Hallo Zusammen, ich habe hier ein schönes kleines Radio aus China, mit integriertem MP3 Player. Leider ist der Radio Empfang nicht nur grottig, sonder schlicht nicht vorhanden. Der Sendersuchlauf findet so wie es ist keinen Einzigen Sender, nur Rauschen. Nun habe ich es mal aufgeschraubt und rein gesehen. Dort findet sich ein ca. 10cm langes Kabel als Antenne, welches an einen eine kleine Platine angeschlossen ist, IC hat die Aufschrift FM5767, leider finde ich dazu kein Datenblatt. Habe ich eine Chance den Empfang von dem Ding zu verbessern? Vielleicht durch eine Längere/Bessere Antenne? So ist das echt Schade, weil das Ding im MP3 Modus super klingt für seine Größe. vielen Dank Biertrinker
Suche mal nach TEA5767 oder Sp5767. Dieser ist Baugleich. Datenblatt : http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TEA5768.pdf
Ein zu hohes Signal wird Dein Kästlein wohl eher zustopfen. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet, daß Billiges gut ist. Die Schaltung im Datenblatt hat 2 Kreise. Da würde ich keine Wunder erwarten.
Michael M. schrieb: > Suche mal nach TEA5767 oder Sp5767. > Dieser ist Baugleich. > > Datenblatt : > http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TEA5768.pdf der TEA.. hat doch aber 40 Pins, der auf dem Foto nur 16 .... Auch fehlen auf dem Foto die Kreise für den Eingang und den Oszi.. das scheint was anderes zu sein. Wenn das auf dem Foto aber der UKW-Chip sein sollte, wundert mich das mit dem Empfang aber nicht. Ein simpler Eingangskreis sollte schon vorhanden sein ;-) Gruss Ingo
Selbst mit dieser 10cm-Drahtantenne sollte das Billigteil wenigstens irgendwas empfangen. Da dies nicht der Fall zu sein scheint, wird es kaum an der Antenne liegen, sondern der Empfangsteil wird vermutlich einen Defekt aufweisen. Einen guten Kompromiss für dieses Einfachst-Radio dürfte eine etwa 75cm lange Wurfantenne (lambda-viertel) aus einem beliebigen Draht sein.
Hallo zusammen. Erstmal vielen dank für die Unterstützung. Die Variante mit der Wurfantenne 75cm habe ich eben getestet. Damit ist der Empfang besser, aber immernoch extrem verrauscht. Das komische ist aber, das das Rauschen bleibt, wenn man "leise" einstell, der signalanteil wird bei großer Lautstärke größer. Gibt's noch ideen, was ich untersuchen kann? Viele Grüße Biertrinker
.. probier doch mal die Lötpunkte der "Huckepackplatine" nachzulöten. Das sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Gruss Ingo
Hallo, auf die Idee die Nachzulöten bin ich zwischenzeitlich leider schon gekommen, das hat keine besserung gebracht. Auch habe ich gerade mal den Ausgang der "Huckepackplatine" mit dem Line-In eines PCs Verbunden, dort rauscht es genauso, daher gehe ich davon aus, das die Ursache auch nicht im nachgeschalteten Verstärker liegt. Bleibt also eigentlich nur die Radio-Platine selber übrig. Hier habe ich einen Link gefunden, wo jemand ein recht ähnliches Board mit dem TEA5767 drauf hat. Interessant vor allem, weil die Aussenbeschaltung identisch zu sein scheint. Nun Frage ich mich gerade, ob das Protokoll wohl auch gleich ist, sprich wenn ich so ein Modul bekommen könnte, ob es in dem Radio wohl funktionieren würde? viele Grüße Biertrinker
.. wie ich oben schon geschrieben habe, scheint der TEA (40) Pin) doch ein ganz anderer Chip zu sein .. !?? Ohne das Datenblatt von dem Chip wrd es schwierig ... Hat das Teil denn in China funktioniert ? Evtl. auch mal mit nem Scope, sofern vorhanden, die Versorgungsspannung anschauen und evtl. mal nen 100nF gegen Masse schalten. Gruss Ingo (Weintrinker ;-))
