjahre denken muss. > > 731 Tage sind auch über ein Schaltjahr hinweg 731 Tage ;) Dann kann ich aber am 731. Tag noch meine Garantieleistung einfordern. Gruss Harald PS: Bei einem Fernseher habe ich es schon mal erlebt, das er nach zwei Jahren minus eine Woche kaputt ging. Ich habe ihn daraufhin zum Supermarkt getragen und er wurde anstandslos repariert. :-)
> Du bist also der der dafür sorgt, dass die Geräte genau dann sterben > wenn die Garantiezeit vorbei ist? :D Hihi, der war gut ;), meine Erfahrung sagt mir, dass viele Bauteile in den meisten Geräten eher unterdimensioniert sind, um den Vertrieb der Geräte am Leben zu erhalten.
>Du hättest das Posting zu Ende lesen sollen (so lange war es ja nun auch >nicht). Da stand auch was von Lebensdauer. Meinst du diesen aussagelosen Wischi-Waschi-Satz? >Die Kunst besteht darin, den WorstCase Fall zu sehen. >Dazu muss man dann auch Lebensdauer, Umgebungstemperatur, Toleranz ... >berücksichtigen.
Macht doch einfach mal eine ordentliche WorstCase Rechnung. Am besten auf Basis einer vorhergegangenen FMEA. Ihr werdet überascht sein, dass - eure 1% Widerstände plötzlich zu 3% Widerständen werden. - eure 0.1% Widerstände plötzlich zu 2% Widerständen werden. .... die Elektroniken, die nach 700irgendwas Tagen ausfallen, dass sind die, bei denen eben niemand eine Berechnung gemacht hat.
>Oder bei denen jemand ziemlich gut gerechnet hat ;-)
Dazu mußt du nicht rechnen: Einfach immer das Billigste nehmen, dann
wird es von alleine Murks...
Elektron schrieb: > .... die Elektroniken, die nach 700irgendwas Tagen ausfallen, dass sind > die, bei denen eben niemand eine Berechnung gemacht hat. Oder die, bei denen jemand sehr genau gerechnet hat ;-)
Phobi schrieb: > Dazu mußt du nicht rechnen: Einfach immer das Billigste nehmen, dann > wird es von alleine Murks... Dann wäre es aber mies, wenn das Teil schon nach 650 Tagen kaputt geht ;-) Außer der Hersteller gibt nur ein Jahr Garantie, dann stört das nur den Händler ;-)
Das kann natürlich auch auch sein.
Bei Automotive Elektronik möchte aber kein Zulieferer, dass die
Elektronik zu früh ausfällt.
Bei Consumer Electronic mag das mancher vielleicht vermuten. Vielleicht
ist das auch hier und da wirklich so, weil manche Hersteller meinen,
damit ein besseres Geschäft zu machen.
Ich hab einige Geräte hier, die laufen schon seit 'ner Ewigkeit. Steht
überall "Panasonic" drauf. Diese Firma wird mit mir auch in Zukunft ein
Geschäft machen. Die anderen nicht.
Rechne doch einfach mal. Für Automotive setzt du im Motorraum einfach mal -40°C bis 125°C Betriebstemperatur an. Dann rechnest du auf: Initialtoleranz, Temperaturtoleranz, Toleranz nach Lötprozess, Alterung (ggf. mit Temperatur- und Spannungsstress). Da macht ein realer "10%"-Keramikkondensator locker mal +-30% und mehr. Soviel zu qualitativem 'Überdimensionieren' Lebensdauerangaben bei Elko sind grundsätzlich gelogen, die sackt rapide mit der Temperatur. Realistisch sind Faktoren 1/8 und weniger. Bei MOSFET kann man auch Avalanche-Betrieb machen, dann werden die auch dicker. Oder ne simple Glühbirne schalten, geh mal von zehnfachem Nennstrom beim Einschalten aus.
> Angstzuschlag ?
Nicht nur.
Kältere Elektronik lebt länger. Wer solide Elektronik aufbauen will, die
nicht nach der Garantiezeit verreckt, der dimensioniert korrekt, aber
bleibt weit von den Grenzen weg. Ein Elko, 85 GradC, lebt nur 2000
Stunden, das sind nicht mal 3 Monate. Man muß ihn also
überdimensionieren, damit das Gerät länger lebt.
Aber inzwischen (SMD 0201) wird oft unterdimensioniert, weil man gar
nicht die Luft hat, jedes Bauteil unter jeder Betriebslage und den
Einflüssen der Nachbarelemente durchzurechnen, selbst wenn einem Spice
dabei hilft.
