Hi Leute, Ich bin eben mit dem Bau meines Netzteils fertig geworden. Die topologie ist recht einfach: KA7500 macht den Takt und ein 50N06 die Leistung. Übertragen würd über einen HF-Trafo. Primär 1 Wicklung, Sekundär 2. Ziel: +/-15V aus 12V primär machen... Problem dabei ist, dass ich auf die positive Sekundärseite regel die super stabil ist. Allerdings schwankt die negative Spannung um mehrere Volt. Es ist keine reguläre Schwingung. Die Schwankung ist völlig unregelmäßig im 2 - 4 Sek. Takt. Die Glättung ist Drossel-Elko (also auch banal). Belastet wird das ganze durch eine LM317/LM337 Beschaltung und einen 1KOhm Widerstand parallel zu den +/-15V Anschlüssen. So im Freilauf ist alles stabil. Schließ ich das Netzteil an die angedachte Schaltung an, beginnt das Schwanken. Auf eben Selbiger ist noch kein Chip, also nur ohmsche Last. woher kann die Instabilität kommen? Jemand ne Idee? Grüße, Ralf
Ralf S. schrieb: > Allerdings schwankt die negative Spannung um mehrere > Volt. Es ist keine reguläre Schwingung. Wenn 2 Spannungen erzeugt werden, bleibt die Frage wie diese zur Reglung zurückgeführt werden. Wenn nur die +15V korrigiert werden, dann schwankt die ungeregelte 2.Wicklung. Deshalb sind mir z.B. 2 einzelne DC/DC-Wandler lieber als einer, der mehrere Spannungen erzeugt (besonders bei ungleicher Last).
Hi! Wie hoch ist die magnetische Kopplung von den zwei Sekundärwicklungen? Gruß PP
@ oszi: die last ist ja gleich. wenn der wandler asymterisch belastet ist, steht für mich der grund für die asymterische spannung ausser frage. @ paul: meinst du die qualität oder die form? beide sekundärwicklungen sind nebeneinander über den gleichen ringkern gewickelt wie die eine primäre... die qualität kann ich hier nicht messen... oder lässt sich die auch ohne aufwändige messtechnik erfassen?
Ohne Photo und Angabe des Stromes ist jede Antwort witzlos, noch besser natürlich Schltplan und Datenblätter aller Bauteile.
