Hallo Zusammen, ich habe in meinem Code eine Stelle wo ich mit einer Long Variablen "rechne", weil Integer anscheinend nicht geht. Eigentlich dachte ich, dass ich in eine Integer die 2^32-1 reinschreiben kann?? In der Hauptschleife triggerte ich einen 15ms Watchdog. Bevor ich die Int Variable durch einen Long Typen ersetzte, wurde der watchdog auch noch rechtzeitig getriggert. Mit der Long Variablen kam nun immer ein reset. Ist das normal, dass das "rechnen" mit Long soviel mehr Rechenzeit/leistung" in Anschpruch nimmt, dass ich den Watchdogtrigger hochsetzen muss ? Gruß Spice
Spice schrieb: > Eigentlich dachte ich, > dass ich in eine Integer die 2^32-1 reinschreiben kann?? In eine "unsigned" normalerweise (32 oder mehr Bit Prozessor) schon, in eine "signed" nur 2^31-1 und entsprechende negative Werte. Auf einem AVR/MSP430 ist die nur 16Bit groß. Am besten immer die uint16_t bzw. uint32_t (definiert in inttypes.h) benutzen wenn man eine definierte Länge will. > Ist das normal, dass das "rechnen" mit Long soviel mehr > Rechenzeit/leistung" in Anschpruch nimmt, dass ich den Watchdogtrigger > hochsetzen muss ? Kommt drauf an, was du rechnest. Multiplikationen und Divisionen brauchen natürlich viel mehr Rechenleistung.