Was noch gar nicht genannt wurde ist, dass beispielsweise Endstufentransistoren spannungsmäßig überdimensioniert werden, aufgrund von unvermeidbaren Leitungsinduktivitäten, die die Spannung an den MOSFETs auch mal um ein paar Volt anheben können.
Simon K. schrieb: > Was noch gar nicht genannt wurde ist, dass beispielsweise > Endstufentransistoren spannungsmäßig überdimensioniert werden, aufgrund > von unvermeidbaren Leitungsinduktivitäten, die die Spannung an den > MOSFETs auch mal um ein paar Volt anheben können Triacs und die Snubber genauso. In brauchbaren Dimmern stecken immer 600V/800V Triacs drin, die Ramsch-Versionen davon haben 250/400V Triacs drin.
Die Leistungsangaben bei Widerständen und Halbleitern setzen meist günstige bis nicht gar nicht zu erfüllende Randbedingungen (z.B. 25 C Gehäusetemperatur) voraus. Entsprechend darf man gar nicht die volle Leistung von der 1. Seite des Datenblattes annehmen, oder man muss damit rechnen das die Lebensdauer deutlich zu kurz wird. Bei anderen Punkten wird auch gelegentlich mal sehr knapp ausgelegt - teils wohl auch nicht mit Absicht, sondern weil mal wieder nur die 1. halbe Seite des DB angeschaut wurde. Wenn alles schön mit etwas Luft ausgelegt wäre müssten die Gerät fast alle 20 Jahren halten.
Oder der 20V Tantal, der bei einem 12V System eingesetzt wurde. 8V Reserve !!! Im Datenblatt wird vom Hersteller bei 125°C eine Betriebsspannung von 33% empfohlen. Man hätte also einen 36V Typ nehmen müssen ...
Präzisionswiderstände, die lange ihre Genauigkeit behalten sollen, läßt man nur 1/20 bis 1/10 ihrer Belastbarkeit als Leistung "verbraten". Wenn man sie berührt, sind sie nicht einmal handwarm...
Hallo, wenn man alles bis an die Grenze ausreizt, bekommt man BESTENFALLS Geräte, die im Schnitt die Garantiezeit überleben. Geräte, die beim Kunden 20, 30 Jahre problemlos laufen, bekommt man so nicht. Das ist generell eine statistische Frage: ein 1A-Gleichrichter, der mit 1A belastet wird, fällt wahrscheinlich nicht in der Garantiezeit aus - aber er fällt deutlich öfter aus als ein 2A-Gleichrichter an der gleichen Stelle. Es ist also fast eine philosophische Frage: was will ich liefern? Firmen wie Hewlett-Packard oder Tektronix haben daher einen ganz anderen Ruf als etwa Handy-Hersteller. Allerdings auch ein anderes Preisniveau. Gruss Reinhard
>Die Kunst besteht darin, den WorstCase Fall zu sehen. >Dazu muss man dann auch Lebensdauer, Umgebungstemperatur, Toleranz ... >berücksichtigen. Das ist doch aber der Sinn von WorstCase. Das ist doch nicht der Normalzustand. Und gerade R haben doch einen gesunden Spielraum nach oben.
Wenn ich sehe, wie viele Fehler mir beim Entwickeln unterlaufen - sei es Flüchtigkeit oder tatsächliche Fehleinschätzungen, dann bin ich froh, etwas dickere Bauteile zu verwenden. So lange man nur Einzelexemplare baut, kostet diese Praxis praktisch nichts, hat sich aber schon oft bewährt. Denn was maximale Belastung angeht, da gilt: Sag niemals nie ;-)
Michael_ schrieb: > Das ist doch aber der Sinn von WorstCase. Im Prinzip ist das ja auch ganz einfach, du rechnest einfach die Schaltung durch für den minimalen und den maximalen Wert des Bauteils. Wenn du aber 100 Bauteile hast, musst du 2^100 Simulationen der Schaltung durchführen, da braucht man schon ein eigenes Rechenzentrum. Gruss Reinhard
Daneben ist die Ausfallrate eine Stochastische Größe. Wenn ein Elko bei 85°C 200h halten soll laut DB, dann tun das "fast" alle. Du wirst aber immer in paar Kandidaten haben, die nach deutlich kürzerer Zeit ableben, dafür werden andere älter. Gleiches gilt bei Gleich-riecht-er'n. Die können das was draufsteht zwar ab, aber wenn die hart am Limit sind, dann machen einem Raumladungszone, Sperrstrom und SPikes aus dem Netz das Leben schwer. Daher nimmt man die oft etwas größer. Manchmal auch nicht, dass sind dann die PC-Netzteile, die plötzlich mal mit nem dezenten plöpp ableben, obwohl sie nichtmal an waren. Und zuletzt gibt es da ja ncoh den Anwender der Geräte, der öfter auchmal davon ausgeht, dass solange es nicht von alleine abschaltet, alles gut ist. Da wird dann schonmal nen Verstärker auf SPitzenlast für 5h weichgekocht, weil geht ja. Gruß Andreas
Um das Beispiel widerstand und wärem aufzugreifen. Wird ein Widerstand an der Leistungsgrenze betrieben, dann mag das ok sein. Nur berücksichtigt deine worst case rechnung auch die Bediener oder Patientensicherheit? Bestimmt nicht (zweiteres in der Med. technik). Denn mehr als 75°C sollten die teile nicht haben. Damit man das Gerät gefahrlos anfassen darf. Ist auch ein grund für überdimensionierung.
