Hallo Zusammen, ist das eine Eigenschaft eines Transistors? Was unterscheidet den BV32 hauptsächlich von einem BC547? Beseten Dank schon mal
Verschoben durch Admin
Karl schrieb: > ist das eine Eigenschaft eines Transistors? Ja. Genauer gesagt beschreibt der Begriff den Aufbau eines Transistors oder einer Diode. http://de.wikipedia.org/wiki/Bipolartransistor#Aufbau http://www.techniklexikon.net/d/epitaxial-planar-diode/epitaxial-planar-diode.htm > Was unterscheidet den BV32 hauptsächlich von einem BC547? Qualitativ nichts (beide sind NPN-Epitaxial-Planar-Transistoren), quan- titativ sehr viel: Der BV32 veträgt höhere Spannungen und Ströme, der BC547 hat die höhere Stromverstärkung. Alle drei Größen unterscheiden sich um etwa Faktor 10, so dass die beiden Typen in völlig unterschied- lichen Anwendungen eingesetzt werden.
Karl schrieb: > ist das eine Eigenschaft eines Transistors? Das ist das Herstellungsverfahren, wie wir es heute kennen. Der Transistor ist ebenerdig in eine Siliziumplatte (Wafer) eingelassen, so dass man auch mehrere nebeneinander bauen kann (als IC). Früher gab's MESA-Transistoren. Das waren kleine Türmchen aus Silizium, der bekannteste ist der 2N3055 (nicht von RCA!). Davor gab's Spitzentransistoren, das waren Siliziumkristalle, die über Golddrähte kontaktiert und dabei gleich dotiert wurden.
