Hallo, ich suche nach einer Betriebsstundenerfassung mit 4 unabhängigen Zählern. Die Zählerstände müssen über WebIF abgerufen werden können, am liebsten auch von dort rücksetzbar. Die Auflösung kann 1h betragen. Bei Netzausfall (kommt 1-2x im Jahr vor) sollten die Werte erhalten bleiben. Ob da irgendwo ein paar Stunden verloren gehen ist unkritisch. Damit sollen Anlagenlaufzeiten zwecks wartungsplanung festgehalten werden. Also gibt es sowas fertig zu kaufen für unter 300eu oder hat schonmal jemand sowas mit dem AVR Web IO gemacht? Gruß Werner
Verbraucher schrieb: > AVR Web IO "AVR NET IO" heißt das Teil doch. Ich denke da gibts sicher schon einiges. Vielleicht kann man sich ja auch Ethersex(http://www.ethersex.de/index.php/Main_Page) dahingehend zurechtkonfigurieren. Ethersex läuft auch auf nem NET IO. mfg mf
Hi Werner, schau dir doch mal den Web-Count 6xDigital von Wiesemann & Theis an (http://www.wut.de/57652). Den kannst du auch als Betriebsstundenzähler nutzen. Der hat 6 unabhängige Kanäle, einen Datenlogger, die komplette Bedienung läuft über den Browser etc... Viele Grüße, Patrick
Hallo, Danke für die Antworten. Die Kiste von W&T wär schon richtig, aber die weichen nicht ab von ihrer Preisvorstellung von 500eu. Das Teil zählt dazu auch noch Sekunden, ansich nicht so schlimm. Für die Bediener ist es allerdings schon eine Zumutung die Webseite aufzurufen Sekunden in Stunden umzurechnen würde das System wohl "zu kompliziert" machen. Ethersex hab ich mir mal angeschaut. Mein Problem ist allerdings auch das ich selber nur Basiswissen habe was AVR und C betrifft und viel schlimmer: zu wenig Zeit.
Prinzipiell ist sowas mit dem AVR NET IO relativ einfach umsetzbar, das Problem ist nur Verbraucher schrieb: > zu wenig Zeit den entweder man möchte es günstig, dann muss man halt auch selber ran oder ist halt an die Preise desjenigen gebunden der es über entsprechende Stückzahl ausgleicht. Wie viele benötigst du den überhaupt?
Ich würde EK-LM3S6965 nehmen, 60€, + zwei kleine Platinen mit Lochraster, EEprom sowie 4x Optocoppler + Schraubklemmen und ein Hutschinengehäuse. Mit elua mit lhttp sind die 2-3 Webseiten schnell gemacht und den Code für den Betriebsstundenzähler dürften vielleicht 20 Zeilen genügen.
als Alternative zum AVR-WEB-IO gibt es noch den ENC28J60 IO-WEBSERVER von Thomas Held, der ist kleiner, besser geplant und hat nicht den doofen D-SUB-Stecker http://mikrocontroller.heldt.eu/index.php?page=enc28j60-io-webserver
Hallo, zu wenig Zeit heist einfach das ich mich nicht 10h in den Kram einarbeiten kann wenns so ein Teil für 300eu fertg zu kaufen gibt. Das wäre wirtschaftlich quatsch. Ich sehe nämlich nicht das nach 10h ein fertiges, verwendbares Gerät auf dem Tisch steht. Leider hab ich die Zeit auch nicht im Moment, selbst wenns wirtschaftlich wäre. Ich brauch eigentlich nur ein Stück. 500eu könnte ich vieleicht auch noch rechtfertigen, aber dann müsste es schon direckt in Stunden anzeigen und die Oberfläche müsste flexibler sein. Ich will nämlich auch nicht das jede Woche jemand heulen kommt das er mit dem kram nicht Klar kommt, oder nicht rechnen kann oder sonzt was... Ein anderer Gedanke der mir gekommen ist wäre den Webserver einer S7-1200 zu verwenden. Da ist das Problem programmmäßig eine trivialität (aus meiner Sicht). Ich bin nur mal gespannt was so eine CPU im einkauf kostet... Hat schonmal jemand mit ner s7-1212C gearbeitet?
Was ich dir anbieten kann, ein Router mit Linux sowie div. I/O mit Zusatzplatine für Input 5-30V , Webinterface in PHP, Bash shell welches auf ein/zwei i2c EEprom die Datenlogging macht, Mrtg um die Zeiten graphisch anzuzeigen, Ftp/tftp file upload auf Server da nur begrentzer Speicherplatz, NTP Zeitsyncronisation. Bei entsprechenden genauen Spezifikation 150€.
Nimm einfach vier mechanische Betriebstundenzähler und stelle eine IP-Webcam davor. Das kostet weniger als 300€ und gibt es fertig zu kaufen.
anonµm schrieb: > Nimm einfach vier mechanische Betriebstundenzähler und stelle eine > IP-Webcam davor. Das kostet weniger als 300€ und gibt es fertig zu > kaufen. Hat das nicht mal früher jemand mit 'ner Kaffeemaschine gemacht um zu gucken wie viel Kaffee noch im Pott ist? SCNR