Das hängt, wie schon angedeutet, von der Entscheidung des Kunden ab. Da wird dann schonmal ein Bauteil enger dimensioniert, die Kühlung weggelassen oder arg an der Grenze betrieben weil es billiger ist. Grad gestern wieder ein Projektmeeting erlebt, wo solche Fragen dann in Richtung "billiger" entschieden werden trotz Einspruch der Techniker.
unverantwortlich finde ich sowas. Ich hatte hier vor kurzem ein Beitrag gelesen. Da Testete jemand eine "billig china" netzteil. 30V 4A mein ich mich zu erinnern. Er ist mit einer wärmebildcam. rangegangen. Mein Gott wurden einige Bauteile gefährlich warm. Er schrieb auch das bei volllast das Gerät nicht lange leben würde. Von der Bedienersicherheit ganz zu schweigen.
Man kann also sagen: Lieber mit einem Rolls-Royce Brötchen holen als mit einem Fahrrad nen Umzug erledigen... Zum "worst case". Es sind ja gerade neue Einsatzbereiche, die beim Bau keiner erahnen konnte, die davon profitieren wenn etwas nicht total auf Kante genäht ist. Was nützt mir ein Netzgerät, welches bei max. 22° C zu betreiben ist, wenn es in einem Raum unter dem Dach eingesetzt wird, welcher im Sommmer locker auf 28°C kommt? Ikea bietet z. B. Schneidbretter und Spagettisiebe aus Kunststoff an. Schön und gut. Auch hier handelt es sich sicher nicht um überdimensionierte Produkte. Doch bei Billigheimer-Möbeldiscounter (*-Oase, *-Domäne etc.) gibt es auch Spagettisiebe. Die haben dann noch mal 50% weniger Wandstärke. Solche Teile kann man sofort in die Tonne treten, weil sie sich mit einer Füllung Spagetti so durchbiegen, dass man ne extra Unterlage braucht. Und die Schneidbretter sind auch noch mal 3 mm dünner und etwas kleiner und haben ein extra großes Aufhängeloch um nochmal Material zu sparen. Im Grunde genommen ist eine Unterdimensionierung oder geht-grade-so-Konstruktion eine Verschwendung von Ressourcen - genauso wie eine extreme Überdimensionierung. (Kofferradio mit Netzleitung mit 2,5²-Zuleitung.)
Überdimensionieren kann auch einfach praktisch sein: Wollte eine H-Brücke aufbauen die bis zu 10A schafft. Letztendlich nach langem Rechnen hab ich Mosfets genommen die sehr viel mehr schaffen. Grund: Bei den "schlechteren" Mosfets hätte man noch zusätzlich kühlen müssen, was Platz wegnimmt und die kosten auch wieder erhöht. Mittlerweile habe ich die H-Brücken auch in ein paar anderen Tests verwendet, bei denen Ströme bis 15A auftreten. Auch das war dank überdimensionierung kein Problem. Wenn man sehr an die Grenze dimensioniert, dann ist man hernach unflexibel wenn man doch mal was ändern müsste. Klar spart das einer Firma die tausende dieser Schaltungen herstellt viel Geld, dem einfachen Bastler bringts aber nix, wenn er den Transistor der 20 cent kostet, durch einen austauscht der 19 cent kostet, wenn er noch nicht weiß, ob er nicht doch besser den anderen hätte nehmen sollen. //edit: außerdem ist die schaltung dann auch fehlertoleranter wenn man die Bauteile großzügiger auslegt.