Hallo Ingo, heute bin ich auch beim Rotwein, den Empfang verbessert das aber nicht. Ob das teil in China funktionierte weiß ich nicht. Das der Empfang nicht so doll sein soll haben ein paar Leute geschrieben, aber das es ohne Lötarbeiten garkeinen Empfang gibt ist doch wohl etwas sehr arg, oder? Nun denn, ich habe noch etwas experimentiert und das Modul mal ausglötet und ein Fremdes Audiosignal eingespeist. Das wird absolut Rauschfrei ausgegeben, das Problem scheint also absolut sicher in diesem Emfänger-Board zu liegen. Könnte es eventuell sein, das das Board was ich da drin habe ein Chinesischer Nachbau ist, bei dem diese ganzen Kondensatoren auf dem Board mit in den IC gewandert sind? Ich könnte natürlich jetzt versuchen das Protokoll mit dem das Board angesprochen wird mitzuschneiden um zu schauen ob das bei dem TEA auch passen würde, aber der Aufwand ist doch schon recht hoch. Ganz davon abgesehen das ich auch noch nicht weiß wo ich so eins her bekommen sollte. Ich könnte mir halt nur vorstellen das das China-Empfangsteil einfach nix taugt und das TEA etwas besser laufen könnte? Nun was soll, ich schaue Morgen erstmal mit dem Oszi auf die Versorgungsspannung. viele Grüße Biertrinker
Hi Aike, > heute bin ich auch beim Rotwein, den Empfang verbessert das aber nicht. ;-)) Das kenne ich auch ... >>Chinesischer Nachbau ist, bei dem diese ganzen Kondensatoren auf dem >>Board mit in den IC gewandert sind? Ja, evt.l aber den Eingangskreis mit Spule ist normalerweise schon diskret ausgeführt. Wie nennt sich das Teil denn überhaupt und von welchen Hersteller stammt es ? Kann ja nicht sein, das Du der Einzige bist , der mit dem Ding Probleme hat. Ok, mein Bett ruft nun auch, Gute Nacht Gruss Ingo
Hi, es handelt sich um dieses Teil hier: http://www.dealextreme.com/p/1-5-lcd-usb-rechargeable-portable-mp3-music-stereo-speaker-with-fm-radio-sd-mmc-usb-3-5mm-33875 wobei wohl etwas an dem Teil geändert wurde, denn meine Version hat definitiv eine eigene Antenne, in den Beschreibungen dort steht oft was davon das das Ladekabel als Antenne dienen würde. Für 15€ loht auch das Zurückschicken nicht. ;-) Kann jemand mit dem Atmel Teil links neben dem Modul was anfangen? Sieht aus als wäre das ein µC der per I2C an das Modul angebunden ist. viele Grüße Biertrinker
Hallo Aike, der 24C02N ist ein EEPROM-Speicher, er wird via I2C angesprochen. Vermute mal, dass da Einstellungen gespeichert werden. Der uC muss also woanders sitzen... Gruß Hermann-Josef
Ok, das passt zwar irgendwie, aber macht es nicht einfacher. Ich spekuliere halt noch darauf, das ich eventuell so ein Modul als ersatz einbauen kann: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300633433828&category=16145&_trksid=p5197.c0.m619 In der Hofnung das die China-Version die da verbaut ist Protokollkompatibel ist. viele Grüße Aike
Hier gibt es Antregungen und Datenblätter: http://www.electronicsblog.net/arduino-fm-receiver-with-tea5767/ Rainer
Hi Aike! Hast Du mal überlegt, was für Spektrum ein solcher Mikrokontoller produziert? Wenn dann das Radio noch eine mickrige Antenne und keine Selektionsmittel hat, was soll den da noch rauskommen? Ein Kunde hat mal DCF77 Empfang in eienem Gerät erwartet, in dem ein Mikrokontroller lief, die Antenne für DCF77 durfte aber außerhalb des (3mm dicken ALU) Gehäuses nicht sein... Er hat seine DCF77 Empfang bekommen: 40 m abgesetzte Antenne...(das ganze Haus war verseucht, ein Rechenzentrum!) Hat richtig Asche gekostet! Guten Wirkungsgrad! Hubert, dg1kbf
Hallo Hubert, nun ja, das stimmt schon, aber Radios werden ja schon gelegentlich so aufgebaut und funktionieren trozdem. Ich habe in der zwischenzeit den Radio-Empfänger gegen ein Original TEA5657 Modul getauscht, aber wie vermutet läuft das nicht in dem Gerät, vermutlich ist Ansteuerung halt etwas anders. Damit habe ich diese Arbeit auch beendet, mehr Zeit will ich für ein solches Gerät nicht aufwenden. viele Grüße Biertrinker
