Hallo an alle, ich hätte mal eine Verständnisfrage. Und zwar geht es um Photovoltaische- Anlagen. Dabei wird aus Sonnenlicht Strom erzeugt. Jetzt frage ich mich, ob die Leistungsfähigkeit vom Lichtspecktrum abhänging ist bzw. von der Wellenlänge des Lichtes. Also wäre es möglich aus der Zelle auch Strom zu bekommen wenn das Licht kurzwelliger wäre als das sichtbare Licht? Grüß BAsti
Schon mal nach "Spektrum Sonnenlicht" gegoogled? Leistungsmäßig hat das Sonnenlicht im sichtbaren Spektrum das Maximum.
Es gebt mir nicht darum, in wekcher Wellenlänge das Leistungsmaximum photoelektirsche wellen liegt. Ich wollte nur wissen ob Solarzellen auch außerhalb des Sichtbaren spektrums Strom erzeugen können.
Bzw. gibt es Solarzellen oder Photodioden die einen Strom erzeugen der abhängig von der intensität einfallender Gammastrahlung wäre?
Die Solarzelle ist eine Siliziumdiode. Daher sollte man sich die Response einer Photodiode bezueglich des Spektrums anschauen. Bei 1000nm ist langsam Schluss gegen lange Wellenlaengen, und unterhalb 400nm ist auch irgendwann Schluss gegen kurze Wellenlaengen. Wahrscheinlich liefert das Cover, dh der Kunststoff, die Begrenzung in beiden Faellen.
hm, wie sieht es denn aus. Kann man Siliziumhalbleiter so konzipieren das sie auf Gamma ansprechen oder sogar durch elektronen beschuß (Beta-) oder sogar Positronen beschuß strom erzeugen?
Das sollte funktionieren, allerdings mit schlechtem Wirkungsgrad. Du erzeugst durch die Photonen Elektron-Loch-Paare. Mindestens musst du die Bandlücke des HL überwinden (daher die langwellige Grenze), allerdings erzeugt i.d.R. jedes Photon maximal ein Elektron-Loch-Paar. Wenn du also mit extrem großer Energie ankommst kannst du fast nix davon nutzen. Außerdem dürfte dein Material durch den hochenergetischen Beschuss recht schnell altern. Insgesamt klingt das Konzept nicht sehr sinnvoll. Stattdessen würde ich lieber geeignete Detektoren für die jeweilige Strahlungsart nehmen.
ne es geht mir um die prinzipielle idee elektrische energie aus Natürlichen strahlern zu ziehen. BAer scheint doch etwas umständlicher zu sein.
> ne es geht mir um die prinzipielle idee elektrische > energie aus Natürlichen strahlern zu ziehen Google kaputt ? http://www.carroll-ramsey.com/detect.htm
Basti schrieb: > Es gebt mir nicht darum, in wekcher Wellenlänge das Leistungsmaximum > photoelektirsche wellen liegt. > Ich wollte nur wissen ob Solarzellen auch > außerhalb des Sichtbaren spektrums Strom erzeugen können. Solange die Wellenlänge des Lichtes (umgerechnet in Energie) oberhalb des Bandabstandes des verwendeten Halbleiters der Solarzelle ist: Dann lautet die Antwort auf Deine Frage JA. Ist die Wellenlänge größer als diese, dann wird keien Strom erzeugt. Ist ja logisch, gell.
