Was versteht man unter structural Verilog
Gast #2448534
ich habe in der Uni eine Einführung zu Verilog HDL gehört und ackere
mich gerade durch die Prüfungsbögen.
Wir haben viel verschiedene Abstraktionsebenen kennen gelernt:
Behavioral, Data Flow (continuous?) Assignment, Gate Level und Switch
Level.
Ich soll nun einen Volladdierer beschreiben in Verilog ("using
structural Verilog")
vermute das es auf Gate Level ist!?! Liege ich da richtig?
Danke!
Persönliche Seite #2449625
Normalerweise versteht man unter structural HDL eine Beschreibungsform
in der Module entweder Verhalten oder Struktur (Hierarchie,
Verdrahtung) definieren, aber nicht beides durcheinander.
Marcus
#2449724
Man nennt ein Modell in Verilog dann "structural", wenn es
ausschließlich aus den Strukturelementen der Schaltungstechnik
zusammengesetzt ist, alsda wären:
- Schalttransistoren
- Widerstände (und in gewissem Maße auch Kapazitäten)
- logische Gatter wie and, or, ...
Mehr gibt's nicht. Auf deine Aufgabe bezogen ist deine Annahme also
richtig.
Grüße,
Harald
#2450419
@harald:
wenn ich das also richtig sehe hieße dies das man entweder mit einem
grafischen System und den vom Programmiersystem vorgegebenen
strukturellen Elementen wie AND/OR/FFs als Symbole arbeitet, oder man im
Source nur diese vorgegebenen Elemente referenziert ?
Anders ausgedrückt: man muß bei structural VHDL/Verilog wie ein
Elektroniker die digitale Schaltung per Software 1 zu 1 nachbauen.
Gruß Hagen
#2450761
Meiner Einschätzung nach hat man seinerzeit in Verilog die strukturelle
Beschreibung nicht primär dazu erfunden, um eine Schaltung von einem
Menschen modellieren zu lassen. Vielmehr ist diese Art der Beschreibung
gut dazu geeignet, einen real existierenden (oder gerade in der
Entwicklung befindlichen) Schaltkreis rückwärts aus den Layoutdaten zu
modellieren und somit einer "gate-level oder nierdriger"-Simulation
zugänglich zu machen.
Harald
#2451393
Lothar Miller schrieb:
> Ist das nicht nur ein akademisches Kunstgebilde, das in dieser hehren
> hochreinen Form in der Praxis nicht existiert?
> Wofür habe ich denn eine Hochsprache, wenn ich damit meine Schaltung bis
> hinunter auf Gatter- oder gar Transistorebene nur mit einer Netzliste
> beschreibe?
Ich kenne diesen Begriff nicht und deswegen ja meine nachgesetzte Frage
deren Antwort mir das aufklären sollte ;)
Ich finde Haralds Erklärungen aber einleuchtend.
Deine Kommentare würde ich auch unterschreiben da ich nie vorhatte
"strukturell" mit VHDL/Verilog zu programmieren, wozu auch wenn die
Synthesetolls heute die boolsche Algebra viel besser optimieren können
als ich das je könnte ?
Als "Rückschritt"/"Kunstgebilde" würde ich diese strukturelle
"Programmierung" aber nicht zwangsläufig betrachten. Zb. für die
Ausbildung denke ich wäre es schon wichtig entweder ein Design im
Nachhinhein dessen erzeugte Gatterstruktur zu analysieren, was ich
heutzutage immer noch von Zeit zu Zeit nutze um zu sehen was hinten raus
kommt aus der Maschine. Meine Erfahrungen sind aber dergestalt das ich
den heutigen Maschinen/Synthesetolls vertrauen kann.
Oder eben beim Neudesign von Schaltungen als Lehrmittel, auch da könnte
ich mir diese Vorgehensweise als sinnvoll vorstellen.
Praktisch brauchen oder benutzen denke ich würde man es aber nicht da
unnötig mit den heutigen Tools.
Gruß hagen
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
