Hallo allerseits, ich würde gerne ein paar Platinen derart verbauen, dass sie "auf der Haut" getragen werden können. Also z.B. in einem Handschuh integriert. Gibt es einfach zu verarbeitende Materialien, die auf der Platine aufgebracht werden können, um das ganze zunächst ab zu polstern und die Haut vor den spitzen Lötstellen zu schützen? Schön wäre eine Art Gummi, welches aufgeklebt werden könnte, am besten fertig kaufbar oder notfalls per Spritzpistole. Ich habe bereits mit Schaumstoffen herumexperimentiert (die schwarzen IC-Polsterungen) dabei gab es aber das Problem, dass diese nicht isolierend sind. Sie induzieren Ladungen in meine Schaltung mfg
Verschoben durch Admin
Wie wäre es mit einseitig bestückten SMD-Platinen mit Isolierband auf der Rückseite?
Moin, hab die Unterseite meines selbstgebauten AVR-Programmer von unten einfach mit nem Stück alten Fahrradschlauch beklebt, damit er beim Basteln nicht immer auf den abgeschnittenen Drahtenden liegt. Gibt da keinerlei Probleme Ansonsten sei kreativ, da gibts 1000 Dinge die man im Haushalt finden könnte... Moosgummi, Heißkleber, Bauschaum......
Sven H. schrieb: > Silikon? Muss aber neutralvernetzend sein, sonst sind die Kupferleitungen wech ;-) Henning schrieb: > Moosgummi Könnte leitend sein...
Hi, such mal nach N2010, das ist RTV-Silikon. Stinkt nur während des Trockenvorganges (nach Alkohol). Sonst gibts bei RS (bestimmt auch woanders) moosgummiartige Klebebänder, die nicht leitend sind. Gruß, wastl
Das "Arduino Lilypad" wird zum Einnähen in Kleidung empfohlen, dazu gibts sicher weitere Tips im Web.
Ist nur ne Idee: Zweikomponentenmaterial wie es beim Zahnarzt zur Kieferabformung verwendet wird (schmeckt nicht schlecht, riecht nicht), lässt sich dünn ausstreichen und ist dazu 100%ig hautverträglich. Gruss GroberKlotz
Neopren gibt es auch als "Platten"ware. Das dürfte auf jeden Fall hautverträglich sein und elektrisch leitend ist es auch nicht.