Man sollte bedenken, dass der Käufer einem Geröt, was länger hält und auch etwas Missbrauch übersteht eine hohe Qualität attestiert und wieder (vom teuren Deutschen) kauft. Ist aber alles auf Kante dimensioniert, geht es eben nach 2 Jahren und 2 Wochen kaputt. In solchen Fällen mache ich es ganz einfach: kaufe erstmal richtig billig und schaue mal wie lange das hält. Und das meine Freunde, wirkt sich auf Eure Arbeitsplatzsicherheit aus. Also lieber mal einen kleinen Kulanzzuschlag einplanen :-)
Weil ich nicht für jeden 08/15 R oder C eine eigene Spezifikation in die Stückliste schreibe. Für 08/15 Bauteile soll der Bestücker das nehmen, was er ohnehin in Massen lagernd hat. Wenn er 10 verschiedene 10k Widerstände für eine Platine verwendet wirds auch nicht billiger. Und der Bestücker verwechselt nicht so leicht den Bauteil. Nur für Bauteile, die wirklich spezielle Anforderungen haben, gibt es bei mir auch spezielle Spezifikationen. Michael K-punkt schrieb: > Lieber mit einem Rolls-Royce Brötchen holen als mit einem Fahrrad nen > Umzug erledigen... Lieber mit dem Citybike über Straßen und Wiesen fahren als mit dem Rennrad losfahren und das Mountainbike auf den Rücken zu schnallen.
Basti schrieb: > Um das Beispiel widerstand und wärem aufzugreifen. Wird ein Widerstand > an der Leistungsgrenze betrieben, dann mag das ok sein. Nur > berücksichtigt deine worst case rechnung auch die Bediener oder > Patientensicherheit? Bestimmt nicht (zweiteres in der Med. technik). > Denn mehr als 75°C sollten die teile nicht haben. Damit man das Gerät > gefahrlos anfassen darf. > Ist auch ein grund für überdimensionierung. Ähm.... Wenn in einem Gerät 100W umgesetzt werden, und diese 100W das Gerät auf 50°C erwärmen, dann ist es vorrangig egal, ob die 100W von 1000 Stück Widerständen mit je 0,1W Leistung oder von 500 Stück Widerständen mit je 2W Leistunge erzeugt werden. Bei gleicher Kühlung und gleichem Gehäuse wird dieses auch gleich warm werden. Vorrangig unabhängig davon, wie warm der einzelne Widerstand wird....
Lothar Miller schrieb: > Ähm.... > > Wenn in einem Gerät 100W umgesetzt werden, und diese 100W das Gerät auf > > 50°C erwärmen, dann ist es vorrangig egal, ob die 100W von 1000 Stück > > Widerständen mit je 0,1W Leistung oder von 500 Stück Widerständen mit je > > 2W Leistunge erzeugt werden. Nun, egal ist das nicht. Es liegt ein Faktor 10 dazwischen .-) > Bei gleicher Kühlung und gleichem Gehäuse > > wird dieses auch gleich warm werden. Vorrangig unabhängig davon, wie > > warm der einzelne Widerstand wird.... ahem...
Was beim Widerstand angegeben ist, das ist die Nennlast. Da wird noch nichts "Auf Kante genäht". Und die genannte Umgebungstemperatur von 75 °C machen da auch noch nichts. Man muß eben mal ins Datenblatt schauen.
Andrew Taylor schrieb: >> Bei gleicher Kühlung und gleichem Gehäuse >> wird dieses auch gleich warm werden. Vorrangig unabhängig davon, wie >> warm der einzelne Widerstand wird.... > ahem... Reingefallen... :-P Was ist schwerer: 1kg Blei oder 1kg Gänsedaunen? 100W aus 1000 Stk. 100mW Widerständen machen genauso warm wie 100W aus 500 Stk. 2W Widerständen. Hier bringt es also gar nichts, für eine bessere Temperaturbilanz des Geräts die einzelnen Bauteile überzudimensionieren.
man erkennt immer sehr schön die Unfähigkeit des "Entwicklers" anhand der Überdimensionierungen... Wenn was abraucht, wird es einfach stärker und noch stärker ausgelegt, ohne den Ausfallgrund zu kennen...sieht man gern auch in Großserien.
horst schrieb: > Weil ich nicht für jeden 08/15 R oder C eine eigene Spezifikation in die > Stückliste schreibe. Für 08/15 Bauteile soll der Bestücker das nehmen, > was er ohnehin in Massen lagernd hat. Viel Spaß... Z.B. Y5V statt X7R oder X5R und/oder statt 16V Typen nur welche die für 4V ausgelegt sind oder Cs mit zu hohem/niedrigen ESR... Bei Pullups/downs kann man das machen, der Rest wird hier immer vollständig spezifiziert
> Reingefallen... :-P > Was ist schwerer: 1kg Blei oder 1kg Gänsedaunen? 1 Kilo Wissen !
